Pealkiri: Mure a4 1.9 81kw gaasi pedaaliga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1683)
hunter112
Registreerunud 06.06.10
postitati 05.11.12 19:27 Tsiteeri
Mure siis selline, et kiirendades kadus järsku gaasipedaal jala alt põhja ja pöörded langesid tühikäigule,õnneks ei old kodust kaugel ja sai tühi käigul koju veeretud.Kodus veits uurides jäi silma et seal mingi torss tundub katki olevat pedaali ja (eeldan et) poteka vahelt.Näppu jäi sealt ka veel miskine reguleeritav plastik jupp kuhu peaks üks trossi osa kinnituma.Küsimus siis selline, et kuna pole selle süsteemiga enne kokku puutunud,siis ehk teab keegi öelda kui keeruline on seda vidinat vahetada ja kas seda üldse poest saada või on hoopis lammari või esinduse teema.Ehk keegi suudaks ka mingi detailide pildi panna,kui võimalik, siis saaks ise ka täpselt aru mis moodi asi töötab.
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 07.11.12 07:04 Tsiteeri
Ma arvan, et lihtsam oleks pedaal autoküljest ära keerata ja siis lauapeal vaadata kas ja kuidas saaks korda teha ning siis saaksidki vastused oma küsimustele.
postitati 07.11.12 07:06 Tsiteeri
Peaks välja nägema selline:
https://www.upload.ee/image/6116061/gasfuss.jpg
Vajadusel on mul see ka olemas.
hunter112
postitati 09.11.12 14:44 Tsiteeri
Asi jah samasugune nagu pildil.Aga õnneks potekas ise terve.Vahetamine võttis aega omajagu kuna ruumi seal mu käte jaoks vähe.Nüüd korras jälle.
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 08.12.12 07:25 Tsiteeri
Kuidas vaadata poteka korrasolekut?
Kas 1,9 tdi 66kw sama pedaali süsteem.
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
