Pealkiri: veateated A8 masinal (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1505)
naljamiiz
Registreerunud 05.11.12
postitati 05.11.12 14:18 Tsiteeri
sain masinal järgmised teated, oskab keegi kommenteerida?
1996 A8 169kw 3,7
17915 - Idle Control Sys: Lower Regulation Limit Reached
P1507 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
01088 - Mixture Control Adaptation 2
17917 - Idle Control Valve (N71): Electrical Malfunction
P1509 - 35-10 - - - Intermittent
01183 - Warning Light for Catalyst Monitoring (K72)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
postitati 05.11.12 14:22 Tsiteeri
Tühikäigumootor ei tööta (puhastada) ning vaakumlekked.
naljamiiz
postitati 05.11.12 14:57 Tsiteeri
vaatan homme need asjad üle. veel niipalju ka, et vead hakkasid pärast elektrijama, nimelt kadus laadimine, sai natuke sõidetud ja järgmine päev ei läinud korralikult tööle, et kas mingi loogika sees ka sellega, et elektripuudus võis tühikäigumootorile v õhulugejale viga teha...
Vaatan homme need asjad üle.
Veel niipalju ka, et vead hakkasid pärast elektrijama. Nimelt kadus laadimine, sai natuke sõidetud ja järgmine päev ei läinud korralikult tööle. Kas mingi loogika sees ka sellega, et elektripuudus võis tühikäigumootorile või õhulugejale viga teha.
postitati 05.11.12 15:21 Tsiteeri
Algselt postitas: naljamiiz
Ei...
Mis see õhulugeja üldse asjasse puutub?
Lase veakoodid maha, sõida ringi ning pärast vaata uuesti. Seda "elektrijama" oleks võinud *kohe* mainida, mitte alles pärast.
naljamiiz
postitati 05.11.12 15:41 Tsiteeri
Ringi sõita ei saa. Läheb küll kohapeal käima, aga pöördesse ei lase. Poole minuti pärast sureb ära.
postitati 05.11.12 15:45 Tsiteeri
Siis kontrolli vaakumeid... tundub, nagu segu oleks väga lahja, ehk siis saab peale segusiibrit lisaõhku.
naljamiiz
postitati 05.11.12 16:30 Tsiteeri
Homme saan uurida.
Teine küsimus veel aku ja takistuse kohta ringis. Kas on mingi kindel takistuse määr või midagi taolist. Seda just aku otstelt mõõtes, et see siis näitaks kas on liiga palju takistust kuskil ringis. Mure nimelt selles, et aku saab kuidagi liiga ruttu tühjaks. Samas aku ka vana. Aga peale laadimist kaks korda käimapanekut siiski vähevõitu.
postitati 05.11.12 16:45 Tsiteeri
Kui laadimine on korras ning vooluvargaid ei ole, tuleb aku ära vahetada.
Üldiselt, kui aku probleemide diagnoos muret valmistab soovitan pädevasse remondiga tegelevasse asutusse pöörduda. Valesid töövõtteid kasutades võib elektrisüsteeme kahjustada.
postitati 05.11.12 16:49 Tsiteeri
Homme saan uurida.
Kõigepealt osta uus aku, kustuta vead, tee adaptsioon gaasiklapile ja sõida edasi. Kui uut akut ei taha osta, pole mõtet ka muud teha. Gaasiklapi juhtimine lähebki vähese voolu tõttu segaseks.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
naljamiiz
postitati 05.11.12 17:38 Tsiteeri
Tänud vastamast!
postitati 05.11.12 17:47 Tsiteeri
Antud autol gaasipedaal trossiga ju. See, et auto pöördeid ei kogu ei saa olla sellest mõjutatud.
postitati 05.11.12 18:14 Tsiteeri
Õigus, tuleb aastat täpsemalt vaadata. Vaevalt, et seoses elektrijamadega gaasitross pooleks läks:). Kuna pole selle mootoriga väga sinapeal, siis rohkem ei targuta.
naljamiiz
postitati 06.11.12 09:46 Tsiteeri
Veel üks küsimus vag-com kohta. Nimelt sain veateate: No response from controller. Millest see tulla võib. Optionsi alt on USB ja dumbi valik paigas, näitab interface olemasolu. Samuti on autol sisse keeratud süüde ja programm isegi aktiivne.
Soov oli ühendust saada 35 cent. locks ja mõne controlleriga veel. Mis võib valesti olla, et ühendust ei saa?
Tegu ikka selle sama audi A8'ga 1996 169kw 3,7l.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
