Pealkiri: A8(Typ 4D) Webasto juhtimine (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1101)
PeeterA
Registreerunud 07.10.12
postitati 02.11.12 19:57 Tsiteeri
Selline küsimus, et kas A8(typ 4D) tehase-Webastot juhiti 12V pingega või läks see mingist aastast alates üle digitaalsignaalile?
Asi selles, et mul on käes Telestart T60 pult ja vastuvõtja, kuid see ei taha kuidagimoodi analoogjuhtimisega webastot käivitada. Vastuvõtja on selline ja sama varuosakoodiga:
http://www.upload.ee/image/2728906/T60_receiver.JPG
Kusagilt netisavarustest lugesin välja, et A8-l oli analoogjuhtimisega Webasto, s.t kindlale klemmile antakse +12V peale ning ahi läheb tööle.
Puldi paaritasin ma ilusti vastuvõtjaga ära ja nende omavaheline side on täiesti olemas. Millegipärast on vastuvõtja juhtpinge ainult 10V kandis ja Webastot see käima ei tõmba.
Selgituseks, et ma ei paigalda seda komplekti üldse Audil A8'le. Kasutan analoogjuhtimisega aftermarket Webasto't ning sooviks nüüd ahju käima tõmmata ka puldi abil. Muidu teen seda taimerkella abil.
Telestarti ühenduse plaani leidsin siit:
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.en-GB.4D-ZS-ZS/20842040/2
Oskab keegi kommenteerida?
tänud ette,
Peeter
meelis11
Registreerunud 09.10.11
Auto: Audi A4 Avant 1.9TDI, 81kW
postitati 03.11.12 19:02 Tsiteeri
Kui see T60 väljastab analoogsignaali (ühele pinile tuleb sisse lülitamisel ca 12V), siis ei tohiks ju probleemi olla? Kindel et see on õige webasto piniga ühendatud?
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
