Pealkiri: Vajaks abi kütusepumba relee asukohalt. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1927)
Tanel1988
Registreerunud 26.11.09
postitati 02.11.12 18:28 Tsiteeri
Tere.
Sai siis soetatud omale audi a4 2.5 tdi 132 kw 2003 aasta ... Selline jama selle aparaadiga et üks pool kütusepaagist on täis ja teie pool tühi .. pump on korras arvatavasti pumba relee läbi,et ta poole paagi pealt enam diislit kätte ei saa ja sureb välja. Ks keegi oskab öelda kus see relee on ja võibolla on võimalik teha piltt sest rooli alt lahti keerates on 4 releed aga ükski ei ole pumba oma . Võibolla on kellegil teisel olnd sama probleem ja oskab abiks olla.
postitati 02.11.12 18:58 Tsiteeri
Selle releekanduri peal (üleval) on veel teine releekandur.
Kütusepumba relee asub ülemise kanduri ülemise rea paremas nurgas ehk siis paremas ülanurgas.
Tanel1988
postitati 02.11.12 19:27 Tsiteeri
Nii ... Ülemisel relee kandjal 2 releed ja alumisel ka 2 .. 370 on selle paremalpool relee number. relee on seest jumala korras. aga kui otse akult juhtme pumppa kaitsmele vean siis pumpp lööb diisli üles. Ja nüüd kus aku klemm olnd 3 päeva maas siis seojõu kontrolli tuli põleb ja ära ei kustu enam ...
postitati 02.11.12 19:36 Tsiteeri
ABS/ESP koos lisadega peaks väikese sõidu peale ise parlanksi minema.
Tanel1988
postitati 02.11.12 20:20 Tsiteeri
nii relee vahetatud aga ikka pump ei tööta :S milles probleem olla võib veel?
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
