Pealkiri: Audi A6 2006a. 3.0TDI (165kw) (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2965)
PriitT
Registreerunud 01.11.12
postitati 01.11.12 20:26 Tsiteeri
Tere,
Kuna on soov auto uuema vastu vahetada (lisaks ka marki), siis praegu on üks autodest, mis sõelale jäänud Audi A6 3.0TDI (165kw).
Kuulutuse leiab siit: http://www.auto24.ee/used/1090537
On keegi seda autot vaatamas käinud ja oskaks kommenteerida seisukorda?
postitati 01.11.12 20:34 Tsiteeri
Miks ta sõelale jäi? Et kõige odavam diisel A6 c6. Pane paar tuhat juurde ja valik on suur.
aikapoiss
Registreerunud 27.03.06
Auto: A6 C6 2,7tdi Avant Quattro 2006a.
postitati 02.11.12 07:12 Tsiteeri
Küsi müüjalt VIN-kood ka ja mine uuri, äkki esinduses antakse nende süsteemides olevat infot.
PriitT
postitati 02.11.12 07:49 Tsiteeri
Eks ta sõelale just ahvatleva hinna pärast jäi (mootor ja sisu nagu tahaks). Aga küsin VIN-i ja uurin tausta.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 02.11.12 08:42 Tsiteeri
Väga kehva varustus. Arusaadav, et Itaaliast tulnul pole istmesoojendust, aga Xenon võiks ikka olla. Ajaloos pead 100% kindel olema, et mitte endist taksot saada, kuna läbisõit kahtlaselt väike.
www.harteron.ee
postitati 02.11.12 09:00 Tsiteeri
Varustus on täitsa okei, ära nüüd liialda ja 4.2'stega võrdle :D
Oluliselt plangumaid A6'si küll ja veel nähtud, eriti 2'ga algavate motoriseeringute puhul !
A-kaheksa
postitati 02.11.12 09:41 Tsiteeri
Tavaliselt kipub küll olema, et suurema mootoriga autol rohkem varustust ka, aga üldiselt määrab selle ikka esmaomaniku tellimus. Samas 3,0 diislit lima xenoni ja istmesoojenduseta suhteliselt raske leida. See liigitub minu silmis antud klassi autol vaat et standarvarustuseks. Ma ei räägigi El. konksust, pakettakendest, 4-tsooni kliimast või garaasipultidest...
www.harteron.ee
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 02.11.12 09:57 Tsiteeri
Juhiistme seisukord küll 190k läbisõitu ei kinnita, vähemalt see esimene äär mis pildile jäänud.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 02.11.12 10:13 Tsiteeri
Algselt postitas: PriitT
VIN koodi abil saad esindusest aint läbisõidu tõelisuse teada. Rohkem öeldakse sulle koos preaguse omanikuga.
Ning kas polnud midagi sellist kui auto välismaalt toodud siis Eestis arvutites ei näe auto hooldusajalugu? Midagi nagu meenuks. Lisaks kuulutuses pole märgitud hooldusraamatut (kui see olemas on?).
Üldiselt mobile.de lahti ja sealt vaadata milist A6te 8-9 eest saab ja läbisõite, need on seal kindlasti enamusel üle 300k.
Samas kui läbisõidu järgi autot ei osta siis ostueelsesse kontrolli ja kui kõik korras siis edasi vaadata.:P
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 02.11.12 10:33 Tsiteeri
Ajalugu näeb siis kui on tehase andmebaasi kantud hooldused. Kohustuslik se pole, kui siis ainult Saksamaal. Pole ka selles kindel, kuna pole pidanud vajalikuks seda uurida.
postitati 02.11.12 15:22 Tsiteeri
Just avastasin, et tegemist ka turu ühe odavaima quattro C6 pakkumisega ...
Kõige odavamal: http://www.auto24.ee/used/1079444 on küll pealolnud bronn maha lastud, kuid teoreetilise 250 tuhande peal võib ka ketinutulaul kosta , nii esimest kui teist korda :P
See 4.2'ne oma 2004. alguse esmaregistreeringuga võib üldse mingi ime varustusega tehase demo masin olla, kuna kevadel tulid esimesed alles müüki.
Salomon
Registreerunud 04.11.12
postitati 04.11.12 19:29 Tsiteeri
Tegemist Leedust toodud autoga.
postitati 04.11.12 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Salomon
4.2 või 3.0 ?
Salomon
postitati 04.11.12 19:44 Tsiteeri
3.0
Sama müüja müüs ka BMW 525 d 2004 a (nüüdseks müüdud). Algselt olid fotod kuulutuses tehtud Leedu transiitnumbritega, hiljem lisati numbriteta fotod. Mõistlik oleks enne ostu põhjalikult lasta kontrollida.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 04.11.12 20:37 Tsiteeri
Nädalake tagasi sai seda masinat kaemas käidud. Kehva mulje jättis üldjoontes st sisu ikka väga määrdunud 190tkm läbisõidu juures istmed ei kulu niimoodi ära. Pagass samas seisus ruloo lukud puruks ja niisma kulunud. Mootor iseenesest töötas normaalselt 2-3 eelsüüte küünla viga oli sees, süütevõti tuli halvasti lukust välja. Kast toimis normaalselt vigu sees polnud lülitused sujuvad. Niipalju kui jõudsin proovida kõrvaltänaval suverehvi ja lume lopa sees.
Aku vajab kindlasti vahetust, kuna -2 kraadi juures suutis vaevaliselt mootori käima vedada.
Vahetatud väidetavalt kardaani veovõlli ots, olevat sobitanud miskise Scorpa veovõlli sinna.
Läbisõitu on sellel masinal kindlalt keritud kuna 2010 oli juba näit miskit 260tkm kandis veakoodide järgi.
EDC mileaget teha ei lasknud. Müüja muidugi ise ei teadvat asjast midagi kuna "sõber" pidavat tooma Itaaliast neid.
5-6 EL plokil oli malfunction viga sees.
Eelnevalt 3-4 nädalat tagasi oli see masin Leedus miskise 8300 väljas.
Müüja oli ikka "suhteliselt" pro aktiivne, et midagi ei tea kui küsid ja vigadest ei tahtnud midagi teada. Hind ei paindunud ka grammi võrdki.
Edu sellistega.:cool:
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 04.11.12 20:42 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
Veovõlliots lähebki sinna 1:1 le Scorpa oma.
meelo
postitati 04.11.12 20:45 Tsiteeri
Sellest polnudki teema.
KsenoonE
Scorpa veovõlli ots A6le? Mida veel :D Sierra kardaan A8le?
vedru
Auto: Auditu
postitati 05.11.12 06:14 Tsiteeri
Lihtsalt teadmiseks, Audi seda eraldi ei paku, ainult koos uue kardaaniga.
postitati 05.11.12 17:46 Tsiteeri
No hind on ka ju õige. Oleks ideaalkorras nagu sina tahaksid siis oleks hind 3 tuhat kallim. Ega ma pahapärsat hea, et vead välja tõid ja hea, et mõni müüa müüb autot hinnaga nagu ka seisukord on. Saksas on se koguaeg nii olnud. Meil millegipärast on igal kärul sama hind olenematta seisukorrast.
postitati 05.11.12 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Täpselt nii on - ükskõik, mis hinnaga meil siin müüa tahad, pead ostja eest vead hoolega ära varjama. :) Ja siis kiruvad, et spidokat keritake ja aerosooliga roostet üle värvitakse...
postitati 06.11.12 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Täiesti nõus, võid auto eest hoolt kanda ja raha sisse panna, hiljem pole Eestis sel väärtust, kui müüd. Ja kui spidokat ka ei keri, on ikka lootusetu lugu :(.
Mina soovitan oma kogemusest autosse raha panna just nii vähe kui võimalik turvaliseks liiklemiseks. Nii lolli nagu näiteks mina, kes vahetab asju enne, kui kolisema hakkab, ei saa keegi aidata.
Ausalt öeldes ei viitsi neile 150K ostjatele enam abi ka anda, kui kurtma tulevad, et kast jõnksutab ja mootor ei käi "nagu peab". Aga "odavalt sain vähe sõitnud, otse Saksast, viimane hooldus tehti ju 5000km tagasi".
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
