Pealkiri: A6 2.5 tdi 103kw aku (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2779)
hempishemp
Registreerunud 15.03.12
Auto: C4 2.8q
postitati 31.10.12 17:20 Tsiteeri
Tahaks küsida mitu Ah peaks olema aku 2.5 turbo diislile 103kw. Sest ostsin mõni aeg tagasi aku ja poest öeldi, et sellele masinale näitab kataloog 72Ah. Ostsin siis selle ära, aga nüüd käivitusega probleeme. Aku käis ka kuu tagasi ekspertiisis, aga öeldi et korras. see kevad saab aku 2 aastaseks. Talvega pidi iga päeva tagant ikka laadima. Ei tõmmanud -20 üldse kohe käima. Või on äkki starteris mingi viga, diagnostikas käidud, süüde ka natuke varajane, aga muid probleeme pole olnud. Mis viga?
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 31.10.12 17:23 Tsiteeri
Mingi tarbija taga äkki?
Vaata mis sul sinna istmealla ära mahub, ideaalis võiks 100ah aku olla.
Kasutaja Wolf123-el sama auto, ta ostis 315x175x175 Exide Premium 85Ah ja 800A
postitati 31.10.12 17:27 Tsiteeri
Enda masinale sai selline paigutatud, mõõtudelt enam suuremat ei mahuta, käivitusvoolu ja amprite osas ehk leiaks Boschi või mõne teise tootja akudest isegi kangemaid variante.
Mõtlesin korra veel "hea ja kallima" akuga proovida, ning ostsin kõige suurema mis sinna auku mahtus - DETA 85Ah 800A aku 315x175x175mm.
postitati 31.10.12 17:28 Tsiteeri
Täna just ostsin Varta aku uue. http://www.autostuudio.ee/tooted/detail/283-varta-akud-soiduautodele/flypage/13275-varta-aku-f18.html?sef=hcfp
Selline siis ja se on max mõõtudega mis sinna mahub. Sama mõõtu või väiksem ja võimsam on juba teine hinnaklass. Starteri puhastasin ja määrisin varem oli ka uimane. Nüüd uue akuga käib nagu vurr ringi.
Varta aku 85Ah 800A 315*175*175
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 31.10.12 17:39 Tsiteeri
Ei tea kas see kõige suurem aku on ikka mõistlik.Kui genekas seda täis ei jõua laadida siis ka asi halb.
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 31.10.12 17:42 Tsiteeri
Minul sammuti see aku: Varta aku 85Ah 800A 315*175*175 ja mahtus ära. Kuid see 72 peaks kah normaalne olema, teil on viga kuskil mujal.
postitati 31.10.12 17:46 Tsiteeri
Originaal on 92ah. Se, et ära ei lae on jama jutt. Diislil mida suurem käivitusvool ja mahutavus seda parem.
hempishemp
Auto: C4 2.8q
postitati 31.10.12 18:04 Tsiteeri
Kurat seda teab mis viga on ise ka arvasin et võib mingi tarbija taga olla, aga mis???
Täna käisin tasuta akukontrollis ka, ütles et väga hea aku ja rääkisin oma probleemi talle. Arvas et starteri puksides vms võib viga olla. Ei oska midagi arvata.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 31.10.12 20:23 Tsiteeri
Endal siis jah Exide Pemium 315x175x175 85ah ja 800A käivitusvool. Hetkel pole küll midagi ette heita ning võrreldes vana akuga, mis visuaalselt polnud ka just päevinäinud ( Varta 77aH 780A ) ei anna võrreldagi. Loomulikult polnud see Varta aga reaalselt enam see, mis pidanuks olema.
Kuid peale selle peaks meeles pidama ka seda, et õli on madalamatel temperatuuridel paksem ning mootorit ka tänu sellele raskem ringi vedada.
Siinkohal kutsukski ülesse kõiki, kellel vähegi tihe mootor talvel head õli kasutama! Endal läheb talveks sisse Mobili või Valvoline täissünt õli, mida oli ka kasutanud eelmine omanik 5a vältel. Tema kasutas küll suvel poolsünti ning talvel täissünti. Kuna endal aastane läbisõit jääb 10 000 või isegi alla km, siis mina jätkan aastaringselt täissündi kasutamist.
postitati 31.10.12 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: hempishemp
No lekkevool lihtne mõõta ju. Endal täna enne akuvahetust vaatasin oli mingi 0,00...A. Võta starter maha lammuta laiali puhasat kõik kontaktpinnad. Vaata pukside ja harjade seisukord ja vaheta kui vaja. Minul oli kõik hea lihtsalt puhastasin ja määrisin ära. Puksid ja reduktor jäävad kuivale.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
