Pealkiri: RNS-D navi plus probleem (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2053)
nxc
Registreerunud 05.12.10
postitati 31.10.12 10:56 Tsiteeri
Tervist.
Sooviks teada kas vanemal Navi plus unitil on võimalik parem poolset nuppu ise kuidagi paranda või tellida kuskilt uut nuppu. Nuppu keerates kõik toimib aga peale vajutades ei tee midagi.
Ühes maki paranduses pakuti 70 euri nupu korda tegemise eest, aga see tundub ainult nupu kohta kuidagi palju.
http://static2.album.ee/files/932/3/orig_23300941_DsdM.jpg
Teine küsimus oleks ka, et kas antud makile annaks ka dvd-mängija külge kruttida, et uuemad kaardid Navis tööle hakkaksid.
Mis selleks vaja oleks?
Cd versioonid on vist suhteliselt vanad ja ebatäpsed + Eesti kaarti pole kuskilt leidnud veel.
Tänud vastajatele :cool:
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 31.10.12 10:59 Tsiteeri
DVD mängija saab siis külge kruttida kui telekablokil on sisendid olemas. Uuema tüübi kaardid ei hakka seal mitte kuidagi tööle, isegi kui peale maksad ja ähvardad.
postitati 31.10.12 11:13 Tsiteeri
Uue "nupu" tükihind ongi juba alates 50 eurost. Müüakse paljast "nuppu" ka kuni 70'ga.
Tegemist on Grayhill'i toodetud optilise enkoodriga, mis vähemalt teoorias peaks omama miljoni(pöörd)tsüklilist eluiga.
See ei välista muidugi otseseid vigastusi, kui lüliti millegagi "paugu" saab.
Kui lubavad selle raha eest tõesti uue ja kasutamata nupu panna, siis see on hea hind.
nxc
postitati 31.10.12 11:50 Tsiteeri
rns-d
Selge. Tänud.
Kas mõne teise originaal maki küljest pole võimalik seda nuppu võtta?
Põhimõtteliselt selle nupuga kinnitatakse ka maki koodi. Et kas on mingi teine võimalus koodi kinnitamiseks või mitte? Juhul kui peaks aku maha võtma või nii.
Vag-comiga vms?
postitati 31.10.12 12:02 Tsiteeri
Ainult täpselt samasuguse Blaupunkt'i toodetud maki küljest.
Optilised enkoodrid on oma kalli hinna tõttu ainult suurte navide küljes, kus tähestiku sisestamisel tekib väga suur kasutuskoormus.
Koodi ei saa minu teada kuidagi teistmoodi ega kindlasti mitte Vag-Com'iga sisestada.
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 31.10.12 14:38 Tsiteeri
Selle nuppu annab korda ka teha kui ta ettevaatlikult lahti võtta ja ära puhastada.Olen teinud seda aga krooni ajal ja siis küsisin ka inimese käest ainult remondi eest 600.-. Nii ,et 70.- uue eest on ok hind väga. Kui ei meeldi osta uus sama sugune raadio ja sealt saad nuppu.
nxc
postitati 01.11.12 19:48 Tsiteeri
Tuleb välja, et nupp siiski töötab, ainult pikemalt peab peal hoidma.
Korra lahti võtta ei teeks paha vist.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
