Pealkiri: Numbrimärk vibreerib (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2535)
Everest
Registreerunud 08.10.12
Auto: Audi A4 B5 '95
postitati 27.10.12 21:07 Tsiteeri
Tere õhtust foorumlased,
Mul on selline probleem, et ma panin omale pagassi supaka ja kui vähe võimsam bass on siis hakkab numbrimärk vibreerima ja teeb jubedat häält. On kellelgi ideid, kuidas see kuidagi fikseerida vms?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 27.10.12 21:10 Tsiteeri
Ilmastikukindla kahepoolse teibiga peaks suht hea saama. Mida paksem teip, seda parem.
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 27.10.12 21:28 Tsiteeri
Keera volüümi juurde kuni pläriseva numbrimärki kuulda pole :D
Mingi polstri pead numbrimärgi alla panema - nagu eespool öeldud, kahepoolne teip.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 28.10.12 06:07 Tsiteeri
Kunagi sai sarnane probleem lahendatud küll mitte kahepoolse teibiga aga numbrialuse külge sai kleebitud swamm-tihendit niipalju kui see võimalik oli, ja siis number peale tagasi ja peale seda oli vaikus majas :) Tänapäeva ehituspoodidest leiab igasuguseid tihendeid millega probleem saaks lahendatud. 2poolse teibiga on see jama, et kui numbrit vaja maha võtta uuesti on, siis pole vaja et miski päris kindlalt kinni liimuks ju :)
XZN M16
yanekk
postitati 28.10.12 06:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Everest
Tundub, et tegemist on liiga keerulise probleemiga, mille lahendust oskab ehk esindus öelda.
Aga sedagi ilmselt ainult kohale minnes ja VIN koodiga teha tehasepäring.
Krt. on ikka "ülikeerulised" mõned autod :D.
Best ET 12.08 :)
ultra2005
postitati 28.10.12 06:26 Tsiteeri
Kui minna laisaks ja pakkuda selliseid ülejala variante siis need oleks järgmised :P
1) Montaazivaht - (maakeeli MakroFlex) lased lörinal numbrialusele ja number kiirelt tagasi ja vaikus majas.
2) Silikoon Hermeetik - Ehk siis värvitu silikooni mütsid taha ja valmis. Kusjuures hea idee seisneb selles, et teed numbrialuse puhtaks, lased need mütsid sinna taha, seejärel piserdad numbrimärgi tagantpoolt õlikihiga (sobib wd40 väga hästi) kokku ja siis lükkad numbri tagasi. Jäävad sellised õiges kõrguses majakad ja ei haaku ka numbrimärgiga.
XZN M16
postitati 28.10.12 06:37 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Montaazivaht vist hakkab niiskust koguma, ära sellist asja küll soovita. Aga muidu ühtib minu arvamus yanekk`i omaga, kõigest pole vaja teemat teha:P
ultra2005
postitati 28.10.12 07:43 Tsiteeri
Ega jah ... eks need soovitused olidki naljaga pooleks sest teema ise on kah selline nagu ta on. Aga nagu ma juba esimeses postituses väitsin, on selle vastu lahenduseks siiski kõige asjalikum swamm tihend. Meil töö juures kasutatakse seda klaasimisel ja seda on erinevates paksustes saadaval 2mm, 3mm, 5mm. Ja 5mm tihendiga tegin enda C4 tagaluugi küljes oleva numbrialuse vägagi kenasti ära. Ja kenasti toimib see ka siiani ehk siis aastate pärast. Too silikooni teema on suht porno. Kuigi on olnud situatsioone, kus on vaja olnud selliseid asju isegi teha ja siis tõepoolest on algatuseks lastud silikooni majakad ette ja lastud neid mingi aja kuivada, et mass piisavalt elastseks muutuks aga veel mängida sellega saaks ja seejärel teise poole pind õliga kokku tehtud, et nakkumist ei tekiks.
XZN M16
cilaper
Auto: C5q
postitati 28.10.12 08:12 Tsiteeri
Minu endisel c4-jal oli tagaluugis 2 tuubi silikoni, svamme, teipe ja isegi mullikilet. Ja kasu sellest mitte essugi kuna luuk hüppas muusika taktis kuskil 5mm. Mingi pisike nagin jäi ikkagi ja lõin käega. Minuarust palju suurem mure oli salongi ülerõhu klapid, mis teatud sagedusel eriti häirivalt kaasa plaksutasid.
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
