Pealkiri: A6 c6 mure salongi soojendusega (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1912)
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 27.10.12 14:56 Tsiteeri
Kas kellegil on olnud sama mure või oskab aidata. Nimelt täna tegin pika otsa c.a 400 km ja avastasin, et kõrvalistujale puhub koguaeg kuuma ( olenevalt mis temp. Ma ekraanile panen.) sama lugu ka taga istujate puhuril. Juhi poolt tundub et töötab. Kas pean arvuti taha ühendama et viga leida või on võimalik ka ise midagi katsetada? Arvatavasti mingi klapp kinni jäänud vms. Kuidas seda kontrollida?
Tänud!
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 27.10.12 15:21 Tsiteeri
Vastus on siin: http://forums.audiworld.com/showpost.php?p=24288059&postcount=40
Neid kopsikuid kinni kruvides keerasin ise ühel kruvil pea maha. Oma lollusest, oleks pidanud vana keerme jälje üles otsima kruviga, keerates kruvi alguses nö. lahti. Aga puhastamine aitas, mul olid küll kulumisjäljed peal nendel roostevabadel klappidel kuid hetkel toimib kõik nii nagu peab.
postitati 27.10.12 16:29 Tsiteeri
Siiski soovitaks kõigepealt arvutiga kontrollida ja võimalikud veakoodid üle vaadata.
Mul on üks korrastatud plokk juba ka üle, kui kellegil peaks vaja minema.
Töölaua peal lahti võtta, puhastada ja hiljem kõik läbi pesta on ikka teine teema, kui auto peal sitsida.
https://www.upload.ee/image/6116144/pump.jpg
Urmo14
postitati 27.10.12 17:41 Tsiteeri
Suured tänud. Sellist vastust ma ootasingi. Eks siis tuleb kõigepealt proovida puhastada ja kui ei õnnestu siis välja vahetada.
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
