Pealkiri: ohutuled (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 852)
spindle
Registreerunud 08.10.12
Auto: B4Q1.8T
postitati 24.10.12 14:27 Tsiteeri
ohutuled
tere tere
selline küsimus siis laiale ilmale
et panin autole signa peale ja ohutulesid ei saa ära ühendatud
signaplokist tuleb üks juhe 12v toitega(kui karjuma hakkab siis tuleb vool taha)
probleem siis selles et kuhu kohta peab selle juhtme ühendama
lülitist tuleb kõik süsteem eraldi välja, vasak parem armatuuri valgus ja muud juhtmed
ma ei saa neid ju kokku panna ühe juhtme alla siis pole suundasid ,põlevad kõik siis ju,
variant on panna ainult vasak või siis parem pool tööle, aga tahaks ikka mõlemat poolt,
autoks 80 coupe 89 aasta.
ette tänades
yanekk
postitati 24.10.12 14:29 Tsiteeri
Algselt postitas: spindle
tere tere
ette tänades
Kaskooliseiõpetatudkirjutama.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Best ET 12.08 :)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 24.10.12 14:33 Tsiteeri
tere tere
ette tänades
Kasuta siis kahte dioodi.
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
