Pealkiri: Homelink mooduli ühendamine Audi A4 2004 (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1724)
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 23.10.12 14:20 Tsiteeri
Ehk keegi targem oskab aidata.
Olen guugeldanud neti avarustes aga ei suutnud leida.
Autos on järgi vaid juhtmejupid ilma pistikuta aga oleks tarvis saada teada mis kontaktidesse mooduli külge ühendada.
Homelink moodul on koodiga 8E0909511A, moodulil on füüsiliselt 4 kontakti püsti
PILT1
PILT2
Ja pistik on selline: PISTIK
Kas keegi oskaks öelda mis värvikoodiga juhtmed lähevad millise pini otsa?
Autoks on A4 '04 ameerika cabrio.
Suurimad tänud ette.
Anc
-anc-
postitati 22.11.12 14:00 Tsiteeri
Kas kusagil targemates andmebaasides ka ei ole miskit infot? Pinout'i? Juhtmete värvikoode?
postitati 22.11.12 14:38 Tsiteeri
Mingi aimdus on olemas, kui juhtmeotstele peale vaataks, oskaks ehk paremini öelda.
-anc-
postitati 14.12.12 08:41 Tsiteeri
Kui ma nüüd juhtmepuntrale otsa vaatan siis on üle kolm peenikest juhet. Värvikoodid on järgmised:
Pruun - valge triibuga (-12V?)
Roheline - valge triibuga
Must - punase triibuga (+12V?)
Loodan et sellest on abi.
-anc-
postitati 07.01.13 10:57 Tsiteeri
Kas aimdusele saaks kuidagi kaasa aidata?
postitati 07.01.13 11:30 Tsiteeri
Pruun valge triibuga on mass.
Must punase triibuga on "süütevool" (läbi mingi kaitsme).
Roheline valge triibuga läheb siis nuppude paneeli.
Kas pistik on juba olemas , kunagi otsisid ka seda ?!?
-anc-
postitati 07.01.13 14:13 Tsiteeri
Pistikut pole otsinudki enam, kas Sul on veel olemas? Võtaks nädalalõpu poole ära.
Mis aga puutub ühendamisse siis mooduli küljes on reaalselt 4 kontakti püsti. Vt. esimeses postituses 2 pilti. Kas peaks tõesti mooduli lahti võtma ja näpuga järgi ajama?
postitati 07.01.13 14:56 Tsiteeri
Leidsin ka pinnide info.
See on suhteliselt spetsiifiline pistik, et mujal seda eriti vaja ei lähe . Samuti on klemmid üliväiksed, kuid veekindlad.
Veekindlad klemme on autos suhteliselt palju, kuid samaaegselt mitte nii väikseid.
https://www.upload.ee/image/6116131/IMG_2361.jpg
-anc-
postitati 20.02.14 11:47 Tsiteeri
Asi küljes. Toimib nagu kellavärk!
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
