Pealkiri: K: Kumb parem; kas V6 või R6 (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 6547)
melar
Registreerunud 15.01.08
Auto: a6
postitati 19.10.12 20:31 Tsiteeri
Nimelt sõidan hetkel Bmw 328ga, aga tahan A6 te ja 2,8 mootoriga. Seega palun arvamusi, et kas ja mille poolest on Audi V6, 2,8, 142 kw parem kui Bmw rida 6, 2,8, 142 kw mootor?
Aitäh arvamuste eest ette!
memphis
Registreerunud 16.01.06
Auto: vw passat 2004
postitati 19.10.12 20:58 Tsiteeri
Kui otsid v6 2.8 142kw quattrot siis millest me räägime:D, väga hea kütusekulu 10-15L/100km. Muidu hoolduskulud umbes sama. Airbag süsteem töötab (võrreldes BMW-ga ). Veermiku osad suht odavad, tagasild erilist hoolt ei nõua. Sõidumugavus juba igaühe enda otsustada. Parem hmm kellele tütar kellele ema:D
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Algselt postitas: melar
Nimelt hetkel sõidan hetkel Bmw 328ga, aga tahan A6 te ja 2,8 mootoriga. Seega palun arvamusi, et kas ja mille poolest on Audi V6, 2,8, 142 kw parem kui Bmw rida 6, 2,8, 142 kw mootor?
Mis vastust siit foorumist ikka oodata on :) Edasi mõtle ise ...
BMW rida 6 on ... ... ... ma parem ei hakka.
mtaudi
postitati 19.10.12 21:05 Tsiteeri
Algselt postitas: memphis
Siin oli küsimus mootori, mitte mudeli kohta ... mitte ei mõista, mis autost räägid???
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 20.10.12 03:56 Tsiteeri
Kõik oleneb sellest kuidas ise hooldad jne. R6 plokikaan kõvasti pikem, ehk suurem ja kergem võimalus kõveraks minna.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 20.10.12 04:09 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Millest Sa aru ei saa? Teemaalgataja on selgelt öelnud- sõidab hetkel 328i BMW-ga, aga tahab Audi A6 2.8 quattrot. Memphis ka sellest tulenevalt vastas. Tõsi, oleks võinud ära märkida, mis aasta mudeliga tegu on, mis teemaalgatajat huvitab. 142kw mootor oli nii C4 kui C5 kerega A6 peal. Üsna erinevad autod siiski, esmalt juba kasvõi kere suuruste ja salongi ruumikuse poolelt.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 20.10.12 04:53 Tsiteeri
Tundub, et räägiti ikka C4-st, sest veermiku hoolduskulusid silmas pidades on see odav :)
XZN M16
postitati 20.10.12 05:04 Tsiteeri
Ma ei mõista, mida te selles V6 ilma viledeta bensukas leiate? Olen sõitnud diagnosti tehes vähemalt kümne erinevaga ja vabandage väga, kuid tuimemat tükki annab otsida. Loomulikult räägin oma "rikutuse" tasemelt. minu meelest on C5 kerel ainult 3 mootorit, mis kaalumist vääriks. 1,8T, 4,2 ja 1,9TDi. Igaühele nagu midagi. 2,8 ja 4,2 hoolduskulud, kütusekulu ja muu selline on tegelikult suht ühte auku, samas on terve pikk rida asju, mis räägivad V8 kasuks. Siin on sellest pikalt jahutud, otsingut kasutades leiab üles.
2,7Bit ja 4,2Bit on täiesti eraldi teema.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 20.10.12 10:11 Tsiteeri
Minul on olnud 2.5 R6 bemm ja V6 audi. Nagu siin Jann mainis, siis võrreldes vilemootoriga edasi ei käinud nad suurt kumbki. V6 puhul meeldis mulle varem kättesaadav täisvääne. Eks kaani kannatab kõveraks ajada igal mootoril, R6-l saab seda eriti kergesti. Näiteks Lexus IS kasutas varem ridamootorit, tänapäeva IS-l on V6. Järelikult oli mõni hea põhjus, miks nii tehti.
postitati 20.10.12 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
GS ka sama areng;)
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 20.10.12 11:17 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
GS ka sama areng;)
Ja ka Mercedes on R6-d V6-te vastu vahetanud.
Üldiselt ei ole erilist alust eelistada mingit mootoriploki tüüpi. Võimsuse erinevus või mootori iseloom sellest kuigi palju ei olene. Pigem määrab iseloomu ikkagi see, kuidas konkreetne mootor tervikuna tööle on pandud - millised nukkvõllid, väntvõll, sisselase, pihustid, mootorijuhtimine jne. Ja BMW ning Audi puhul on need ilmselgelt erinevad.
Mine proovi ja kujunda oma arvamus.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 20.10.12 11:21 Tsiteeri
Olnud E38 peal 2.8 R6 ja ka V6 2.8 Audi, mu meelest liikusid mõlemad suht sarnaselt. BMW võibolla ehk natuke äkilisem, aga rida mootor vist ongi äkilisem tiba.
Kui juba BMW ja Audi konkreetseid mootoreid võrrelda siis BMW puhul mulle meeldis see, et mootor on ketiga ja ei pea huiama selle rihmaga. Kett kannatab ikka päris palju palju km. BMWl juhitavus ülikõva, Audil jälle quattro jne :D
Salongi võrrelda nagu just luksusmasinaid (e38 vs a8) siis näha et BMW on rohkem vaeva nähtud ja üldpilt palju parem ja viisakam. Näeb kallim välja ja vaiksem salong.
A6 on kolmesest kindlasti parem ma arvan. Ja kui quattro:cool:
melar
Auto: a6
postitati 20.10.12 16:22 Tsiteeri
Jah, salongis ja välimuses pole üldse küsimus, neid näen ise niigi. Lihtsalt tahaks endale C5 kerega A6 te ja foorumit lugedes jõudsin järeldusele, et parim valik oleks 2,8 mootor ja kuna pole veel jõudnud ühegi 2,8 mootoriga isendiga sõita, siis ootasin arvamusi mootori erinevuse kohta, sest bemm on minu meelest päris ergas ja ei tahaks endale mingit uimakotti. Kas tõesti oleks parem 4,2:cool: Igatahes praegu on e46 ja kindel valik on c5.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 20.10.12 18:05 Tsiteeri
Huvipärast küsin, et kui suur on BMW R6 142kw reaalne keskmine kütusekulu, kolmandat seeriat mõtlen?
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 21.10.12 01:20 Tsiteeri
Kui ise peaks valima 2.8 ja 4.2 vahel, siis kindlasti 4.2
Lugesin ka kunagi siit foorumist head juttu 2.8 kohta ja suures vaimustuses ostsin ühe 2.8 A4-ja ära ka, lootes sellega veits ökonoomsemalt hakkama saada kui olemasoleva 4.2-ga. Üldiselt tuleb maantesõit liitrike ökonoomem aga linnas läheb kütust hoopis rohkem. Keskmine siis lõppkokkuvõttes sama.
Kui aga võrrelda sõidumõnu vahet, siis igal juhul 4.2
postitati 21.10.12 06:01 Tsiteeri
Võib-olla Sa ei tea, aga kui otsustad 4,2 kasuks, saad muuseas kaasa:
1. Tugevama käigukasti, mis on näit. ka S8 peal. 5HP24A
2. Alumiiniumist ninaosa, mis ei roosteta.
3. Laiad koopad, mis muudavad vägagi välimust koos õige veljega.
4. Väga töökindla ja oma suuruse kohta öko mootori.
5. Nahksisustuse ja üldiselt palju lisasid.
6. Võimsamad pidurid.
7. Igahommikuse rahulolu, kui käivitad ja V8 häält kuuled.;)
lOOOOl
Registreerunud 18.09.08
Auto: Audi, SUV
postitati 21.10.12 08:01 Tsiteeri
Teil mingid kehvad 2.8 mootorid sattunud siis.
Selle mootoriga on võimalik Tallinnas tipptunni ajal ka 12 liitriga hakkama saada ehk kulu on võrreldav 1.8 T-ga, maanteel võtab võibolla 1 l rohkem.
2.8 on kindlasti üks õnnestunud ja murevaba mootor.
4.2 on hea mootor C5 peal, aga peab arvestama kogu auto suuremate hooldus/remondi kuludega (kõik asjad on kallimad võrreldes 2.8-ga) ja lisaks 3 l suurema kütusekuluga (linnas).
Kui vaadata 4.2 mootoriga audit, siis miks mitte juba A8 ja S8, kulud ei erine oluliselt C5 4.2-st.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 21.10.12 08:17 Tsiteeri
Kõik võivad võtta selle 4.2 aga kuu lõpus sõidavad ikka 1.9TDi-ga. Mis seal siis nii erilist on?
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 21.10.12 08:20 Tsiteeri
Minu arvates on sakslase kõik V6 mootorid parajad jubedused.
Diislitel on nuka ja ajusurma probleemid
Bensukatel kütusekulu ja mineku suhe paigast ära+ alt kuiva v6't oma silmaga näinud pole.
Sõber vahetas kõik tihendid alt ära ja poole aastapärast sama olukord käes...
No hard feelings v6 owners. See lihtsallt minu arvamus.
melar
Auto: a6
postitati 21.10.12 11:06 Tsiteeri
Jah, seda lekkimise teemast olen kuulnud, selle koha pealt vist bmw natuke parem. Kuid kas Audi v6 d on tõesti nii, et ilma leketeta mootorit ei leia?? Igasugu lekked on mu õudusunenägu:(. Ja tegelikult kardan natuke seda 4,2 v8 t, sest päris pururikas ei ole, kuigi oma autod olen ikka siiamaani jõudnud ära remontida, siis kardan, et 4,2. ei käi mingil hetkel enam jõud üle.
postitati 21.10.12 11:39 Tsiteeri
Korra tihendiring peale teha on üle mõistuse siis?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 21.10.12 11:52 Tsiteeri
Sellisel juhul ära isegi kaalu V8 ostu. Pole see V6 midagi nii hull, et ainult lekib. Tihendid tuleb korraga ära vahetada, nagu ka mkb ütles. Endal olnud 2 V6 mootoriga Audit ja kummalgi pole probleeme olnud lekkimisega.
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 21.10.12 12:12 Tsiteeri
Oman 2,8 V6 (12V) aastast 2005, mootor pole rohkem muret tekitanud, kui korra vahetatud õli vahejahuti tihend ja kaks korda tühikäiguklappi puhastanud - tõsiselt probleemne :) Minek ja kütusekulu suhe igati ok, meeldiv on see, et veab madalatelt pööretelt, mina räägin pere auto seisukohalt, mitte ringraja.
Keegi mainis siin 1.8T, sedagi omanud 8 kuud, kütusekulu oli u. 1-1,5L väiksem, aga minek ka vastavalt lahjem. Tahtis rohkem "pöördes hoidmist" ja salongi kostuv R4 müra kõrgematel pööretel on KOLE.
4,2 kindlasti hea sõita, aga väide, et kulud samad, kui V6 on BS!
Tõsi minu kogemus põhineb A4 kerel, A6 pole omanud, seega viimsele tõele ei pretendeeri, lihtsalt kogemus/arvamus.
maikl369
postitati 21.10.12 12:21 Tsiteeri
Nii palju kui on minu tutvusringkonnas neid v6 pole ma kordagi kuulnud,et nad kaebaks just selle lekkimise pärast.
Ei väida muidugi seda,et nad kohe ültse ei lekki aga jah nagu eespool on mainitud on se tihendi vahetus lihtne ja odav.
Öeldakse mida rohkem on silindreid seda kulukam/kallim on ülalpidamine.
Eks igal mootoril on omad plussid ja omad miinused.
Olin ise pool aastat tagasi sama valiku ees v6 või v8.
Otsustasin siiski v6 kasuks. Ei kurda senini ei kütusekulu kui ka lekkimise pärast ja ammugi mineku pärast. Mootor on muidugi uuem (v6 2.4 130kw) kuid räägiti samamoodi,et pidavat lekkima kuid pealt ja alt on kuiv.
Terv
Maikl
postitati 22.10.12 04:27 Tsiteeri
Huvitav, et siin räägivad V8 hoolduskuludest inimesed, kes pole iial sellist autot omanud. Mina seevastu olen 5a. hooldanud ja sõitnud, seega võin vabalt öelda, et ära karda. Loomulikult läheb kalliks, kui raipe otsa satud. Siis pole vahet, mis variandi valisid mootoritest. Kui omal peale ühe riista veel mingi tööriist käes püsib, pole hullu midagi. Kui V8-st V6-te istud, on kohe küsimus, kus pedaalid on, et auto edasi läheks :).
to Maikl: Kui sul tänapäeval kuu lõpus raha otsas on, vaata peeglisse.
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
