Pealkiri: numbrituled ei tööta:S (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 7211)
HyTTi
Registreerunud 03.04.08
postitati 18.10.12 15:02 Tsiteeri
Tegemist siis audi A6 (c6) 2005 ja järsku kustusid numbrituled ära ja enam põlema ei suuda panna kas tegemist wõiks olla mingi kaitsmega?
Oskab keegi ehk mingit nõu anda?
Audi A6
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 18.10.12 15:44 Tsiteeri
Kindlasti võib põhjuseid olla mitmeid. Kõige kergem ja ka odavam variant on alustada kaitsmetest.
Pisike punane putukas
HyTTi
postitati 18.10.12 15:50 Tsiteeri
kaitsmed korras:S
just kontrollisin!
Audi A6
postitati 18.10.12 15:54 Tsiteeri
Tuled on korras? Luugijuhtmed terved?
HyTTi
postitati 18.10.12 15:58 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
Audi A6
postitati 18.10.12 16:01 Tsiteeri
Numbrituled ise on korras? Pirne oled kontrollinud tuled roostes pole seest? Luugi ja kere vahelt on juhe katki arvatavasti.
HyTTi
postitati 18.10.12 16:53 Tsiteeri
Tuled on korras,aga teised tuled luugi küljes töötavad.
Aku tuli hakkas vilkuma peale seda,kui kadusid numbrituled ära ei oska öelda kas on kokkusattumus või on need kuidagi omavahel seotud?Mingi aja tagant hakkab aku tuli põlema ja siis kustub ära ja nii pidevalt.
Audi A6
exess
postitati 18.10.12 17:10 Tsiteeri
Üks selline postitus veel ning Sinult võetakse postitamisõigus:mad:
raukapektor
Registreerunud 03.07.13
postitati 03.07.13 16:29 Tsiteeri
numbrituled peale vahetust ei tööta
Minul juhtus selline asi samal autol, et üks numbrituli ainult töötas ja hakkas viga andma kompuutrist. Läksin poodi ostsin uue pirni, aga 2 tükki oli komplektis. Mõtlesin, et vahetan siis juba mõlemad ära. Panin mõlemad uued sisse ja peale seda ei põlenud kumbki ja kompuuter andis ikka viga. Lugesin välismaa foorumitest ja auto manuaalist, aga seal ei ole numbritulede jaoks eraldi kaitset. Niisiis mõõtsin üle kaa ja tõesti voolu ei tule peale miskipärast.
Iga kord kui auto käima panen tuleb nii lihtsa ja väikese asja pärast hull piiks ja politseile see kaa kindlasti ei meeldi, et need tuled ei põle.
Kas keegi oskab ehk aidata palun?
postitati 03.07.13 16:37 Tsiteeri
Algselt postitas: raukapektor
Tuli pole korralikult pesas või klemmid sisse sulanud. Kui ühendus kaob korra töö ajal siis lülitab juhtplokk voolu tulelt maha. Uuesti proovitakse tuld süüdata alles peale süüde siise välja või tuled kinni ja uuesti põlema.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 04.07.13 05:33 Tsiteeri
Klemmid liivapaberiga puhtaks ja kõik töötab jälle.
postitati 04.07.13 07:24 Tsiteeri
Algselt postitas: igozavr
Galvaanitud klemmide korral võiks liivapaberiga ettevaatlik olla - kord tsingi või kroomi maha nühkinud, jääd neid edaspidi palju tihedamalt nühkima.
postitati 04.07.13 07:36 Tsiteeri
Autopoolsed klemmid on seal (alati) messingust, vähemalt värvi järgi otsustades.
Kui pesad on sulama hakanud, siis klemmid nihkuvad natuke paigast või kaugemale. Sellel juhul ei pruugi tuleklaasi küljes olevad vedrukontaktid enam autopoolsete klemmideni ulatuda.
raukapektor
postitati 04.07.13 07:52 Tsiteeri
Nii katsin tulede anduri kinni, et need ikka tööle hakkaksid. Natukene pusimist ja sain need klemmid ühenduseni isegi. Süüte keeremisel vilkus esialgu ainult üks pirn 3 korda nüüd sain mõlemad vilkuma, aga kustuvad endiselt. Proovin õhtul mõlemad veel korra üle vaadata (neid kruvisid on juba ebamugav keerata ja üks oli juba enne korduvalt üle keeratud kaa).
Ühe tule puhul oli probleem selles, et need klemmid ei läinud õigesse kohta vastu.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 04.07.13 08:03 Tsiteeri
Ega sa led pirne ei ostnud?
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Tesla
Vabandan offtopicu pärast, aga siin väike vaheabi kruvide osas, mis meelde tuli.
postitati 04.07.13 08:15 Tsiteeri
Kõik mitteoriginaal LED'id ei hakka seal kindlasti tööle, kuna nende voolutarve on liiga väike. Auto mõõdab voolutarvet ja otsustab selle järgi kas võtta pinge üldse maha või mitte.
Sellepärast ei saa seal ka tavalise testriga pinget kontrollida.
raukapektor
postitati 04.07.13 08:27 Tsiteeri
Olid teistsugused küll. Ma läksin suvalisse autopoodi ja ütlesin, et neid on vaja. Ja siis andis sellise paki kus oli 2 tükki sees. Mida seal pirni peal jälgima peaks? Ongi vist LED jah. Korraks annab 2 korda valgust, aga siis kustub ära ja veateade on ikka kompuutris. Täiesti õiget juttu räägite.
Masendav, nii pisike asi ja nii palju jamamist:)
raukapektor
postitati 04.07.13 21:40 Tsiteeri
Korras
Nonii. Aitäh kõigile, kes aitasid. Sain asja korda. Need 12V led tuled ei sobi. Lisaks on neil mingi pooluste teema, hea, et ma nad vilkumagi sain. Teist pidi ei teinud sedagi. Ostsin tavalised 1 eurosed pirnid ja päris hea sai ja kompuuter on kaa korras.
postitati 05.07.13 06:08 Tsiteeri
LED on valgusdiood, diood on pooljuht.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 05.07.13 07:22 Tsiteeri
Sõltub LEDist. Mul töötavad mitte originaalid ka, korralikud.
postitati 05.07.13 07:28 Tsiteeri
Sõltub ka sellest, kas nendele LED'idele on juba koormustakistid külge pandud.
Need takistid siis suurendavad kunstlikult voolutarvet. Millegipärast reklaamitakse selliseid tulesid tihti kui "canbus led'e", mis iseenesest on muidugi naljakas väljend.
raukapektor
postitati 05.07.13 12:43 Tsiteeri
Ma kahjuks ise ei ole seda LED'i maailma endale selgeks teinud ja neid tavalisi ma tööle ei saanud. Teist korda samasse poodi minnes oli vähe pädevam mees letis ja ta kohe teadis, milles asi ja mis sobib ja mis mitte. Eks see olenebki kuidas ja kelle juurde sattuda. Õnneks nüüd tavalised töötavad ja kompuuter kaa ei vigise:) Kas need takistiga ongi kohe pirnid või see on terve tuli? Ilmselt nende hind ei ole päris 6 euri nagu oli kahe led pirni hind.
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 05.07.13 13:57 Tsiteeri
Parem on panna originaal audi ledid. 15 euri tükk vist oli.
postitati 05.07.13 19:45 Tsiteeri
Siis peab auto ikka teadma, et sel leed on mis ei tarvita eriti voolu. Või on originaalil takisti sees? Seda ei ei tahaks uskuda.
[PHP: 30.9% - SQL: 69.1%]
