Pealkiri: Audi A6 2005a istmesoojendustes kala sees (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1445)
viljar_t
Registreerunud 17.10.12
postitati 17.10.12 13:01 Tsiteeri
Tere,
Mure siis selline, et audi a6, 2005a. Istmesoojendustes mingi kala sees. Ühel päeval soojendused ei töötand, vaatasin, kaitse läbi. Uus kaitse ja kohe plaks uuesti läbi. Teeninduses öeldi, et arvuti näitab juhi istmesoojenduse viga. Sai pistik välja võetud ja uuesti proovitud. Sama jama, kohe kui kaitset sisse lükkad, on säde vahel. Ja seda ka siis, kui istmesoojendused on välja lülitatud ja süüde väljas. Teeninduses ei osatud kuskilt viga otsida. Tõmbasin ise kapoti lahti ja eest katted maha. Kõik vett täis ja lainetab. Äravoolu punn umbes. Kas seal kapoti all on ka mingid pistikud, mis kä'ivad läbi istmesoojenduse? Kas viga võib olla kusagil seal, kuna kõik oli vee all? Ja teine küsimus: Kus see äravoolu auk võib seal olla. Sai otsitud, aga ei suutnud leida.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 17.10.12 13:16 Tsiteeri
Algselt postitas: viljar_t
Tere,
Räim või ahven? Või mingi võõrliik?
Aku all.
postitati 17.10.12 13:18 Tsiteeri
Kapoti alt võib sinna kogunenud vesi kergesti salongi jõuda ja sealses elektrisüsteemis väga palju pahandust teha.
Siis on istmesoojendus juba kõige tühisem mure.
Otseselt kapoti allääres istmesoojenduse juhtmeid ega pistikuid ei ole.
Istmesoojenduse jamal võib veega seos olla, kuid ei pruugi. Seos võib olla näiteks selline, et autosalongi põrand on täiesti uputatud vms.
FYI: C5'l on äravool aku all, C6'l on aku pagassis.
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 17.10.12 14:16 Tsiteeri
Äravool on salongi minevatest voolikutest natuke salongiventika poole, otse seal all. Pistad käe sinna nende kahe vahele, leiad üles. Tõmbasin hiljaaegu sealt tolmuimejaga puulehti välja.
viljar_t
postitati 17.10.12 16:13 Tsiteeri
Äravoolu leian ehk nüüd ülesse. Päeval vaadates ei jäänud küll silma, aga nüüd täpsem koht teada, kust otsida. Seal kandis oli küll mingi kummi punn, aga see vist mingite juhtmete läbi vedamiseks.
Aga istmesoojenduse jama: kui kaitsme lööb läbi ka siis, kui süüde väljas on, kust siis viga otsima hakata? Kapoti alt võib vett kuhugi salongi poole valgunud olla, põrand ja polstrid küll kuivad. Kas istmesoojendusega sama kaitsme alla on veel midagi? Masinal on ka rooli soojendus.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 18.10.12 07:40 Tsiteeri
Aidata ma ise sind ei oska, küll aga risustaks teemat ja paluks hoopis sinu nõu. Tean, et mõnel C6-l roolisoojenduseks nupp rooli taga. Minul ka kirjade järgi roolisoojendus, aga nupp puudub. Juhendi järgi peaks see aktiveeruma koos tagaakna soojendusega kui väljas alla +5 kraadi. Eelmina talv aga ei suutnud kuidagi tuvastada selle roolisoojenduse tööd...
www.harteron.ee
S.vinkel
Registreerunud 06.12.09
Auto: Auditu
postitati 18.10.12 08:28 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Ei tea kuidas C6 on aga C5 kerel S6-el aktiveerub roolisoojendus koos juhi istmesoojendusega.
A-kaheksa
postitati 18.10.12 08:29 Tsiteeri
Algselt postitas: S.vinkel
Vabandust, just täpselt oli juhendis ka, et seoses istmesoojendusega. Aga tulemus ikka sama, et rool ei aktiveeru kuidagi.
www.harteron.ee
viljar_t
postitati 18.10.12 09:24 Tsiteeri
Roolisoojendus läheb minul järgi koos istmesoojendusega. Eraldi nuppu sellel ei ole
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 18.10.12 13:25 Tsiteeri
Sõltub, osadel A6 C6 see nupp on:
http://www.upgrade-car.ru/image/data/gallery/12_206.jpg
viljar_t
postitati 24.10.12 18:46 Tsiteeri
Kui keegi ei oska soovitada, kust viga otsida, kas on siis ehk kellelgi pakkuda antud isendi elektri skeemi?
kama2
postitati 24.10.12 19:17 Tsiteeri
Ehk siit saad abi, kuigi seal väga palju infot pole:
ElsaWeb
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
