Pealkiri: Värvitud tagaklaas, mida teha? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1686)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 16.10.12 15:35 Tsiteeri
Soetasin endale ühe B4-ja, millel on keegi ,,tark'' tagumise klaasi seestpoolt süsimustaks ära värvinud. Arvatavasti aerosool värviga, kuna all servas ainult udu näha. Väljast on välimus täitsa okei, kuid seest võõras, et mitte midagi ei näe. Kas läbipaistmatu tagaklaas võib ÜV läbimist takistada? Oskab keegi soovitada, millega seda värvi eemaldada? Nitrolahusti eriti tulemust ei andnud. Ilmselt on ka oht värvi maha nühkimisega ilma jääda soojendustraatidest? :)
www.teemetünni.ee
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 16.10.12 15:46 Tsiteeri
Ma prooviks atsetooniga, kuigi ÜV läbimist see ei sega mu arust.
ülks
postitati 16.10.12 16:00 Tsiteeri
Tänud, haarasin riiulilt atsetooni pudeli ja nii kui kaltsu vastu panin, värv kadus. :P Kui ülevaatust ei sega, jätan siiski esialgu nii, muidu täielik kasvuhoone. :) Oskab äkki keegi viidata kuskile, et kas tohib nii olla?
www.teemetünni.ee
postitati 16.10.12 16:10 Tsiteeri
Ise sõidan kardinaga koguaeg ja ei näe ka sealt eriti läbi. Ei usu et probleeme tuleb. Vaheseinaga autodel ka ju ei näe läbi.
postitati 16.10.12 16:15 Tsiteeri
Kui autol on 2 külgpeeglit, võib taga vabalt värvitud klaas olla.
postitati 16.10.12 17:01 Tsiteeri
Tegelikult oleneb ju ülevaatusest/tajast, kui saad läbi ja tempel papril saad uurida ju. :D
Arvan, et kui silma tal hakkabki siis võib üles tähendada väheohtliku veana, ainult selle saad pole vaja muretseda.
Peeglid peavad ju korras olema, vähemalt mina sain kevadel kohe VO kui parem küljepeegli klaas oli praguline.
ülks
postitati 16.10.12 17:16 Tsiteeri
Siis ei põe väga, tuleb ülevaatusel ära käia ja eks siis ole näha, mis öeldakse. Nüüd vähemalt teada, et atsetoon peseb selle jama sealt maha ka, kui peaks mingi probleem tekkima. :)
www.teemetünni.ee
postitati 16.10.12 17:18 Tsiteeri
Eelülevaatus võimalust pole?
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 16.10.12 17:22 Tsiteeri
Kunagi oli minulgi selline jama. Aga ülevaatusel probleeme ei tulnud. Peavad olema ainult mõlemad peeglid. Seda ütles mulle kusjuures ülevaatus.
ülks
postitati 16.10.12 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Eks on vist ikka, praegu vaja tehnilist poolt natuke nokkida, kui see OK, siis käin ÜV ka ära kohe. Peeglid mõlemal pool olemas ja terved. :)
www.teemetünni.ee
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
