Pealkiri: b6 A4 FWD - quattroks (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 7194)
santaC
Registreerunud 16.09.11
postitati 15.10.12 13:25 Tsiteeri
tere, kas audidel on quattro valmidus kere poolest olemas ? ja saab tagasilla jne võtta teise auto pealt ja panna enda autole ? ja mis veel peaks vahetama ?
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 15.10.12 13:28 Tsiteeri
Esimeste miinuskraadidega on iga sügis quattroehitajad väljas:D
Ei ole valmidust, põhja alt on monomähkur ja quattro üsna erinevad.
Vaata ka siia:http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=89731
santaC
postitati 15.10.12 13:38 Tsiteeri
siis peab 4motion passati soetama... kuna masin ise odavam aga alla peaks audi nelik olema ?
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 15.10.12 13:42 Tsiteeri
Algselt postitas: santaC
B5 Passat on jah tehnika poolest pea idente B5 A4-ga. Iseasi palju ta odavam on, eks seal ole rohkem vihmavarju maitse asjas küsimus...
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 15.10.12 13:47 Tsiteeri
Mehed, talv tuleb!
Unustage igasugused vananaiste suved, seapõrnad ja kohvipaksud.
TEGELIKULT hakkab talv tulema siis, kui audiklubi foorumis hakatakse esiveduseid quattroteks ehitama!
Ja mida rohkem on neid ümberehitajaid, seda karmim talv tuleb. Hetkeseisuga paistab veel leebe talv tulevat. Eks nädalapärast vaatame seisud uuesti üle.
m0cc
Registreerunud 27.10.07
Auto: W213, 5008
postitati 15.10.12 13:49 Tsiteeri
Ja talv algas ka AC foorumis.
postitati 15.10.12 13:50 Tsiteeri
Tegelikult B6 kerel peaks juba kõik või enamus vajalikest kinnitustest taga olemas olema, et neliveduliseks ehitada. Iseasi on asja mõtekus, sest ümber tõtetavate jupide hulk on päris suur. Eriti kui on veel auto ostmata, siis oleks igati targem juba valmis neliveoline osta kui hakata kahest B6-st ühte kokku aretama.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 15.10.12 13:51 Tsiteeri
Kas B6'el asi mitte lihtsam pole kui vanematel st. et tagumine sillatala peaks FWD ja quattrol samadesse aukudesse kinnituma?
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 15.10.12 14:14 Tsiteeri
Tegelikult pole asi üldse nii hull nagu siin räägitakse. B6 on juba piisavalt uus auto, et piisab lihtsalt retkest tuttava diagnostiku juurde või siis Audi esindusse.
B6'tel on võimalik nelivedu juba lihtsalt VAG-COMi abil enable'da ja ongi korras.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 15.10.12 14:22 Tsiteeri
Algselt postitas: lorrap
Like :D:D
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 15.10.12 14:23 Tsiteeri
Isegi B4 avandil on augud olemas. Mingis välismaa foorumis vend ehitas avanti Quattroks ning imestuseks oli mastiksi all augud olemas.
santaC
postitati 15.10.12 14:28 Tsiteeri
eks tuleb midagi ära soetada ja vaatama hakata... kui ei saa siis ei saa :D ... sellegipoolest vaja puhata bmw dest ja nt e46 nelikveo poolest jama ja tagasild tuleb lahti jne. praegune valik seisab tartus Minuautos b6 1.8T kahjuks aga esiveoline.
Eks tuleb midagi ära soetada ja vaatama hakata. Kui ei saa siis ei saa. :D Sellegipoolest vaja puhata BMW-dest ja nt E46 nelikveo poolest jama ja tagasild tuleb lahti jne. Praegune valik seisab Tartus Minuautos B6 1.8T kahjuks aga esiveoline.
Auto: 6x4x4
postitati 15.10.12 14:35 Tsiteeri
1. Loe seda!
2. Siit saad kindlasti abi esiveolise muutmise osas quattroks. LINK
postitati 15.10.12 16:52 Tsiteeri
Yeah, pealkiri lööb kohe selle pildi ette. :)
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 15.10.12 17:18 Tsiteeri
Peaks lihtsama vastupanu teed minema ja võtma eeskuju tuleviku quattro mudelitest, mida ka Audi ise juba ehitama hakkab.
Ehk siis - unustada kardaani soetamine, käigukasti soetamine, q tagasilla soetamine jne.
Tagaratastele elektrimootorid ja asi ants - siis vaja veel generaator välja vahetada vingema vastu - juhtplokk ja akud tagavararatta auku ja ongi q.
Vot sellise hübriidi võiks keegi ehitada - väänet rohkem kui küll ja säästlik pealekauba, kuna seisu ajal bensiinimootorist toodetav energia laetakse akudesse ja ka pidurdamisest saadava energia saaks akudesse laadida. Kõige suurem probleem saaks olema vast elektrimootorite paigutus niimoodi, et nad ei jääks vedrustamatta osa külge vaid ikka läbi veovõlli jõu üle kannaks.
postitati 15.10.12 18:36 Tsiteeri
Kui tagasillale veovõlle tahad, siis tuleb ikka quattro tagasild leida, järelikult ka muu kola mida läheb vaja quattrolt ümber kantida, et veovõllidega tagasild ära mahuks. Eeldades, et mootorite kinnitamine veovõllide külge on enamvähem valutu tegevus on meil vaja kogu see kupatus kuidagi tagavararatta auku uputatud akupakiga ära ühendada ja tööle saada - vaja läheks mingit usutavat kontrollerit, et tagasild tööle hakates kahe esimese rattaga võrdsel kiirusel liiguks ja samamoodi tagumiste mootoritega pidurdamisel käsipidurit ei mängiks vaid ikka asja ohutuna hoiaks.
Kõige eelneva kõrval tundub käigukast-kardaan-tagasild+muu vajalik kola kohe palju lihtsam aretus. Kuni on olemas sama kere peal tehasest nelivedu, siis lööb enamus inimesi tööde nimekirja nähes käega ja hangib tehase nelivedulise või kulgeb üherattaveoga edasi.
mtaudi
postitati 15.10.12 19:00 Tsiteeri
Kuna see teema tituleerib niivõinaa Natuke Nalja vol 16 rubriiki, siis andsin selleks oma panuse ideede näol. Ilmselgelt ei ole minu poolt pakutud lahendus reaalne, kuna sellel autol ei mahu vajalikud vidinad kuhugi ilma kapitaalse ümberehituseta kuhugi ära ja läheb kallimaks, kui kohe B6 q osta õige mootoriga.
Seda kasti ja silla vahetust ning kardaani paigaldust on tehtud ja toimib - ehk kes tõesti oma B6-te armsaks peab, on see isegi reaalne variant - orjenteeruv maksumus koos juppidega ja ise tehes 1500 kuni 2000 € raha - oleneb suuresti, kui hea tooriku saab jne.
Aga jah - mõistlikum on ikka kohe ilma Tiki Treilerita isend võtta, mitte hiljem selle kaotamisega tegeleda. Sõidan ise ka monomähkijaga, mis vahest ka natuke häirib, aga selle mootoriga on monomähkija q-ga võrreldes erksam ja mõnusam. Lihtsalt q-d ei jõua see mootor piisavalt hästi kere edasi liigutada ja mingit "suurt kütusekaevu" kapoti alla ka ei taha.
Igaühe oma valik, aga ütlen ka, et parem oma monomähkija maha müüa ja quattro asemele osta, kui hakata ümber ehitama.
E: ka kütusepaak on teistsugune ja mõningate vidinate asukohad on q-l teise koha peal, mis tähendab, et q-ks ümbertegemine ei eelda ainult uut silda, kasti ja kardaani ostu, vaid natuke enam kui see.
santaC
postitati 15.10.12 19:58 Tsiteeri
Võib teema lukku panna, mina sain juba oma vastuse, tänud. Kuna seal midagi rasket pole ja käed otsas, siis küll ma selle valmis saan.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 16.10.12 06:06 Tsiteeri
Nu nuh
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 16.10.12 07:02 Tsiteeri
:D Teine Like veel sellele postitusele :D:D
mtaudi
postitati 16.10.12 07:09 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Selle loogikaga saaks näiteks 1,8T ka 2,7 biT upgrade-da :)
Like from me too :D
santaC
postitati 28.12.12 23:26 Tsiteeri
600-700 euri läheb maksma nelikuks tegemine tegemine
postitati 28.12.12 23:36 Tsiteeri
Sellise hinnaga leiad käigukasti, kardaani reduktori, poolteljed ja palju muud? B5 kerepeal oli näiteks ABS plokk neliveol erinev esiveost. B6 ei oska peast öelda kuid arvan, et sama asi on. Keegi peab selle asja kokku ka laduma. Sellise rahaeest ei saa juppegi.
santaC
postitati 29.12.12 00:26 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
vot kogu tagumine osa... b6.. enda vanad jupid peab vastu loovutama.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 29.12.12 10:22 Tsiteeri
Tundub huvitav teema, proovi mingeid pilte ka tegemisest teha!
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
