kristjan19
Registreerunud 30.12.08
Auto: audi a8
postitati 10.10.12 14:43
2,5 td suitseb palju
Audi a6 1999a 2.5TD 110KW Suitseb kuidagi liiga palju, milles võib probleem olla?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 10.10.12 15:46
Kas suitseb väga palju või sellest veel rohkem?
kristjan19
Auto: audi a8
postitati 11.10.12 06:17
gaasi andes lõõb tagant ika kena tossu välja
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 11.10.12 06:52
Mis värvi toss on ? Ja kas suitseb koguaeg või kordamööda?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 11.10.12 07:19
Mõtlesin just pakkuda, et siduriga on midagi pahasti. Või kummidel (rehvidel) mingi vale, eriti tahmarikas segu sattunud.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 11.10.12 08:51
Kulumine/kulunud.
kristjan19
Auto: audi a8
postitati 11.10.12 16:10
sinakas hall suits ja , hakkab tossama just siis kui mootor on soojaks läind, kohapealt ära minnes lõõb pilve taha ja vahepeal ka lihtsalt linnas
sõites.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 11.10.12 19:34
| Tsitaat: | Algselt postitas: kristjan19
sõites. |
Suure tõenäosusega võid probleemi otsima hakata kalgiks muutunud klapisääretihenditest, suure risti ja pikilõtkuga turbost, kulunud kolvigrupist kuna
diisli kokkusurumiseks pole enam piisavalt kompressiooni kaane all.
Kas töötatdes on auto taga teravat diisli vingu tunda?
kristjan19
Auto: audi a8
postitati 12.10.12 08:42
tugevat diisli vingu on ka tunda jah.
meelo
postitati 12.10.12 16:03
Mõõda silindrites kompressioonid ära saad pildi palju selgemaks. Võid ka hiljem prooviks teha nn õlitesti lased tilga õli põlemiskambrisse ja võrdle
tulemusi, et kas on mingit kompressiooni tõusu 1-2 bari, kui jah siis klapid peavad, kui ei siis asi hullem nii klapid kui ka kolvigrupp kulunud.
raidoaudics
postitati 12.10.12 20:10
Kui õlikorgi maha keerad, kas siis mingisugust susinat teeb, ? nagu teeks cocapudeli lahti. Minul ajas tagant vahetevahel ohtralt sinist suitsu
ummistunud karterituulutuse tõttu. Sai see vahetatud ja suits kadus.
kristjan19
Auto: audi a8
postitati 13.10.12 11:43
kas kadus ka susin kui ära vahetasid tuulutuse
raidoaudics
postitati 15.10.12 19:27
kas kadus ka susin kui ära vahetasid tuulutuse |
Jah kadus susin, sinine suits ja õlilekked .
kristjan19
Auto: audi a8
postitati 16.10.12 09:32
| Tsitaat: | | öeldakse, et kui tuulutus umbes siis tuleks õlikork pealt ära keerata ja siis peaks hakkama õli välja pritsima, minul ei pritsi
aga kuidas sul oli. |
Öeldakse, et kui tuulutus umbes, siis tuleks õlikork pealt ära keerata ja siis peaks hakkama õli välja pritsima, minul ei pritsi, aga kuidas sul
oli?
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
raidoaudics
postitati 16.10.12 19:37
Ei pritsinud midagi välja, avamiselt käis kõva susin ainult .
