Pealkiri: Lamda anduri vahetus. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1170)
silx
Registreerunud 02.11.09
Auto: Audi A8
postitati 10.10.12 09:17 Tsiteeri
Mureb selline, et kui vahetan ise 1 lamda anduri ära, kas on vaja miskit nullida või elekrtikute poole pöörduda. Autoks 1998a A8 3,7. Diagnostis öeldi, et lamda annab märku vahetuse vajadusest. Kas vahetamine ongi nii, et asendan anduri ja ühendan juhtmed ning kõik ok?
postitati 10.10.12 12:11 Tsiteeri
Märku annab alles siis, kui ta täiesti läbi on ja mootoritööd häirib.
Tegelikult on nendel asjadel välbad.
Keera süüde välja ja vaheta julgelt ära.
Kui paned universaallambdat ja pistikut ümber joodad, siis vaata, et juhtmed saaksid õigesti.
Uuel lambdal peaks määret peal olema, kui ei ole, pane ise keraamilist või vaskmääret.
Ning kõige tähtsam - ära keera seda kõvasti kinni. Kui asi kuumaks läheb siis nagunii metall paisub ja ta on seal väga kõvasti kinni.
Keera lihtsalt kuni raskeks läheb ja ehk veerand tiiru või nii peale... Samuti keera vana lahti täiesti külma väljalaskega - sellega on nagu küünaldega, muidu võib keerme maha keerata.
silx
Auto: Audi A8
postitati 11.10.12 04:14 Tsiteeri
Ühesõnaga vahetan ära, ühendan juhtmed ja ei mingit restarti vms?
postitati 11.10.12 05:25 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Jootmise kohta on siin natuke: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=37420
silx
Auto: Audi A8
postitati 11.10.12 09:55 Tsiteeri
Vahetatud. Toimib! Tänud!
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
