Pealkiri: milleks lambdaandur? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 10202)
marno
Registreerunud 29.06.05
Auto: Audi 80 B4 AVANT
postitati 06.03.07 18:34 Tsiteeri
kasutasin otsingut ka kui otsest ja täpset vastust ei leidnud oma küsimusele.
Küsimus siis selles,et milleks see lambda ikkagi siis on?
Mida ta teeb,milleks,kuidas jne?
Kus ta täpsemalt asub?
autoks b4 avant 85kW 2.0
Tänan adekvaatse vastuse eest!;)
audi on ja jääb ja nagu autole neli ratast
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 06.03.07 18:55 Tsiteeri
asub reeglina "pükste" küljes, reguleerib vastavalt heitgaasidele küttesegu.
Matu
Registreerunud 28.12.05
Auto: C6
postitati 06.03.07 18:57 Tsiteeri
lambdaanduri ülesanne on küttesegu reguleerida,kui sa lamda lahti ühendad siis co on lubatust suurem,seega võtab auto ka rohkem kütust.lambdaandur asub enamjaolt kolektori peal,või siis kusgil sumpsi küljes
postitati 06.03.07 22:44 Tsiteeri
Tagasisideks - nuusutab heitgaase ja aju sätib selle järgi süüdet-toidet.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 06.03.07 23:26 Tsiteeri
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_sensor
Rene66
Registreerunud 20.09.06
Auto: A4 quattro
postitati 07.03.07 23:17 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
kui palju maksab koos töörahaga vahetus, a4-jal
Matu
Auto: C6
postitati 08.03.07 07:06 Tsiteeri
kui sul a4 95-97a. soovitan ise vahetada,asub lamda kolektori peal ja täiesti kättesaadavas kohas.pead ainult vaatama kas sulle sobib pikem juhe või lühem (pikema juhtmega forsis kallim 1300 eek lühikese juhtmega miskit 1000 eek ringis)endal vahetasin ka ise ei midagi keerulist,keerad maha ja paned uue,kõik.
postitati 08.03.07 11:14 Tsiteeri
Iseasi, kaua see Forsist ostetud odavapoolne andur vastu peab...
Kuskilt (chatist vist) käis läbi jutt, et ka Bosch'i omad pole head, et tasuks Denso oma otsida.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 08.03.07 13:02 Tsiteeri
mul kestis 1 selline 2 kuud :/
marno
postitati 08.03.07 15:26 Tsiteeri
ei hakanud uut teemat tegema .
nimelt taheti teada palju orienteeruvalt maksab hallandur?
otsisin küll internetist aga ei leidnud.
Tänud ette!
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 08.03.07 15:30 Tsiteeri
mingi 500eeq kanti jääb
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 08.03.07 16:18 Tsiteeri
Ei hakka reklaami ega antireklaami tegema,kuid boschi lambdadega on probleeme minimaalselt.Ja seda reeglina 300 seeria bemaritel,kus lambda asub juba tehasepoolt nii haiges kohas et ta peabki läbi minema.
Samas on ka boschi universaal täiesti ok asi,kui kasutada normaalseid ühendusi,mitte mingeid termokahanevaid ja jootemeetodeid.
2 aastane garantii peaks ise enda eest rääkima,seda siis juhul kui lambda tuleb nn.originaal pistikuga.
Halliandurite hinnad jäävad olenevalt anduri tüübist 800-1600.-
postitati 08.03.07 16:47 Tsiteeri
Mis rolli need välised ühendused mängivad? Jootes on oht seestpoolt midagi üle kuumendada?
QUATTRO
postitati 09.03.07 10:47 Tsiteeri
Lambda andur "hingab" läbi musta signaalikaabli.Valged on küte ja hall maandus.
Kui nüüd teha sinna tinaga ühendus,(mis iseenesest on juba suht raske ettevõtmine,kuna need kaablid ei taha tina eriti külge võtta) siis lihtsalt aju "kaotab" lambda signaali.Sama kehtib ka ntx kui on kehvasti isoleeritud ühendus ja juhtmele satub vesi.Termorüüsiga jookseb kaabel liimi täis ja juhtub sama mis tinaga.Küttekaablid on samuti teras ja kehvema ühenduse puhul tekib rooste sinna ikka väga ruttu.Audil ntx ilma kütteta lambdat tööle ei saa,kuna heitgaasid ei suuda lambdat piisavalt soojendada.
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
