Pealkiri: 1,9tdi pd 2007 votab palju 6li (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1367)
hn-drk
Registreerunud 08.10.12
postitati 08.10.12 16:35 Tsiteeri
Tere.
Probleem siis selline. Olen pealkirjas mainitud auto omanik pea aasta juba. 6-7 kuud tagasi tegin 6livahtuse nagu korda ja kohus. S6itnud peale seda ca. 4000-5000km. 1,5 kuud tagasi hakkas 6lituli p6lema- varras näitas miinimumi seega panin 0,5 liitrit juurde. Peale seda olen s6itnud ca. 2000km ja 6li olen pea 1l veel juurde pannud. Kuskilt ei tilgu ning laiku ei ole ka all. Diagnostika midagi ei näita.
2 nädalat tagasi käisin ylevaatusel ning esimese korraga läbi ei saanud sest CO2 oli 3 x k6rgem kui lubatud. Lasin siis n.ö " torud puhtaks" ning CO tase langes napilt alla lubatud piiri.
( muidu masinal j6udu on ja kytusekulu normaalne)
Ehk siis on kellegil aimu kus viga v6iks olla? Kas k6rge CO tase ja 6likulu v6ivad omavahel seotud olla?
Tänud ette.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 08.10.12 16:40 Tsiteeri
Õli satub põlemiskambrisse. Sinist vine pole taga? Turbo!?
www.teemetünni.ee
yanekk
postitati 08.10.12 16:41 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Aga mis õli on kasutusel?
Best ET 12.08 :)
hn-drk
postitati 08.10.12 16:51 Tsiteeri
Enne, kui ylevaatuse teisele katsele läksin ja torusid puhastasin oli korralik "must lont" taga hiljem aga mitte.
6liks kasutasin Neste LongLife Pro-d.
(pole t2pit2hti)
yanekk
postitati 08.10.12 16:54 Tsiteeri
Vabandust ette juba aga kas toiduõli ei tahtnud kasutada?
Mis selle õli spetsifikatsioon/andmed ka on?
Best ET 12.08 :)
hn-drk
postitati 08.10.12 17:01 Tsiteeri
NESTE CITY PRO W LONGLIFE III 5W-30
Volkswagen 504.00/ 507.00
SAE 5W-30
VW 504.00 and 507.00
ACEA A3/B4
MB 229.51
Marx0
Registreerunud 25.10.07
Auto: S4 B6
postitati 08.10.12 17:04 Tsiteeri
Diislil siiski tahmatest mitte CO mõõtmine. Liigset tahma tingib vale kütusesegu ning umbes õhuvõtt, õli viga on juhul kui seda õli rämedalt sinna silindrisse satub ning ära põleb.
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
