Pealkiri: hull kütte kulu (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3338)
Saksavorst
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 28.09.12
postitati 05.10.12 15:26 Tsiteeri
hull kütte kulu
tere. sai ostetud audi a6 3.0 quattro sport 2002 . muidugi enne ostu sai uuritud ja puuritud palju kütte kulud jne. igal pool siis olid vastused 12.5 kuni 15 liitrit 100 km-le linnas . nii sai siis ostetud, küte sisse 25 L. ja sain sõita 85 km :) seda siis et ümmarguselt 30 L/100 km linnas :) lubatust 15 nest liitrist. vaatasin auto ajalugu kõik on korras,puhtalt on läinud ülevaatustelt läbi,mitte mingeid probleeme.on olnud ainult 2 omanikku,teine omanik kasutas seda autot 6 aastat ja autot hooldas üks ja sama audi service 4 aastat. autol vahetati enne ostu ära rihmad ja kõik selle juurde kuuluv,pumbad,voolikud jne. täielik mootori õli vahetus,käigukasti õli vahetus,bensiini filtri vahetus.
ülevaatuse test ,kui kedagi huvitab
start kiirendusega :
HC max limiit 200 / auto näit 11
CO max limiit 0.200 / auto näit 0.004
LAMBDA minimum 0.970 - max 1.030 / auto näit 1.023
start normaalne:
CO max limiit 0.300 / auto näit 0.004
mõistatus on 30 liitrit 100 km :) ,kütet peale keeratud ?
Saksavorst
postitati 05.10.12 15:30 Tsiteeri
kütte kulu pole probleemiks ,vaid tahaks ikkagi lihtsalt teada miks nii palju
Küttekulu pole probleemiks, vaid tahaks ikkagi lihtsalt teada, miks nii palju.
postitati 05.10.12 15:44 Tsiteeri
No sportvariant ju ikkagi. Kuskilt peab see jõud tulema.
postitati 05.10.12 16:07 Tsiteeri
Linnas aktiivselt sõites võib selline kulu isegi reaalne olla. Loomulikult pole kolmesel mingit Sport varianti olemas, hea, et veel "eksklusiiv" ei kirjutatud kuhugi :D.
Saksavorst
postitati 05.10.12 20:52 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
lepmaa2
Registreerunud 03.09.10
Auto: B4 Competition turbo Quattro, Volvo XC60,Audi A6 Allroad, Audi S4B5 Avant
postitati 05.10.12 21:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Saksavorst
no dokumentides/paberites kirjas: audi a6 3.0 quattro sport automaat 4x4
sellel on ka sport käigu süsteem olemas ja on 3 varianti: tavaline,sport,ja siis mingi nagu saad ise käike panna nagu soovid
Minu teadmiste järgi nimetatakse sellist kõigukasti Tiptronic käigukastiks, mitte sport käigu süsteemiks ;).
Nimelt sul selline käiguvahetus süsteem??
postitati 06.10.12 10:50 Tsiteeri
Kus docil täpsemalt see sport kirjas on?
ee-martynas
Registreerunud 19.08.09
Auto: A6 2013 3.0 TDI
postitati 06.10.12 14:41 Tsiteeri
Kas paak on ikka terve?
Soovitusest ei pruugi küll kasu olla kuid pakun, et võiksid täiendava kontrolli teha.
Lased paagi täis, sõidad tühjaks ning lased uuesti täis. Sedasi saaksid tegeliku kütusekulu (ehk mitte proovida pooliku paagiga ning arvutiga). Ühtlasi siis saaksid ka kontrollida kas juhuslikult kusagilt tilgub või mitte. :)
Endal oli kunagi 97 A4 ning kui paak täitsa täis panna siis ta hakkaski tilkuma kuna paagi ülemises otsas oli auk sees.
http://images.spritmonitor.de/791111.png
Saksavorst
postitati 06.10.12 15:17 Tsiteeri
dokumentides kirjas et: audi a6 quattro sport 3.0 4d saloon auto petrol
käigukastil on kirjas parking,reverse,neutral,drive,sport, klõps paremale on järgmine sahtel kus saad ise käike panna
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus peatatud!"
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 06.10.12 15:57 Tsiteeri
Mis dokumendis on kirjas "sport"?
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
