Pealkiri: Audi A6 (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2078)
kaidar
Registreerunud 09.11.08
Auto: Audi A4 Quattro
postitati 02.10.12 09:22 Tsiteeri
Audi A6
Mis arvate sellisest kooslusest? Palju ta kütust võtab?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1056037&rhash=7e01
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 02.10.12 09:46 Tsiteeri
Miks sa kasutaja "Vilumaa" käest otse ei küsi? Usun, et saaksid kõige konkreetsemad vastused selle masina kohta.
Sõidame ikka mõistusega !
postitati 02.10.12 10:29 Tsiteeri
Ma isiklikult arvan, et see mootor automaatkastiga on liiga lahja selle kere jaoks.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 02.10.12 11:09 Tsiteeri
Mu naabrimehel sama kere ja mootor, kast manual. Olen sõitnud ja suri päris mitu korda ristmikul välja, lihtsalt harjumatu, et mootor nõrguke. Samas kütusekulu pea olematu. Linnas ca 8, trassil mitte üle 5. Samas on ta linnas ka kiiruse eest trahvi saanud - kuigi hoovõtu maa peab pikk olema :)
www.harteron.ee
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 02.10.12 11:24 Tsiteeri
Ei ole see mootor midagi niiväga nõrguke, linnas kulgemiseks täitsa ok ja isegi maanteel kannatab sõita, 2,5sega muidugi ei võrdle, kuid kui üle keskmise nõudmised kiirendusele ei ole, siis ajab asja ära suurepäraselt. Automaati välja suretada ristmikul on üsna keeruline:D ja üleüldse see ristmikul mootori väljasuretamine on rohkem oma saamatuse ja kogenematuse teema, st seda juttu ei maksa väga tõsiselt võtta.
Mind ntx häirib hoopis rohkem sellise masina juures müra ja vibratsioon, samas kui päevas 8 tundi roolis ei istu siis ilmselt ei ole see ka probleemiks.
Ja mis kõige olulisem- see on sellel kerel ainus mootor mis rahakotti tühjaks ei ime.:D
postitati 02.10.12 11:32 Tsiteeri
Kui on universaalkerega keskklassi auto (A6 eks ole), siis peaks olema võimalik ka reisijaid ja tavaari natuke peale sättida.
Kuidas siis nende kiirenduste ja möödasõitudega on ?!? Tallinnast põhja ja lõuna poole on ju ka mõni mägi rohkem :D
Priit86
postitati 02.10.12 12:42 Tsiteeri
Universaal Passati peal sama mootor ja kast liigutasid küll nelja inimest ja tervet pagasi täit asju normaalselt. Mingi eriline kiirenduspill just polnud, kuid maanteedel ka kellegile jalgu ei jäänud. Tõsi, möödasõite pidi rohkem ette planeerima, millegipärast just madalamatel kiirustel. Ja keskmine kulu tuli 6,2l, üle 600km kohta, enamus maanteed. Aga noh, passat vististi veidi kergem ka, kui A6.
Eks pead ise järgi proovima, kuidas sobib.
A-kaheksa
postitati 02.10.12 13:25 Tsiteeri
Tulles selle naabri auto jurde tagasi, siis tema on käinud sellega korduvalt Valgevenes. Eks sinna teele jää ka mägesi. Pakiruum asju täis ja naine koos kahe lapsega peal. Ilmselt möödasõdud sellisel juhul vaja hoolikalt planeerida. Kui see mees on kaugliini rekkajuht ja seega rahuliku närviga.
Algselt postitas: ferdinand
Ära nüüd väga mind ka tümita kui teksti hoolikalt lugeda ei viitsi. Oli mul selgelt kirjas, et manuaalkast. Ka oli kirjas, et minu jaoks oli harjumatu.
www.harteron.ee
kaidar
postitati 02.10.12 19:20 Tsiteeri
Okei eks peab minema ja proovima siis kuidas on. Oleks lihtsalt vaja ökonoomsest autot ja kihtuma pole plaanis hakkata, nii et see peaks selle kohapealt oma ülesannet küll täitma.
Mis huvitav automaatkast sellel on? Pole sellist varem näinud millel ei saa käsitsi käike vahetad.
yanekk
postitati 02.10.12 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: kaidar
Aasta arvu ikka vaatasid, millal masin toodeti :)
Best ET 12.08 :)
kaidar
postitati 02.10.12 19:35 Tsiteeri
Jah 1998 aasta. Ja mis see ütlema peaks?
yanekk
postitati 02.10.12 19:46 Tsiteeri
Lihtsalt vanema ajastu kast masinal, ei ole tiptronic.
Best ET 12.08 :)
DT85
Registreerunud 26.06.11
postitati 03.10.12 19:53 Tsiteeri
Ega ka multitronic
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 04.10.12 04:19 Tsiteeri
Tegu on üks pommikindlamate mootoritega (AFN) audil ja volkswagenitel.Kiirenduse pärast ära muretse,liigub piisavalt hästi ja kui mootor on korras siis soovitan kasutada tuntud chippi-kiirendus parem ja kütusekulu on peaaegu olematust veelgi väiksem.Selle vanema aut kasti kohta ei oska midagi õelda aga seda autot on väga väga odav üleval pidada.Ja ära kaua mõtle,mine kae üle,muidu ma ostan selle ise ära:P
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
