Pealkiri: niiskus autos..apppiiii palun (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2508)
RichardA
Registreerunud 12.04.12
Auto: Audi A6
postitati 01.10.12 17:12 Tsiteeri
Nii tervist...
Asi algas sellest kui sai autoga käidud automaat pesulas soomes, ja peale seda on tagaistme jalgade mati alt märgi.
Olen enne käinud eestis ja soomes tekkis alles probleem. Ehk oskab keegi soovitada mis moodi saaks selle sealt alt kuivaks. Olen proovinud sooja puhurit kuid ei midagi, ja auto seisab tähistaeva alla et ei sa jätta ka uksi aknaid lahti.
Kui kellegil on mõtteid ss palun jagage neid minuga.
Ettetänades!
yanekk
postitati 01.10.12 17:18 Tsiteeri
Algselt postitas: RichardA
nii tervist...
asi algas sellest kui sai autoga käidud automaat pesulas soomes.. ja peale seda on tagaistme jalgade mati alt märgi ...
olen enne käinud eestis ja soomes tekkis alles probleem.. ehk oskab keegi soovitada mis moodi saaks selle sealt alt kuivaks.. olen proovinud sooja puhurit kuid ei midagi.. ja auto seisab tähistaeva alla et ei sa jätta ka uksi aknaid lahti..
kui kellegil on mõtteid ss palun jagage neid minuga.
ettetänades!
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Best ET 12.08 :)
Põta
Registreerunud 29.10.06
Auto: D3, B2 CQ, B1 80 73a.
postitati 01.10.12 17:25 Tsiteeri
Kõigepealt tasub ikka see koht üles leida ja likvideerida, kust vesi sisse sai. Kaldun arvama, et see enne sul kuivaks saagi kui koguaeg uuesti peale tuleb. Ega vist muud moodust pole kui aknad/uksed lahti kusagil soojas garaazis. Puhuri võid ka asjade kiirendamiseks sisse käima panna.
RichardA
Auto: Audi A6
postitati 01.10.12 17:26 Tsiteeri
Ehk sain nüüd viga parandatud.
Vabandust!
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 01.10.12 17:30 Tsiteeri
Otsingut kasutades leidsin:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=87472&page=1&highlight=akualune%20%E4ravool#pid470288
Tasub kontrollida,sest kaua sa ikka jõuad kuivatada kui koguaeg juurde tuleb.;)
RichardA
Auto: Audi A6
postitati 01.10.12 17:31 Tsiteeri
Olen käinud auto all uurimas mitmeid kordi. Kuid tulutult, ja ukse tihendid on ka vahetatud peaaegu kohe peale juhtunut.
Ehk aitab mõni niiskuseimur või midagi selle taolist? Tõsiselt ei ole sooja garaazi :(
yanekk
postitati 01.10.12 17:37 Tsiteeri
Kas salongi filter/korpus on korralikult kinni?
Best ET 12.08 :)
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 01.10.12 17:42 Tsiteeri
Istmed ja muu plastik välja, vaip välja, põhi kuivaks, ning hakka ämbriga vett autole uhama, või külasta seda sama pesulat :) küll selle koha kätte saad, niikaua kui vaip toas kuivab viska vajalikud asjad autosse tagas, saad sõita vähemalt
varemax
Vägisi tundub sama mure olevat mis alles läbi elasin. Tasub äravoolu auk üle kontrollida,suuretõenäosusega siiski umbe jäänud se äravool.
RichardA
Auto: Audi A6
postitati 01.10.12 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: varemax
Oskad sa ehk õelda mis koha peal asuvad. Tean et ees on 1 mille olen ise leidnud. Aga kas se saab tõesti mõjutada tagumise istme jalgealust kui eest on umbes ?
Põta
postitati 01.10.12 18:03 Tsiteeri
Katuseluuki pole sõidukil? Kui on ehk siis katuseluugi äravoolud umbes.
RichardA
Auto: Audi A6
postitati 01.10.12 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: nokia7650
Katuseluuk täiesti olemas. Kuid ise ei ole niipalju asjaga kursis et kust ja mida vaadata. Ehk nädalavahetusel võtan kätte ja puhun kompressoriga läbi kõik võimalikud augud :D
Põta
postitati 01.10.12 18:11 Tsiteeri
Siis peaks sind see aitama.
RichardA
Auto: Audi A6
postitati 01.10.12 18:33 Tsiteeri
Kindlasti aitab! Suured tänud :)
varemax
postitati 01.10.12 18:36 Tsiteeri
Kui jutt ikka samast masinast mis profiilis (A4 B5) siis ees aku all on äravoolu auk(selleks,et seda näha tuleb aku mahavõtta).Kõige kergem ja kiirem viis veenduda kas äravool korras: võta 5l kanister vett ja vala se sinna akku juurde.Vesi peaks koheselt hakkama auto all jooksma,(jookseb käigukasti peale kapoti alt vaates peaks nägema).
RichardA
Auto: Audi A6
postitati 01.10.12 18:49 Tsiteeri
Tegu ikka jh sama masinaga sama mis minulgi profiilis. Ja põhimõtteliselt kui ei jookse ära ss ma upun seal autos :D ehk ma leian midagi millega auk enne läbi puhuda või nii.
varemax
postitati 07.10.12 08:50 Tsiteeri
Eii ei :D selle kogusega ei tohiks sisse midagi tulla:)
elu
Registreerunud 31.12.10
postitati 08.10.12 06:55 Tsiteeri
Lihtne probleem
Tere minu poolt kah.
Äravoolu ummistus on tavaline asi, aga kui see umbes ja veekatseid teed upud salongi tõesti ära rääkimata sellest, et seda äärmiselt tülikas kuivaks saada. Lisaks kas mitte ei olnud ka A4-l eesistujate jalgade kohapeal vaiba all plokk, mis elektroonikat juhib - hakkavad jamama kesklukumootorid, aknad iseeneslikult üles ja alla tõusma jms "lõbusat"
Aga tee nii, et:
1)eemalda aku kohal olev plastik, kui su mudelil see on
2)tõsta maha aku veendudes enne, et tead maki, signa jms koode, kui need on
3)eemalda aku alusraam (oli vist 3 poldiga kinni)
4)otse alusraami all auk, millel must ümbris ja mille peal on sodi. Lisaks torgi see auk pikema kruvikeerajaga vms läbi, kuna seal sees sopp/kõdu. Ise seda tegin siis jäi auto alla maha kena kõduklomp.
NB! Teine äravooluauk on ca 50cm paremal pool, kui peadpidi kapoti all oled ja vaatad!
Kui endal julgust või tööriistu pole, siis Tartus saaks selle asja aidata ära teha.
Ps! Sama süsteemiga Passatil läks just nimelt tagaistujate jalgade kohapealt põhjavaip "lirtsuma". Ise ka alul imestasin ja oli raske uskuda, aga kui vaatad eesistujate istmete alla siis seal õhuvoolukanalid (plastikust otsad näha millel mõlema istme all kaheharuline ots) Vesi voolab arvatavasti mööda neid kanaleid.
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 15.10.12 06:00 Tsiteeri
Samas on need äravoolu kummi lutid võimalik ära puhastada ka auto alt kui teada mida otsida.
kalmerkade
Registreerunud 04.10.12
postitati 15.10.12 07:31 Tsiteeri
Kas C4 universaal kerel miskit sarnast? või on mõni muu juhend olemas?
[PHP: 28.4% - SQL: 71.6%]
