Pealkiri: Teisaldatava kärukonksu pidev kasutamine (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 5428)
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 01.10.12 09:12 Tsiteeri
Sai 2008 aasta A4'le teisaldatav kärukonks külge paigaldatud. Kartes sügisel/talvel tagumisi mitte pikkivahet hoidvaid tegelasi.
Selle peale üks tuttav ütles et "Kas tahad trahvi saada", et niisama seda taga hoiad. Ütles, et keegi tuttav oli saanud selle eest. Pidi kuskil kirjas olema, et peale 2006 toodetud autodel ei tohi ilma asjata teisaldatav kärukonks küljes olla.
Ise otsinud kõik netiavarused, liiklusseadused ja asjad läbi, aga sellist infokildu küll kuskilt leidnud pole.
Oskab keegi kinnitada või ümber lükata sellist märkust? Kinnitamise korral viidet?
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 01.10.12 09:26 Tsiteeri
Kõik vastab tõele. Kui peaks juhtuma ,et keegi sõidab sulle tagant otsa ja sul on külge poogitud teisaldatav konks siis pead oma auto ka kahjuks ise kinni taguma.
Lee5
Registreerunud 03.09.11
Auto: Audi A6 Avant Quattro
postitati 01.10.12 09:55 Tsiteeri
Ma küll ei usu seda juttu, see on ju ajuvaba-siis ei tohi muruniidukit ka pagassis vedada, et luuk natuke irvakil olex we?
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 01.10.12 10:01 Tsiteeri
Ma olen ka a la naistelt saunas seda juttu kuulnud, aga kas keegi tooks siis välja ka seaduse punkti vms.
reikar
postitati 01.10.12 10:05 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Just, paluks viidet selle kohta. Seaduses sellist asja pole kirjas mitte kuskil.
Lee5
postitati 01.10.12 10:55 Tsiteeri
Kui nüüd veits loogikat ka asjasse segada siis naised,kes selle kärukonksu teisaldamisega hakkama ei saa ei tohikski sellist autot osta, ega ka omada-ma arvan, et see ei ole loogiline!!!
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 01.10.12 11:01 Tsiteeri
Eestis veel ei ole keelatud kuid skandinaavias ja mujal euroopas on küll. Nõutud on see kindlustusseltside poolt, kuna haakeseadmega auto tekitab tagant otsasõitjale palju rohkem vigastusi. Jutt on siis nii, et kui autole on paigaldatud teiseldatav haakeseade siis ilma haagiseta sõites ei tohi see küljes olla.
P.S Kaldun arvama, et google töötab nüüd igamehe arvutis ja igaüks võib ise natuke otsida.
reikar
postitati 01.10.12 11:15 Tsiteeri
Google googliks. Eestis kehtivates seadustes ja kindlustustes seda kirjas pole?
Eestis seega ei tohiks mingit probleemi sellest tekkida?
Ja no kui tagant sisse sõidab, siis on see tema enda asi, et pikivahet ei hoia (üldjuhul, kui jätta välja hiljutine teema ette keeramisel)
postitati 01.10.12 12:12 Tsiteeri
Ega meil siin neid seadust kehtestavaid asju palju ei ole.
Liiklusseadus
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele
Pange otsingusse "haake" ja kammige läbi. Mis pole keelatud, on järelikult lubatud. Nagu kps'i kahvli kasutusjuhendis. :)
Soovitan välja uurida, mis oli "ühe tuttava" "keegi tuttava" täpne nimi ja kas nimetatud intsident ka reaalselt aset leidis. Tavaliselt ei tule nende tuttavate tuttavate nimed enam kellelgi meelde. Sest linnalegendides on need nimed alati erinevad. ;)
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 01.10.12 12:50 Tsiteeri
Kas originaalis teisaldatav olnud kärukonks, mis on oma pessa kinni roostetanud (Eesti Koneskoauto jupp) on endiselt teisaldatav või enam mitte? Inimjõuga teda kätte ei saa - trossisilmus ümber puu ja plagama pole veel tihanud üritada... :)
Ma võtaks ta hea meelega ära, sest tegelikult saab auto konksuga ikka rohkem liiga kui ilma. St kui keegi konksule otsa põrutab, siis ta võib ju minu auto pagassipõhja korralikult volti keerata, võrrelduna plastikstangesse kütmisega, millega seoses ei juhtu tõenäoliselt suurt midagi, peale kosmeetilise remondi vajaduse.
postitati 01.10.12 13:18 Tsiteeri
Samas on eelduslikult süüdi alati tagant otsasõitja. Vähemalt kui eessõitja pidurituled töökorras on ...
Küsimus on tõenäoliselt ka inimeste elus, tervises ja selle ravis (mis samuti kuulub kindlustusseltsi vastutuse alla), s.t. läbi konksu ja tema raami kandub kokkupõrkeenergia jõulisemalt ka reisijateni. Ühesõnaga deformeeruv puhvertsoon auto tagaosas jääb olematuks.
Siin on näha näiteks F1 tagantpõrke energia absorbeerija (teatavasti "põrkeraud" kui selline ju puudub) :
http://www.f1technical.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=11546
Tsitaat sealt teemast : "The amount of energy it does DISSIPATE is really amazing, there was a lot to learn from this part."
Kui vaid tänavasõiduautodel sellist turvatehnoloogiat kasutataks :D
reikar
postitati 02.10.12 15:54 Tsiteeri
Sain teada, et minu kahtlustel oli õigust, ning et selline seadus pigem Saksa ja skandinaavia teema.
Hetkel võtsin ise raami kõverakssõitmise hirmus ikkagi ära.
[PHP: 25.4% - SQL: 74.6%]
