Pealkiri: Audi A4 2005 (B7) originaal võimu kaitse (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2112)
Mariokro
Registreerunud 24.02.12
Auto: Audi A6 3.0TDI S-Line
postitati 01.10.12 08:01 Tsiteeri
Ei leidnud kuskilt vastet enda küsimusele:
Kas Audi A4 B7 (avant) 2005 a on võimul eraldi kaitse või raadioga ühes komplektis. Igatahes probleem on selline, et tagumised kõlarid ei tööta. Ei uste sees olevad, ega tagumine woofer. Juhtmed on taga võimul küljes. Kas läbi taga oleva võimu käivad ainult tagumised kõlarid või ka eesmised
Võim oli Audi B6 amplifier kirjaga vms.
Makiks on Audi nav plus (rns-e plus)
rihonet
Registreerunud 26.06.12
Auto: Hilux 2012, superb combi 2016
postitati 01.10.12 13:55 Tsiteeri
Mul endal käivad tagumiste uste kõlarid läbi võimu, et võimul toite pistik tagant ära võetud jäid eesmised tööle.
postitati 01.10.12 14:01 Tsiteeri
Vähemalt B6'l on kogu helisüsteemi jaoks üks 20-amprine kaitse (nr. 39 all kaitsmekarbis).
Mariokro
postitati 01.10.12 14:20 Tsiteeri
39. on see raadio kaitse? Kui jah, siis raadio oma mul terve - makk ju töötab ka.
Võimul juhtmed küljes. (1 suurem pistik seal ongi) eks pean kontrollima, kas vool tuleb peale.
aga siiski on küsimus laes, et kus või kas on originaal võimul eraldi kaitse. Märkasin, et kui seda pistikut liigutada(välja võtta ja tagasi panna) siis seal kuskil mingi relee teeb plõksu küll. Märk sellest, et vool jookseb?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 01.10.12 15:57 Tsiteeri
Plõksu teeb seal taga jah miski, pole veel uurinud misasi. Aga jah, vaata kas pinge jõuab võimuni ja remotesse samuti. RNS tehasest või ise paigaldatud? Vaata RNSi kodeering üle, kui on Bosele seatud, siis on taga vaikus. Muidu läbi võimu on nonbose masinatel woofer ja tagumised kõlarid.
postitati 01.10.12 16:42 Tsiteeri
Koodiga 8E5035223 metallkarbi ehk võimendi sees on üks väike relee.
See teeb plõksu ainult siis kui võimendil on toide peal ja makk annab "remote" signaali.
Ainult "remote" signaal releed ei plõksuta.
Mariokro
postitati 01.10.12 18:09 Tsiteeri
Non bose süsteem jah, aga kahjuks ei tea seda kas tuli tehasest RNS-ga. Ise sain auto paar päeva nüüd tagasi ja ei osanud eales seda uurida. Omanik väitis, et temal töötas. Plõksu teeb jah kui sisse lükata pistik. Äkki siis võimu viga?
Amadeus
postitati 02.10.12 07:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Mariokro
Äkki tuleb tavaliselt püksi. Vaata rns-i kodeering üle. Esindusest või varustuse nimekirjast saad teada, kas oli tehasest rns või mitte. Katusel tagaluugi juures GPS antenn on? Kui ei, siis on rns kindlasti omalooming, võibolla on adapterimajadnus kah valesti külge poogitud vms.
Mariokro
postitati 10.10.12 09:27 Tsiteeri
Probleem lahendatud. Võimu relee vajas vahetamist.
LUKKU!
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
