Pealkiri: A6 soojendusmootor (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1583)
kaido444
Registreerunud 27.09.12
postitati 27.09.12 15:42 Tsiteeri
A6 soojendusmootor
Tere,küsimus selline,et kuidas saada kätte A6 2005 a soojendusmootor,nelja poldiga on kere küljes kogu kupatus,need on lahti loksub,liigub - aga all midagi hoiab kinni veel ??? Oleks väga tänulik ,kui keegi kes seda näppinud on annaks nõu, esindusest öeldi,et tehnilist infot ei väljastata - hoidku siis endale see info, äkki saan siit head nõu , ei taha jõuga kangutama hakata esialgu :)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 27.09.12 15:57 Tsiteeri
Avant/sedaan? mitmene mootor? Mootori ja käigiukasti tähis - kui need asjad siia ära märgid siis ehk saan sind aidata :)
XZN M16
kaido444
postitati 27.09.12 16:05 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
2,4, 130 kw sedaan,mootori ja käigukasti tähise jään hetkel võlgu :)
postitati 27.09.12 16:22 Tsiteeri
Esindus väljastab tehnilist infot küll. Õpetused (üle webi) on siiski tasulised ja kahjuks võõrkeelsed.
Polte on kokku vist 5 , mitte 4. Pistikud ka lahti ning juhtmed eest ära ja üks hoob korpuse peal.
kaido444
postitati 28.09.12 07:14 Tsiteeri
Ise ma seda ei ole näppinud,sõber tegeleb asjaga :) Ühesõnaga polte on kolm vaid - üleval kaks ja all vasakul üks , need on lahti, asi liigub loksub aga all nagu midagi hoiab , tiiviku labad on katki - pooled on ära murdunud,kui tööle panin tekkis tunne ,et helikopteris :) ei tea kuidas need katki on läinud ? keegi äkki ikka teab täpsemalt asjast ? :)
samas oleks hea teada ,kust saaks sama asja - aga terve :) mtlen ,et kasutatud asja - poest saab kindlasti :)
postitati 28.09.12 07:18 Tsiteeri
Kaks polti peaks veel olema.
kaido444
postitati 28.09.12 07:42 Tsiteeri
hmmm lähen läbi sealt - vaatan.
loogiliselt ei saa olla,sest kogu kupatus liigub - päris palju liigub,ise liigutasin :)
alt hoiab midagi, kui polt oleks ,siis ka ei liiguks nii
ok ei vaidle praegu :) üritan mingli peegli abil asja selgeks teha - mis see seal all hoiab
postitati 28.09.12 08:45 Tsiteeri
Soojendusmootor hmmm ?!? Krt teab, mida selle all üldse silmas on peetud.
Siin mingi aia ja aiaaugu teema vist jälle ...
ultra2005
postitati 28.09.12 17:53 Tsiteeri
Kas maakeeli "Salongi vendikas" on see mida sa üritad kätte saada ?
XZN M16
kaido444
postitati 29.09.12 07:31 Tsiteeri
jah - ventilaator mis puhub õhku salongi :) nüüd on auto minu,ehk siis eile sai tehing tehtud, nüüd lähen ise asja kaema :) kui kuidagi ei saa ,siis kuidagi ikka saab ! :)
Veel küsimus kust saan sellele autole kasutatud juppe, näiteks on vaja juhiukse tihendit ,mõned liistud, bensiinipaagi luuki
postitati 29.09.12 11:53 Tsiteeri
Algselt postitas: kaido444
Romulatest, võtad lahti näiteks auto24 kaubad ja varuosad alagrupi ning hakkad aga helistama. Sind algselt huvitava detaili nimetus on salongiventilaator.
kaido444
postitati 29.09.12 13:46 Tsiteeri
Suured tänud aitajatele, nati rääkisime mööda jah, ei pidanud kogu kupatust kere kere küljest lahti võtma , vaid mootor tuli vahelt välja ,aega võttis 5 min :)
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
