Pealkiri: A6 C6 avant vesi pagasnikus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1985)
HangOver
postitati 27.09.12 14:30 Tsiteeri
Täna siis survepesulast tulles avastasin, et tagumise tõmmatava katteruloo peal pakiruumis suurem veeloik.
Selline http://imageshack.us/photo/my-images/171/20120927004.jpg on peale kuivatamist, aga heledam koht oli kõik pesuvesi enne.
Tundub, et luugi tihendid igatahes korras, sest oli kuiv ja tilgub sisemise plastist luugikatte vahelt ühe küljepealt sisse ja vist klaasi vahelt ülevalt läheb sisse. Kellegil selline asi ette tulnud?
postitati 27.09.12 15:29 Tsiteeri
Klaasipesu toru on katki luugi vahelt? See tehakse aksiooni korras kõigil c6 tel korda tasuta.
HangOver
postitati 27.09.12 15:54 Tsiteeri
See toru on vahetatud juba aktsiooni korras. Hästi ei usu, et see toru, sest pesulas tuli vesi sisse ilma, et oleks klaasipesuvedelikku eelnevalt kasutanud. Kellegil veel ideid?
postitati 27.09.12 16:18 Tsiteeri
Läbi kolmanda piduritule siis äkki ...
HangOver
postitati 27.09.12 16:50 Tsiteeri
See on täiesti võimalik, et 3-nda piduritule vahelt. See on mul vahetevahel ka veateadet andnud. Aga kas klaasi vahelt ei või sisse minna, see ju liimitud?.
postitati 27.09.12 17:06 Tsiteeri
Pritsi vett peale ja vaata kust tuleb. Ega see ennustamine tulemuseni ei vii. Luugituled lekivad ka vahest. Kui luugi avasid siis luugi seest vesi jooksiski sinna katte peale.
HangOver
postitati 27.09.12 17:20 Tsiteeri
Ma avastasin nii, et käisin korra peale pesulat tagumise ukse kaudu autos ja voilaa. Ei avanud isegi luuki enne mis ongi kõige imelikum.
Update siis teemale, et Audi vahetab garantii korras lisapiduritule uuesti ära, sest nende arvates tuleb miskipärast vesi just selle koha pealt luugi seest salongi.
Veel update: täna võeti tuli maha ja tule ümber kobrutab rooste ja väidetavalt sellepärast ei pea ka tule tihend. Huvitav mida siis eelmine kord vaadati kui tuli maha võeti ja üle-eelmine kord. Nüüd tehti siis pildid ja saadetakse tehasele ja peaks tasuta korda tehtama luuk. Ei pidanud esimene auto olema millel ülemise lisapiduritule ümber rooste tekkinud. Eks siis näe. Enam ei teagi kas kevadel autot tagastades liisingule kas võtan enam üldse Avant Audi...
UPDATE ka: Masin läheb töösse ja defektne piduritule ümbris saab tehase garantii korras tehtud.
Masin nüüd käes ja mure murtud. See tihend pidi seal nii õhuke olema, et kui natuke valesti paned hakkab tuli liikuma ja lõppeb nii nagu mul. Aga positiivne see, et kogu tagaluuk lasti uue värvi alla. Olidki juba mõned täkked sisse tulnud aja jooksul ja nüüd lahenes see värvimise mure ka iseenest... ;)
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
