Pealkiri: Uurimus töö auto pesulate kohta (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1752)
tat13
Registreerunud 20.09.12
postitati 20.09.12 08:01 Tsiteeri
Tere foorumi lugejad. Olen TTÜ TK tudeng ja teen sellises aines nagu Äritegevusalused(R.Vatsar) uurimus tööd auto pesulate kohta. Ma palun et te täidaksite ära järgneva küsimustiku, mis ei võta rohkem aega kui 6 minutit. https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHN0c3BmVzZwcWhSbVlMdFAxdERSTnc6MQ
Ettetänades Keit.
postitati 20.09.12 08:22 Tsiteeri
Täidetud, aga natuke hoolikam võiks olla õigekirjaga, lõpp läheb eriti käest ära. Ma ei saa aru, kui kasvõi ühe korra peale kirjutamist oleks tekst läbi loetud, siis enamik sellistest vigadest kaoks, eks see näitab koostaja suhtumist, suht pohlad, peaasi, et tehtud. Samuti peaks olema valikuid, et pole käinud näiteks käsipesulas või mistahes punkti suhtes ollakse neutraalne, näiteks nagu ka see iseteeninduse värk, kui vastan, et neid ei peaks rohkem olema, siis ma järelikult ei huvitu neist ja miks peaksin siis veel vastama küsimusele, et mida seal peaks rohkem olema jne, samuti on esimeses osas skaala algus ja lõpp-punkti selgitus kergelt öeldes kummaline ja küsimusega mingit loogilist lauset ei moodusta.
tat13
postitati 20.09.12 08:43 Tsiteeri
Selle õigekirjaga on lood sedasi et mul ei ole pohlad, aga mul on sellega probleeme ma lihtsalt ei leia neid vigu üless isegi siis kui ma sada korda teksti läbi loen(eluaeg sedasi olnud). Küsimused on täpselt sellised millest ma saan omad järeldused teha. Aga suur tänu vastamast
Selle õigekirjaga on lood sedasi, et mul ei ole pohlad, aga mul on sellega probleeme. Ma lihtsalt ei leia neid vigu üles, isegi siis, kui ma sada korda teksti läbi loen (eluaeg sedasi olnud). Küsimused on täpselt sellised, millest ma saan omad järeldused teha. Aga suur tänu vastamast!
postitati 20.09.12 08:59 Tsiteeri
Algselt postitas: tat13
Lase mõnel sõbral lugeda.
postitati 20.09.12 10:27 Tsiteeri
Ma ei kujuta ette, miks Su õppejõud selle töö vastu peaks võtma. Ja TTÜ tudeng võiks ehk väheke raskema uurimustöö (kirjutatakse kokku muide) koostada, kui autopesulast, mida on iga nurgapeal. :)
Edu.
postitati 20.09.12 10:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Edu.
Oeh, ma ei olegi ainuke tähenärija:P
Uurimus või uurimistöö, pole olemas uurimus töö, ma nüüd lõpetan, sest eks tean neid asju ju ikka seetõttu, et olen ise nende vigade eest pähe saanud kunagi:D
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 20.09.12 13:27 Tsiteeri
Soovitan ennem üle andmist oma uurimistööga spelleris copy ja paste teha.
http://www.filosoft.ee/html_speller_et/
postitati 20.09.12 15:02 Tsiteeri
Algselt postitas: rulamees
Ennem = pigem.
Enne = varem.
Kui juba närimisteemaks muutus. :)
Minu arust keegi äsja tegi ka autopesulate kohta sarnast (kõikvõimalikesse foorumitesse spämmimisega) uurimust.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 20.09.12 15:18 Tsiteeri
Kas mitte seesama uurimus polnud ka streetrace.org foorumis üleval? Jube tuttav tundub kuidagi...
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 21.09.12 01:12 Tsiteeri
Kas see küsimustik veits mõttetu ei tundu?
Selles suhtes, et ei ole lihtsalt võimalik niimoodi üldistada. Kui näiteks ainult automaatpesulatest rääkida, siis on kogemusi, kus hindaks pesulat hindega 2 ja samuti on selliseid kogemusi kus hinne oleks 10. Kui nüüd valida mingisugune keskmine nende vahel siis tuleb see kompott kokku sama mõttetu kui statistikaameti statistika.
Kui küsimustik käiks näiteks konkreetse keti, või konkreetse linna kohta, siis hakkaks veel looma, aga hetkel ei saa küll poindile pihta.
Näiteks Pärnust rääkides: Tean kindlasti kohta mida hindaks hindega 10, samas ühele kohale paneks 2 punkti. Keskmine tuleks siis 6- selle statistika järgi võiks nagu ühe ülimoodsa pesula veel teha?
Ei ole mõtet, enamus vaaguvad niigi hinge ja sellel 10 punktisel on tööd piisavalt (vahel liiga palju, vahel vähe)
Ühesõnaga kui see on TTÜ uurimistöö, siis head põrumist!
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
