Deprecated: Implicit conversion from float 520159.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Aku vahetus (AGM ja BMM)
Pealkiri: Aku vahetus (AGM ja BMM) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2796)
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 18.09.12 08:37 Tsiteeri
Hei,
Sügis ja talv tulekul. Kuna juba eelmine aasta ei saanud webastot piisavalt kaua kasutata aku tõttu (BMM lülitas tarbiad välja), siis paigaldaks uue aku. Tean, et siin oli mingi teise teema sees sellest ka juttu, kuid enam ei suuda leida.
Sobilikud välja valitud akud on Varta 605 901 095 või Bosch S6. Mõlemad siis AGM tehnoloogial, 105Ah, 950A ja mõõtudega 393x185x190 - +
Nüüd siis põhiteema juurde, et kes aitaks Tallinnas või Harjumaal aku autoga sõbraks teha. Uus kood ja amprid nulli, et auto ka akut ikka uuena võtaks.
Selles teemas, mida ma leida ei suuda, pakkus keegi, et on seda teinud ja saaks abiks olla. Kadunud hing ilmuta end :)
Jutt siis A6 C6 autost, aga sama mure ka uuematel A8-tel ja nii mõnelgi teisel (A5, A4 jne.)
www.harteron.ee
postitati 18.09.12 09:17 Tsiteeri
Siin miskit: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=102221&page=2
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 18.09.12 09:33 Tsiteeri
Ross-tech leheküljel on tegelikult kõik puust ja punaseks tehtud.
Vahetasin ise paar nädalat tagasi aku Ross-tech õpetuse järele ja kõik toimis, tegu küll d3ga kuid BMM peaks neil sama olema.
Peale läks Boschi 110A S6, kõik vajaminevad numbrid on(olid) aku peale pressitud ja auto võttis need rõõmuga vastu.
VCDS Boschi ei pakkunud, kui Varta alt läksid vajaminevad koodid sisse.
A-kaheksa
postitati 18.09.12 09:35 Tsiteeri
Just. Reino11 asub Pärnus. Kas keegi kogenu Tallinnas/Harjumaal ka antud teemal abikäe ulatab? Kogenu selles mõttes, et esmakatsetusi enda autopeal ei tahaks lasta teha.
Lynx, kust sa leidsid 110Ah S6 aku? ma nagu sellist kuskil ei näinud. Mis aku mõõdud ja hind oli? Kui saladus pole.
www.harteron.ee
lynx
Auto: Audi
postitati 18.09.12 09:44 Tsiteeri
Minu viga, tegu on siiski S5ga.
A-kaheksa
postitati 21.09.12 13:20 Tsiteeri
Jah, Ross-tech järgi lihtne:
Link
Nüüd juba aku ka olemas. Vaja vaid abimees leida vahetuseks.
www.harteron.ee
postitati 21.09.12 13:43 Tsiteeri
Peaks veenduma, et uus aku on korralikult laetud (pinge 12.4-12.6 volti), vastasel juhul oleks vahetuse ajaks vaja ka back-up laadijat. Tobe olukord, kui liiga madala pinge tõttu arvutiga ligi ei pääse.
Igal juhul kui hätta jääd, võin samuti abi pakkuda. Klemmide puhastushari, konserveerimisvaha (C6'le küll ei soovitata) ja muud tarvikud oleks nagu olemas :D
Peale akuotsa lahtivõtmist on tulnud C6'l tavaliselt kell õigeks panna. Välistemperatuuri keskmistatud näit jooksis ka ühel autol sõitmisega paika, aga see sõltub vist andurite korrasolekust, auto tootmisaastast ja softi versioonist.
A-kaheksa
postitati 23.09.12 11:46 Tsiteeri
Nii, tänu Rocket-le aku vahetatud. EI mingit suurt jama. Uue Varta mudelikood oli tal endal olemas, aku progemise number kenasti aga akule graveeritud. Kõik läks libedalt.
Kui kellelgi huvi, siis võin 6-packi eest vana aku ära anda. 110Ah, 850A. Ilmselt käivitab autot veel aasta/kaks vabalt. Minul oli vahetuse põhjus Webasto töös. Aku 2009 aastal Revalis peale pandud. Mõõdud on kirjas eelnevates postitustes.
www.harteron.ee
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
