Lee5
Registreerunud 03.09.11
Auto: Audi A6 Avant Quattro
postitati 17.09.12 19:40
Piduri tuli jupsib
Mure järgmine: Audi A6 Avant quattro 2007 ülemine piduri tule riba ei tööta ja samas vahepeal töötab-lükkab veakoodi sisse. Võib mõni juhe äkki ära
muljunud olla?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 17.09.12 19:52
Üldiselt on kuulunud detail vahetamisele, tihti koos pistikuga.
Niiskus teeb oma töö.
Lee5
postitati 18.09.12 04:09
Kas on hinnast ka mingit umbkaudset ülevaadet?
juks11
Lee5
postitati 18.09.12 07:08
Ja sobib see siis 2007.a.-le.
juks11
postitati 18.09.12 07:27
| Tsitaat: | Algselt postitas: Lee5
Ja sobib see siis 2007.a.-le. |
99% jah, varuosakood on kõige aluseks.
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 18.09.12 08:06
Julgeks pakkuda ,et Revali lett vist odavam. Kui mälu ei peta siis oli 34 euri.
Lee5
postitati 18.09.12 08:14
Täname informatsiooni eest!
juks11
postitati 18.09.12 08:29
| Tsitaat: | Algselt postitas: Zann0
Julgeks pakkuda ,et Revali lett vist odavam. Kui mälu ei peta siis oli 34 euri. |
Revali lett on tänase seisuga 66,69.-
HangOver
postitati 19.09.12 20:26
Hind ei olegi siis muutunud. 1,5 aastat tagasi, sai omal ka Revalis ära vahetatud, sest põles ainult osaliselt lampe. Nüüdseks on paar korda ikka
veateadet veel andnud, aga peale taaskäivitust on kohe ära kadunud uuesti. Reval lubas üle vaadata, sest 2a garantii. Muide sedaanil sellist asja ei
ole kohanud, sest ei ole luugi küljes ja ei anna ju kinni lahti paugutada
Lee5
postitati 20.09.12 07:08
Ma arvan ka,et see luugi kinni-lahti tegemine on juhtme ära väntsutanud,vaatan võtan nv-sel lahti äkki annab ise midagi teha,sest kui töötab siis
töötab korrektselt ja kui ei siis on täitsa kustus!
andko
Registreerunud 03.12.05
Auto: A6 Avant 2,0TDI 07
Lee5
postitati 20.09.12 18:05
Selle jutu põhjal tundub,et juhtmega ei juhtu midagi vaid niiskus pressib tule korpuse sisse ja see kõrvetab led-i läbi.
HangOver
postitati 21.09.12 09:55
Ma ise arvan, et viga selles, et see on tagaluugi küljes mis kinni lahti paugutatakse. Mersu sedaanil millel tagaluugi sees on sama viga, et osad
kustuvad ära. Audi A6 sedaanil on lahendus väga 5+ selle eest, nimelt salongis tagaakna küljes üleval. Omal on õnneks peale veateate saamist ja masina
taaskäivitamist iga kord uuesti tööle hakanud õnneks.
Lee5
postitati 27.09.12 19:09
Revalis on jah lett 66 eur
jannlock
Registreerunud 13.01.08
postitati 15.01.13 19:47
Kuidas see tuli ära käib?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 15.01.13 20:25
| Tsitaat: | Algselt postitas: jannlock
Ära kirjuta teemale vastates küsimust pealkirja!!!
Tõmmates väljapoole - selle tõmbamisega lähevad ka tõenäoliselt plastist osakesed natuke katki, mis tuld paigal hoidvaid metallklambreid tule küljes
hoiavad, aga kui niiehknaa uus tuli plaanis, siis pole hullu. Ära võtmisel saab ka seal ümber olev tihend kindlasti kannatada, mis kere järgi ennast
vorminud on. Seega ei jää see ka enam hermeetiline ja tule ära võtmisel tuleks juba kindlasti uus panna.
HangOver
postitati 17.01.13 21:55
| Tsitaat: | Algselt postitas: mtaudi
vorminud on. Seega ei jää see ka enam hermeetiline ja tule ära võtmisel tuleks juba kindlasti uus panna. |
Omaltpoolt lisan, et kui ise vahetad ole hoolikas ja kontrolli, et pärast vesi pagassi ei tuleks pesulas.
See on üks igavene kehv tihend seal vahel ja kui midagi tihendi ja luugi vahele jääb, näiteks mustus, kerge rooste vms. siis kuri on vesi pagasnikus.
Omal vahetati kunagi Revalis ära, kuid peale seda tuli miskipärast lahti ja nati hiljem hakkas luuk tihendi alt roostetama ja vesi pagassi tulema.
Õnneks tehti Revalis ülevärvimine koos eeltööga tagaluugile, garantii korras kuna nende viga.
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 04.07.16 12:18
Kuidas seest poolt luugi plastikud ära saab? Ohukolm nurga juures kaks pimedat punni on.
www.street.ee
Autoüritused.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 04.07.16 15:42
| Tsitaat: | Algselt postitas: TurboSlava
Kuidas seest poolt luugi plastikud ära saab? Ohukolm nurga juures kaks pimedat punni on. |
Kui ainult piduritule pärast lahti võtmine, siis saab tegelikult ka nii ligi, et tõmbad selle plastiku seal tule kohalt klambritest lahti ja lihtsalt
painutad kumeralt eemale ja paned midagi vahele sinna. Nt maalriteibi rulli vms. Muidu kui terve luugi plastik maha kiskuda siis tihti jääb ta hiljem
nagisema. Kruve mäletamistmööda rohkem polnudki, kui ohukolmnurga juures aga võimalik,et ka luugi alla tõmbamise käepidemete juures. Kui kruvid
eemaldatud, siis lihtsalt tiri ettevaatlikult lahti, ta on metallklambritega kinni. Hiljem on neid jube kehv tagasi aukudesse juhatada kokku pannes.
