Registreerunud 07.01.10
Auto: A6 Avant 2.0TDI Multitronic 2006a
postitati 30.11.11 19:17
Lisapidurituli kooles ära:(
Tere audirahvas,
2 nädalat tagasi lõi sihverplaadis põlema veateate, et lisapidurituli ei pidavat põlema. Järgmine hommik oli kõik korras. Nüüd viskas jälle sama
veateate. Kas kellelgi on midagi analoogset juhtunud? Ei tahaks uskuda, et LEDid läbi ja kõik korraga, ehk tuleb kuskil mingit pistikut puhastada vms.
Ei viitsiks kohe teenedusse kihutada, mõne asjaga ehk saab ise ka hakkama
Igasugune abistav info teretulnud
postitati 01.12.11 05:26
Oled õigel teel, ise küsid, ise vastad.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
andko
Registreerunud 03.12.05
Auto: A6 Avant 2,0TDI 07
postitati 29.06.12 20:17
Tere.
Juhtus nüüd see minu autoga ka, et luugis olev pidurituli kustus. Auto aastast 2007 ja minu käes napp aasta. Mis seal ikka polstrid maha ja kaema mis
viga võib olla, lootes, et pistiku kehv ühendus. Lahti võttes oligi pistik veits oksudeerunud ja rõõm suur, et nii kergelt pääsenud. Pistikule puhtaks
ja natuke määret ja ta põles jälle kuni järgmise sõiduni. Siis sai selgeks, et mitte ainult pistiku viga. Sai viidud pidurituli tuttava elektrooniku
kätte, et las vaatab äkki saab asja. Asja ta saigi sest hetkel tuli põleb, aga eks näis kui kaua, sest tema sõnul oli vee või niiskuse kahjustus.
Tegelikult ei käi see pidurituli lahti, sest punane klaas on liimitud korpuse külge, mille sees on leedid koos skeemiga nii, et üks kuluosa sellele
autole. Minu üllatus oli suur kui nägin tulel valmistamisaega, mis oli 10 kuu ja 09 aasta, see tähendab seeda, et tuli on juba vähemalt üks kord
vahetatud! Sai ka uuritud uue piduritule hinda mis jäid vahemiku 45,26-60 euri ja http://www.autohooldus.ee/online/search.html?query=4F9945097 on kohe saadaval, mis veelkord tähendab, et tõesti selle auto
tüüpviga.
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
