Pealkiri: Vesi salongis (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2266)
Lee5
Registreerunud 03.09.11
Auto: Audi A6 Avant Quattro
postitati 17.09.12 19:35 Tsiteeri
Vesi salongis
Mure siis järgmine: Audi A6 2007 Avant/quattro salongis vesi, pärast tugevat vihmasadu.
Juhi jalamatil umbes 2 liitrit ja kõrvalistuja jalutsis umbes poole vähem vett.
Klaasi vahelt nagu ei tuleks sest polster ei ole ülevalt pooot isegi mitte niiske, kahtlustan, et kusagilt pedaalide juurest võiks nagu tulla, kuid siis tekib küsimus,et kuidas siis kõrvalistuja juuures vesi on.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 17.09.12 19:50 Tsiteeri
Proovi korra otsinguriba kasutada. Sellel keretüübil on selle vastu rohi olemas, ja seda peaks tegema vähemalt korra aastas. Kapotialune vee äravool. Vaata aku alla!
raineys
Registreerunud 03.05.11
Auto: Saab 9-5 2.3t
postitati 17.09.12 21:17 Tsiteeri
Ise omal korjasin korraliku peotäie kaskede küljest pudenevat peent kraami ära. Nii, et see puhastamine on väga kasulik asi. Ei taha korrata eelmise sügise tegevust.
Vaeval, et see ainult c5 kohta käib :)
Lee5
postitati 18.09.12 04:08 Tsiteeri
Olen kuulnud jah mingist äravoolu kanalist!
Nimelt mul aku taga pagasnikus.
Aga vaatasin kapoti alla ja piilusin sinna kojameeste alla kus peaks asetsema mingi renn,aga ei näinud seal reinni,ega ka sellist kohta kust see vesi võiks sisse joosta!
Äkki peab kojamehed küljest ära võtma ja natuke põhjalikumalt seda asja uurima,kui seal jalutsis mingid plokid asetsevad!
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 18.09.12 07:47 Tsiteeri
Vasakul kojameeste katte all on üks luuk mille all on mootori juhtmestiku pistikud ja mõned kaitsmed, tihtipeale on see kaas valesti tagasi pandud ning tihendit vigastatud või lekib kere ka karbi vaheline tihend. Lisaks tuleks ka kojameeste plastiku alla kogunenud lehed ja sodi ära puhastada, tagamaks vihmavee normaalse äravoolu.
Kui lekkekoht on tuvastatud ja kõrvaldatud, siis salongi mati serv juhipoolt üles ja korralikult ära kuivatada, samuti juhi jalge all olevad elektroonika ploki ja pistikud!
Lee5
postitati 18.09.12 08:23 Tsiteeri
Suured tänud informatsiooni eest! Saan aru, et kojamehed pealt maha ja see plastik ka, mis seal vastu klaasi on ja siis vaadata, mis seal all toimub jne. Mati võtan sealt juhipoolse ukse ääre juurest lahti ja siis peaksin nägema neid plokke mis seal on. Täna öösel sadas jälle kõvasti ja oli niiske juhipoolne matt. Pean siis vist kiiresti tegutsema kuna see on juba kestnud paar nädalat-see niiskuse värk!
Lee5
postitati 16.10.12 18:22 Tsiteeri
Nüüdseks lahendus käes!!!
Nonii nüüd on siis lahendus käes sellel asjal!
Rebisin kojamehed ja kõik muud katted sealt kojameeste alt minema ja puhusin kõik selle pasa sealt minema surveõhuga, kuid oli kohe näha, et see asi ei saa olla põhjuseks kuna seda jama ei olnud seal piisavalt, et vesi minema ei voolaks.
Lasime vett klaasi pealt alla voolata ja vaatasime, kust see vesi siis tuleb.
Vesi tuli klaasi vahelt-ülevalt nurkadest-mõöemas nurgas oli kusagil poole sendised ümmargused augud ja mööda poste alla voolas.
Õnneks seal jalutsis polnud neid asju mida siin foorumis räägiti-kõrvalistuja jalge all pole ühtegi plokki, mis oleks võinud kahjustada saada-ainult juhtmed, mis on isoleeritud.
Juhi istme all oli üks plokk aga ka see oli omas karbis hermeetiliselt nii, et midagi selle tulemusena välja vahetada ei tulnud v.a. esiklaas.
Siit moraal-ärge laske "Igasugustel" oma auto klaase vahetada!!!
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 30.11.12 19:00 Tsiteeri
Vaatasin, et oma Avandil täna peale autopesu oli kuskilt vesi tagumisele aknalauale tilkunud, kust peaks leket otsima? Tihendid või äkki ülemine pidurituli?
Kricxify
Registreerunud 29.09.12
Auto: A6 C5
postitati 30.11.12 19:03 Tsiteeri
Kust saab vesi C5 kerega avandil kundepoolse tagaistuja jalgealla? Uurisin kõiki kummipunne ja asju auto alt ja pealt aga ei võta kinni kust tuleb.
Brr
Registreerunud 14.02.08
Auto: A6c5
postitati 02.12.12 08:15 Tsiteeri
Kontrolli kliima äravoolu, paremal kõrvalistuja jalgade juures.
Ahven110
Registreerunud 31.08.12
postitati 02.12.12 17:01 Tsiteeri
Endal oli kunagi sama mure, et jalad said vihmaga märjaks, kuna matipeal oli korralik loik (Audi A4). Minul on põhja-all, küljekarpide sees punnid kust see vesi välja peaks jooksma, aga need olid umbe läinud ja vesi ei jooksnud välja. Kruvikaga vähe sorkida ja hakkab tulema! Minu autost jooksis liitrite kaupa seda vett välja!
Edu!
yanekk
postitati 02.12.12 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahven110
Edu!
Misasja, küljekarpides vee äravooli punnid?
Ahven110
postitati 02.12.12 21:18 Tsiteeri
põhjaall jah, kust peaks vesi välja jooksma...
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
