sten1989
Registreerunud 09.01.12
Auto: Audi A6 Avant 3.0TDI 171kw
postitati 16.09.12 19:07
Audi 100 2.5 - 1992 - sten1989
Tervist
Sai täna endale ostetud siis audi 100 sedaan kerega.
Mootor: 2.5 TDI 85kw
Käigukast: manuaal( 6 käiguline)
Autol siis - nahksisu, 2xel.aknad, konditsioneer, toonklaas, valuveljed, el.peeglid, luuptuled(ei tea kas nendel ongi originaalis need),
kesklukk(puldist), signalisatsioon.
15.09.12 autol vahetatud hammasrihm, ca 5000km tagasi vahetatud õli.
Hetkel ei oskagi rohke auto kohta midagi kirjutada
Pildid:
[img]http://www.upload.ee/files/2680444/29166069.jpg.html[/img]
[img]http://www.upload.ee/files/2680445/29166077.jpg.html[/img]
[img]http://www.upload.ee/files/2680446/29166081.jpg.html[/img]
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 16.09.12 19:12
Pane pilte, räägi plaanidest jne. Hea kooslus esmapilgul vähemalt.
sten1989
postitati 16.09.12 19:20
Ei oska kahjuks pilte siia lisada.
Hetkel suuri plaane ei olegi. Veljed tahaks välja vahetada kuid talveks ei ole väga mõtet. Vasaku poole uksed on kerge roostega, need tahaks ennem
talve ära teha kuid eks näha ole. Hetkel on mingisugune makk küll sees kuid see läheb vahetusse. Raadio levi ei püüa eriti(ei tea kas on tingitud
makist või ei).
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 16.09.12 19:28
Raadio leviga on nii:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=80977&page=1
Endal olemas, pole küll veel küljes, kuid sõbral läks asi ikka väga palju paremaks.
Endal samuti keretööd plaanis, kuid ise lükkan selle kevadesse, sest talvel võib midagi veel juurde tulla. Seega kevadel lasta teha, korralik
roostesurm, vedel tsink, krunt ja siis värv selga, et asi ikkagi kestma jääks.
Piltidega on nii, et uploadi nad kuskile fotoalbumisse, upload.ee vms. Siis kopeeri pildi aadress ning postituse menüüst vali paremalt 4 ikoon, kus
kollase taustaga pildi kujutis - kopeeri valitud pildi aadress sinna ning lisa.
Kuskil peaks täpne õpetus ka olema - kasuta otsingut!
Tere tulemast ning ehk trehvab mõnel Lõuna-Eesti kogunemisel.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
| Tsitaat: | Algselt postitas: sten1989
makist või ei). |
Piltide lisamise õpetus: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=26264
Enne talve oleks tõesti mõistlik roostekohad likvideerida. Raadio kohta- C4 ei ole jah just väga tugeva antenniga originaalis (nt minu omal on
piilaris v kuskil kere sees antenn ja vaid venekeelsed raadiod, Vikerraadio ja Raadio2 leiab üles Jõhvis, A6-l oli katusel antenn ja seegi ei hiilanud
just levivõimega. Suuremates linnades polnud muret, maakohtades ja väikelinnades aitas plaadi kuulamine.). Proovida võid vahele panna antennivõimendi,
müüakse igas autokaupade poes, üsna asjalik vidin, 9-l juhul 10-st aitab. CD boxi vastu pole huvi, kui juba maki vahetuseks läheb?
sten1989
postitati 16.09.12 19:33
Tänud õpetuste eest
Proovin müügikuulutusest saadud pildid lisada hetkel. Kui homme ilm kannatab teen ise ka pilte.
Eks näis kas jõuan esialgu kogunemistele.
Võib küll loll küsimus olla kuid kas see CD box sobib kõikidele makkidele
jokerAudi
Auto: Superb 2018
jokerAudi
Auto: Superb 2018
sten1989
postitati 16.09.12 20:09
Sumpsi ots on jah kahtlane kuid see ei ole suur probleem
Eks tuled tahaks ka ikka mingiaeg teised muretseda.
Kuna aga liikuda on vaja siis nende 2 asjapärast ei hakanud loobuma kah. Hinda sai kah nagunii tingitud veel
sten1989
postitati 18.09.12 17:49
Autol siis probleem sooja mootoriga käivitumisega. Külma mootoriga pole probleemi. Vahepeal käivitub 3 korraga, vahel 4-nda korraga ning vahel 2-se
korraga. Oskab keegi öelda milles probleem võib olla. Kuna autol on läbisõit päris suur siis kas võib viga olla kõrgsurvepumbas?
KristoM
Registreerunud 12.09.11
Auto: A6 C6 2.0 TFSI S-Line
postitati 20.09.12 20:35
Mul sama asi, arvan et mingi küte vajub tagasi või midagi taolist. Annan teist korda süüdet, igaksjuhuks ka kolmadat korda ning siis käivitub
kindlasti kohe. Olen tähele pannud et minul on just nii, kui sõidan väga väikest otsa (2km) ja auto jääb mõneks minutiks seisma, siis tekib just see
probleem. Ise olen juba harjunud sellega.. samas enamus ajast ikka käivitub minul soojast peast poolest pöördest..
sten1989
postitati 23.09.12 17:49
Ma suht kahtlen, et kütus alla vajub. Kui vajuks siis ei tohiks vist külma mootoriga ka kohe käima minna.
Hetkel pole autoga peale sõitmise väga midagi teinud. Olen ainult heli natuke paremaks muutnud. Taga aknal kõlarid välja vahetanud ja sai siis
paigaldatud subwoofer.
sten1989
postitati 03.10.12 17:51
Täna sai tagumistelt tuledelt toon maha võetud (nii igaksjuhuks) kuna olid liiga tumedad. Nüüd mingipäev proovin uue tooni peale lasta aga mitte nii
tumeda. Tooni maha võtmisel avastasin, et suunatule klaasid on erinevat värvi(üks on kollane ja teine punane või roosakas või midagi sellist).
Hetkel autoga ca 2 nädalaga sõitnud üle 1800km ning ainuke suurem probleem on soojalt pikk käivitus. Mõned puksid tahaks ka vahetamist. Hetkel pole
auto juures rohkem muutusi teinud
06.10 - 07.10 Pooltelje välimise otsa kaitsekummi vahetus. Kuna pole audil ennem sellist asja teinud siis oli ikka väga aega nõudev töö. Vahepeal tuli
kanalis olles netis käija ja foorumist abi otsida
Sai ka uuritud miks parempoolne aken vahepeal ise lahti jookseb. Probleem arvatavasti lülitis(lüliti oli katki). Kui saab uue lüliti eks siis selgub
kas oli lüliti viga.
Täna auto kallal nokitsemisega avastasin, et sarniiri kummid ka auguga(vasaku ja parema poole omad). Tuleb need lähiajal taastamisse viia :S
Täna sain kätte nv tellitud uue el.akna lüliti. Sellega aga probleem selline, et vana lüliti oli kuue klemmiga aga uus on 5 klemmiga. Oskab keegi
öelda kas saab seda kuidagi sinna aretada. Kaitsme juba täna lasin läbi ühekorra
sten1989
postitati 11.10.12 18:59
Hakkavad nüüd suuremad jamad pihta autoga. 2 päeva olnud selline jama, et auto hüpleb 4 - 6-nda käiguga. 4-nda käiguga alates ca 45km/h, 5-nda käiguga
alates ca 55km/h, 6-nda käiguga alates ca 75km/h. Ei oska kuidagi väga seda hüplemist kirjeldada kuid on enamvähem selline efekt nagu jalgrattaga
sõita kui esimene ratas on päris kõver omadega(ehk saab kuidagi sellest kirjeldusest aru). Jama hakkas pihta pm peale poolteljeotsa kummi
vahetust(paremalt poolt välimine sai vahetatud).
Veljed käisid pingis(viskasid väheke), kuid täna sai proovitud teiste velgedega ning probleem ei lahenenud. Võin eksida kuid pidurikettad ei tohiks
sellist jama korraldada.
Oskab keegi pakkuda mingit lahendust või asja millest vea otsimist alustada???
Autol ikka veel see probleem... Täna sai käidud reminditöökojas, ning vaadati üle. Sarniir oli lahti jäänud, kuid viga ära ei kadunud. Remondimees
käis ise proovi sõidul kaasas ning arvas, et visata korra kõik neli velge ringi ja siis proovida. Kui siis ikka viga alles on tuleb hakata lammutama,
et viga leida...Selle suurema töö ettevõtmise osas olen hetkel kõhklev, ei tea kas tasub hakata investeerima kuna ei tea kaua selle vea otsimine aega
võtab, ning palju remont üldse maksma võib minna... Aga no eks näha ole. Täna/homme proovin teised veljed alla korraks saada ja proovida.
Krt, loll on ikka raske olla
Proovisin siis täna sedasi, et vahetasin kõik neli velge ära ja tundus, et see auto hüplemine kadus ära. 100% kindel muidugi ei saa olla kuna tee kus
proovisin ei olnud just kõige parem. Loodan siiski, et viga oli ikka ainult velgedes ja rehvides
Õhtul hakkas jube igav ning sai võetud ette tee garaaźi. Eest iluvõre alumine äär sai haljaks lihvitud ning rooste surm ja pahtel peale.
Tagant luugi äärega sai sama tehtud. Kuna pole varem sellist asja teinud ega vist isegi näinud mitte siis lihtsalt katsetan kuidas välja kukub.
Nagunii tuleks terve auto üle värvida mingiaeg siis väga ei põe kui ei jää kõigeilusam tulemus. Aga ega muidu ei saa ka kogemusi kui ise ei proovi ega
tee
sten1989
postitati 18.10.12 23:27
Mõned pildid siis autost vahepeal...
Suuremaid pilte kahjuks ei oska lisada.
Sai täna värv ostetud ja õhtul garaaśi mindud. Mõned tunnid seal veedetud ja värvimise tulemusega enamvähem hetkel natukeseks ajaks rahul.
Toonivahe on küll päris tugev kuid parem ikka kui rooste jne. Vahepeal tekkis juba mõte auto tooni muuta aga nüüd ilusa punasega kadus see mõte ära
Eks mingiaeg peaks proovima kogukere värvimist ja sellega kaasnevaid
eeltöid jne
Proovin päevavalges mõned pildid ka teha ja siia lisada.
sten1989
postitati 22.10.12 13:48
Peale iluvõre ümbert värvimist ja tagaluugi alumise ääre värvimist
Sai läbisõidust kah üks pilt tehtud...
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 22.10.12 14:07
Tore, et on viitsimist ja aega vana masinaga tegeleda, mis postitustesse puutub, siis ka sa pole märkand et "mõni" [img] [/img] oleks nagu
üleliigne?
[img] [/img]
[img] [/img]
sten1989
postitati 22.10.12 14:45
Ma ei saa kahjuks aru kuidas üleliigsed? Need on nüüd peale värvimist tehtud pildid. Aga ok, kustutan ära
Viitsimist jagub nokkida autokallal aga eks iga asi omal ajal. Mingiaeg tahaks terve auto üle värvida.
Dr.Rammstein
postitati 22.10.12 14:51
Sa said täiesti valesti aru,
Vaata:
Sul on ühel pool pilti [img] ja teisel pool [/img] kustuta need ära, et jääks nähtavaks ainult pilt.
Ehk kustuta koodireas ära esimene [img] ja viimane [/img]
sten1989
postitati 22.10.12 14:54
Selge. Juhe koos ja siis ei saa kõigest aru kohe
sten1989
postitati 09.11.12 21:21
Pole mõnda aega siia midagi kirjutanud
Ligikaudu 10 päeva auto seisis kuna lihtsalt polnud vaja sõita
Vahepeal siis autol tehtud niipalju, et 08.11.2012 sai ostetud talverehvid koos plekkvelgedega(eespool piltidel olevad veljed lähevad arvatavasti
vanarauda), 09.11.2012 sai ostetud tagumised pidurikettad+klotsid ning välimised rooliotsad. Piduriketaste+klotside vahetus sai täna ka ära tehtud.
Rooliotsasid ei hakka veel vahetama.
sten1989
postitati 16.11.12 10:28
Hakkavad autoga suuremad jamad pihta. Eile lõuna ajal auto enam ei tahtnud käima minna. Tuttav jamas tükkaega ja lõpuks läks käima. Eile õhtul suri
auto välja ja enam käima ei lähe. Sai just proovitud kuid mittemidagi. Eelsüüte tuli põleb ja täiseti tühja käijamine. Lõunaajal lohistan auto Türile
remondimehe juurde ära ning mingipäev saab hakata vaatama milles probleem on. Ise arvan, et kõrgsurvepump lõpetas oma töö ära kuna soojastpeast ei
tahtnud varem juba käima minna.
Täna helistas remondimees ning ütles, et tema oli auto käima saanud, oli kütuse ülesse pumbanud ning auto läks käima. Tegi autole diagnosti ka,
süütenurk oli vale olnud ning oli pani selle paika. Juba nagu tundus, et auto korras. Ütlesin, et lasku autol kohapeal mõndaaega käija või tehku mingi
ring ning proovigu siis. Umbes tunni pärast oli kõne ning ütles, et ei saa autot käima ning enam ei saa diagnosti ka teha, ajusse ei lähe voolu,
pumbani ei lähe voolu ning mingi asi pidi akut tühjaks tõmbama. Varsti lähen autole järgi ning eks kohapeal kuuleb täpsemalt mis ta seal leidis jne.
Aga tundub, et tuleb otsida autoelektrik kes ikka jagab asja korralikult
Auto remondist käes. Päeval saadi auto peale sõitmist ja kohapeal käimist tööle sedasi, et puhuriga jahutatu aju. Kui autole järgi läksin siis läks
käima ning sõitis ka ca 100km koduni ära. Peale seisma jätmist pole rohkem proovinud. Arvati, et ehk immo jamab kuna vahepeal mingid releed pidid
klõpsu tegema ja siis ei saa süüdet sisse ja ei saa ka arvutiga ajule ligi. Siis mingi aeg olevat signa paar piuksu teinud ja siis saadi süüde sisse
ja ka arvutiga ligi ajule. Homme hakkan otsima autoelektriku kes jagaks immo värki ning kes hakkaks seda jama otsima.
Auto nüüd teisipäevast saati olnud elektriku juures.Teeb vaikselt teiste autode kõrvalt seda. Autol oli peakaitse(ei tea kas on selline nimetus sellel
asjal) katki olnud. Vahetati see ära ning pandi mingine juhe ka korralikult kinni. Eile käisin proovimas autot, et ehk nüüd korras aga ei. Sõitsin
3-4km ja siis auto käis kohapeal umbes 10min ning jätsin siis seisma. Enam käima ei läinud. Eelsüüte tuli jääb põlema ja käima ei lähe. Lasin autol
umbes 30min seista ja proovisin uuesti - eelsüüte tuli kustus kohe ja auto läks käima. Sõitsin umbes 10km ja viisin auto elektriku juurde tagasi ja
näitasin talle seda asja. Sai seal siis auto seisma jäetud ning sama jama, et eelsüüte tuli jääb põlema ja auto käima ei lähe. Vaatasin siis kapoti
alla ka ja filtrist pumbani minev vooli tühi. Tundub, et kui eelsüüte tuli jääb põlema siis ei tule pumbale vooli peale või midagi sellist. Autoga
küll tegeletakse juba aga ehk keegi oskab öelda mida võiks kontrollida jne
See probleem nüüd lahendatud. Viga olevat olnud pearelees. Hetkel auto sõidab ja läheb käima Nüüd siis tuleb vaikselt vaadata mis edasi teha
Täna(28.11.12) sai vahetatud mootoriõli,õlifilter ning kütusefilter.
