Pealkiri: generaator ei lae (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3017)
raido431
Registreerunud 24.01.12
Auto: Audi A6 allroad 3.0 TDI 171 kW 2008 aasta
postitati 16.09.12 14:10 Tsiteeri
generaator ei lae
Tere.
Minul siis selline mure,et kui süüte sisse keeran põleb ilusti aku tuli.aga generaator ise ei lae ja töötava mootoriga aku tuli põlema ei hakka.generaatori töö sai järele proovitud akuklemmi maha võtmisega.aasta tagasi vahetasin alles tlabeti koos harjadega ära.
Ise arvan muidugi,et generaator läbi kuna roolivõimu pumbast on lekkinud õli sinna peale ja generaator on eest õline.ning eelmine aasta sai sõidetud ilma põhjakatteta millle tõttu puutus generaator igasuguste asjadega kokku.kuna generaator asub all nurgas.
Autoks on Audi 100 2.8 v6 1993a automaat avent(kliimaga)
ette tänades Raido!
yanekk
postitati 16.09.12 14:22 Tsiteeri
Õnneks see masin vist veel kannatab sellise lolluse välja, et töötava mootoriga aku klemm maha võtta.
Best ET 12.08 :)
raido431
postitati 16.09.12 14:32 Tsiteeri
ega jah uue auto peal seda katsetada ei julgeks.
yanekk
postitati 16.09.12 14:47 Tsiteeri
Algselt postitas: raido431
Ma ei saa aru miks seda üldse tegema peab, abivahendeid ju küll millega saab laadimist mõõta.
Ja seda sama, laadimise kontrollist alustaks ka nüüd.
Best ET 12.08 :)
raido431
postitati 16.09.12 14:52 Tsiteeri
seda küll aga mure on selles,et miks laadimis tuli põlema ei hakka.siis kui harjad ära läksid siis hakkas ilusti tuli põlema.aga nüüd ei põle ja selle pärast ma proovisingi akuklemmiga kuna ei iosanud midagi muud hetkel ette võtta..
Seda küll, aga mure on selles, et miks laadimistuli põlema ei hakka? Siis, kui harjad ära läksid, siis hakkas ilusti tuli põlema, aga nüüd ei põle ja sellepärast ma proovisingi akuklemmiga, kuna ei osanud midagi muud hetkel ette võtta.
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 16.09.12 17:09 Tsiteeri
Mul Audil andis harjaste tablett otsad, siis ka ei hakkanud põlema. Harjad olid ilusad ja pikad, ehk siis pingeregulaator ütles üles (sedasi öeldi mulle)
Vaheta tablett uuesti ära. Mul oli samamoodi , ostsin ka uue ja lõbu kestis umbes 2 kuud, pidin uuesti välja vahetama ning peale seda oli mure murtud.
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
raido431
postitati 16.09.12 17:21 Tsiteeri
Tänan aitamise eest!Ma vahetan tableti siis uuesti ära ja annan teada kas oli abi sellest.
yanekk
postitati 16.09.12 17:23 Tsiteeri
Mis asja sa neist vahetad koguaeg, võta generaator maha ja lase ära kontrollida.
Best ET 12.08 :)
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 17.09.12 06:39 Tsiteeri
Esimese asjana peaks multimeetriga pinge ära mõõtma siiski mitte huupi pakkuma. Omast kogemusest tean öelda, et aku tuli puuduva laadepingega ei hakanud ka mul põlema. Voltmeeter kisendas 11,9v ning ei mingit märgutuld (ei ole tehase voltmeeter, lisaks paigaldatud kuna v8'l ju sellist asja ei ole).
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
