Pealkiri: ventilaarori andur (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1137)
ramari
Registreerunud 04.09.12
Auto: audi 100 c4 v6 110 2,6 94a.
postitati 16.09.12 07:27 Tsiteeri
ventilaarori andur
Mure selline,sai endale ostetud 100 c4 2,6 94.ostes oli vent sund töös.Sai ära vahetatud ventilaatori andur,katsetasin kas vent hakkab ise tööle ,aga aga 100 kraadi juures ei midagi.Lugesin siin neid teemasid,aga endale vastust ei leidnud.Äkki keegi oskab nõu anda mida teha,või on siis tal mingi kõrgem temp kus ise tööle hakkab.
postitati 16.09.12 07:55 Tsiteeri
Kui ennem töötas pidevalt ja peale anduri vahetust ei tööta üldse, siis läks midagi õige anduri ostu või selle paigaldusega valesti ...
Termolüliti peaks vist kaheastmeline (kas oli kolme klemmiga ?) olema või oli see ainult võimsamatel mootoritel. Esimene aste rakendub varem (üle 90) ja teine aste hiljem (üle 100).
Kui on kaheastmeline, siis peaks vist üle kontrollima ka koormustakisti ploki, mis kuskil raami küljes ripub.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 17.09.12 07:59 Tsiteeri
2,6'l rakendub esimene kiirus @ ca 90 +-2 kraadi. Tuleb termolüliti pistikust sunniviisiliselt vent tööle panna, kas siis hakkab ringi käima või mitte, siis pistik uuesti termolüliti külge, mootor soojaks ja testriga kontrollida kas termolüliti üldse töötab või mitte.
P.S Ja kahe kiirusega on vent....
pint
Registreerunud 18.05.08
postitati 06.11.12 22:00 Tsiteeri
Minul murel vastupidine.
Täna avastasin, et jahutus ventilaator töötab koguaeg.
Ka külma mootoriga.
Kas siis vendi andur läbi?
Kus see andur asub?
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 06.11.12 22:20 Tsiteeri
Radiaatori küljes
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 07.11.12 05:48 Tsiteeri
Küsiks ka vahele sellise asja, et kui panna kliima ükskõik mis soojuse/külmaga tööle, peaks ka radiaatori vent tööle hakkama. Autoks profiiliauto.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
