Pealkiri: Subwoofer (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2047)
Skinnu
Registreerunud 13.09.12
postitati 13.09.12 17:18 Tsiteeri
Subwoofer
Hei, mure selline, et täna kogemata kiskusin subwoofwerilt kaks juhet välja (punane ja sinine, ehk siis parem ja vasak kõlar või mida sellist). Poweri roheline tuli kustus ära ja kui need kaks juhet tagasi panin, siis subwoofer enam tööle ei hakanud. Milles probleem võib olla?
yanekk
postitati 13.09.12 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Skinnu
Mille küljest, pesumasin või aiakäru?
Best ET 12.08 :)
Skinnu
postitati 13.09.12 17:28 Tsiteeri
Mis pesumasin?
Aidake nüüd hädas tütarlast, mitte ärge mõnitage :)
postitati 13.09.12 17:31 Tsiteeri
Kaitse läbi või midagi muud põles maha, kui juhtmed said täpselt sama paigutusega ja täpselt samasse kohta , aga enam ei tööta.
yanekk
postitati 13.09.12 17:39 Tsiteeri
Mis pesumasin?
Mis auto, kas originaal või järelturu helisüsteem.
Pole ju raske kirjutada seda.
See pole mingi Pommirühm, et punane ja sinine juhe ja kogu moos.
Best ET 12.08 :)
Skinnu
postitati 13.09.12 17:45 Tsiteeri
Audi A6 2000a. Helisüsteem ei ole originaal, makk ja subwoofer ostetud kunagi Euronicsist.
Ja kui kaitse tõesti läbi, siis kust ma uue saan? No tõesti ise tea, pole varem sellist äpardust juhtunud.:(
Raija
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 18.11.07
Auto: Audi 80 TDi
postitati 13.09.12 17:52 Tsiteeri
kirjuta parem,kuskandis asud,ehk mõni abivalmis inimene tuleb vaatab üle;)
postitati 13.09.12 18:02 Tsiteeri
Asukoht käib profiilis ja ka Audi mudelinimetust pole vaja häbeneda, kui see just igal päeval erinev ei ole ;)
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 13.09.12 18:08 Tsiteeri
Tundub, et kui mõni targem vaatab üle, on lihtsam variant kui 10 inimest hakkavad lahti seletama mida ja kust otsida. :)
Defu - Matu
955
Registreerunud 13.09.10
Auto: A3 1.8T
postitati 14.09.12 11:50 Tsiteeri
Parem ära ise rohkem käpi, võisid valesti tagasi panna ja kaitsme läbi lasta, ostad uue kaitsme läheb samuti läbi, halvemal juhul paned põlema.
Äärmisel juhul tee pilti kus mis juhe on ja äkki saab aidata.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
