Pealkiri: audi a4 b6 egr 2004 (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2204)
Timok
Registreerunud 09.09.12
postitati 09.09.12 15:44 Tsiteeri
audi a4 b6 egr 2004
tervist,
mure järgmine: mootori tuli läks põlema. sai vaadatud, et egr tahmane. pärast puhastamist kustutasin vea ära ,kuid lõi 10 min pärast uuesti põlema.
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC G000AG 5934
Coding: 00001
Shop #: WSC 63251
VCID: 6AD1DC711664C89
AUZ6Z0D0047399
1 Fault Found:
19586 - EGR System
P3130 - 35-10 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
Readiness: 1 1 0 0 0
milles võiks viga olla ?
yanekk
postitati 09.09.12 15:49 Tsiteeri
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/19586/P3130/012592
Natuke abiks.
Best ET 12.08 :)
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 09.09.12 15:55 Tsiteeri
Solenoid töötab? Vaakum jõuab solenoidi? Vaakumvoolikud korras?
Timok
postitati 09.09.12 17:09 Tsiteeri
vaakum oli minimaalne .
Ricardo25
Registreerunud 10.01.10
Auto: skoda superb 1,9 tdi 96kw 2006
postitati 10.09.12 09:28 Tsiteeri
vaata egri voolikud üle mul hõõrus mootori plastkate egri voolikusse augu sisse
Vaata egri voolikud üle, mul hõõrus mootori plastkate egri voolikusse augu sisse.
Timok
postitati 12.09.12 07:46 Tsiteeri
kui kõva peaks egr-i vaakum olema?
see vaikselt tõmbab ainult.
Kui kõva peaks egr-i vaakum olema?
See vaikselt tõmbab ainult.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 12.09.12 08:27 Tsiteeri
No ikka üsna kõva peab olema, poolkõvaga pole midagi teha....
postitati 12.09.12 15:29 Tsiteeri
Esiteks vaheta kõik niidirüüsiga vaakumvoolikud mis leiad välja. Mõõt on 3,2 mm. EGR-i kummivoolik oli jämedam. Meetri hind on tervelt 2 euri ja kulub max. 3m. Siis alles nuputa edasi, kui asi toimima ei hakka.
Timok
postitati 15.09.12 10:56 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
