Pealkiri: cenmax alarm. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1425)
lexy
Registreerunud 06.09.12
postitati 06.09.12 11:11 Tsiteeri
cenmax alarm.
Tere.
Mure selline,et eelmine omanik on paigaldanud autole cenmax hit 320 alarmi ja immo mis nüüd segast paneb.Olen küll foorumit lugenud ja kirjutatakse küll sellest aga kõik räägivad mingist nupust, mina seda veel leidnud pole kuigi kõik juhtmed on läbi käidud. Kas tõesti keegi ei tea mingit võimalust selle asjanduse mahavõtmiseks ilma selle nuputa?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 06.09.12 12:25 Tsiteeri
Algselt postitas: lexy
Tere.
Ilma nuputa saab nii, et otsid signa ploki üles ja võtad pistikud küljest ära või otsid üles plokeeringu relee üles ja ühendad juhtmed nii nagu originaalis olid.
lexy
postitati 06.09.12 15:08 Tsiteeri
plokk sai korra tagant ära võetud,aga see ei muutnud midagi.aga kust ma selle blokeeringu relee võiksin leida ja milline ta välja näeb?mööda juhtmeid alguseni minna ei õnnestunud kuna need on nii hästi paigaldatud,et ei saa sotti kuhu miski jookseb,selleks peaksin terve auto juhtmesüsteemi lahti kiskuma:)kõige kurvem on see,et süsteem on ühenduses ka kesklukuga millest ei tahaks loobuda
samru
postitati 06.09.12 16:35 Tsiteeri
Milles üldse probleem on - miks see signa sind segab?
lexy
postitati 07.09.12 14:18 Tsiteeri
immo ei lase käivitada:( ja enne on ka naljakaid asju teinud.
samru
postitati 07.09.12 14:29 Tsiteeri
Seal nagu immot kui sellist tegelikult ei ole, on lihtsalt üks tavaline relee ja kui alarmi pistik on küljest ära siis relee kontaktid jäävad kokku ja auto peaks käivituma. See on sellisel juhul kui see relee ise pole maha põlenud.
lexy
postitati 07.09.12 16:39 Tsiteeri
must karbike koos juhtmetega on kätte saadud ja juhtmed tagasi ühendatud nii nagu peab aga ikka käima ei lähe:( ainsad juhtmed mis hetkel veel alles on on need mis lähevad juhi poolsese ukse posti aga need peaks olema mahu andurite ja tulukeste omad
Must karbike koos juhtmetega on kätte saadud ja juhtmed tagasi ühendatud nii nagu peab, aga ikka käima ei lähe:(. Ainsad juhtmed, mis hetkel veel alles on, on need, mis lähevad juhi poolsesse ukseposti, aga need peaks olema mahu andurite ja tulukeste omad,
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 08.09.12 05:49 Tsiteeri
Tegelikult väga tihti kui auto ei käivitu arvatakse ,et viga on alarmis,immos.Tegelikult kui alarm töötab ja läheb puldist peale-maha,siis enamasti alarmi viga ei ole.Mille põhjal otsustasid,et viga on alarmis?Usun,et viga on ikkagi auto pool,kontrolli kas säde on,bensiinipump töötab jne.
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
