Pealkiri: Abi vaja seoses C6 vargamutriga Tartus (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2119)
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 02.09.12 20:50 Tsiteeri
Juhtus selline lugu, et teel Tallinnast Tartusse läksid katki kaks rehvi.
Esimese ajal panin varuratta alla ja problem solved, teise rehvi katkiminekul juba juhtus selline asi, et esimesel katkiläinud rehvil püsis õhk sees kauem kui teisel ja saigi alla pandud esimene katkiläinud. Õnneks oli 12V kompressor autos. Kuidagi veeresin koju.
Nüüd keerasin katkist ratast alt ära võttes vargamutril (see, mis veljevõtme otsa "üleminek" on, mitte polt, mis velge hoiab) mustri maha, st sellega enam midagi ei tee.
Kust kohe hommikul võiksin Tartust saada uue vargamutri? Tean, et rehvitöökojad puurivad neid, kuid siis peab teised pätipoldid ka ära vahetama.
Kas Tartu "Audi keskusest" on seda minna mõtet küsima, või Forssi? Või Hinkusesse või teise rehvitöökotta?
Kas mõne teise C6 2007a vargamutter võib sobida? Keegi klubiline hommikul laenata saaks Tartus või ligidal?
Ikkagi oleks uut vaja, kas Revalis tellimise peale on?
Või on odavam treila võtta /30? eur/, /lasta puurida - xx eur/ ja uus vargapoltide komplekt osta uue mutriga /xx eur/?
Juhul, kui teema ei vasta ühegile reeglile, siis võib homme peale kl 14 ära kustutada, aga enne seda paluks abi ülevaloleva jutu näol.
margusu
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 TDI 2004
postitati 02.09.12 21:24 Tsiteeri
Revalist võid kindlalt uurida.
Mul puudus üldse võti ja sain tellida Revalist. Maksis vist kaks aastat tagasi umbes 300.-
end3l
postitati 02.09.12 21:31 Tsiteeri
OK, aga mingit lahendust Tartus kust uut saada?!
Tuli meelde, et tuttava autoaias on üks samasuguste velgedega sama aasta 2.7 tdi. Kas tema auto polt võiks sobida mulle? Olen kuulnud, et A6 ja A6 poldid võivad erinevad olla.
OK, see oleks võimalik lahendus probleemile #1 (hommikul ratas alt ja remonti)
Probleem #2 on jätkuvalt, kust leida Tartus uus vargamutter.
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 02.09.12 21:49 Tsiteeri
Pole ju pointi panna sama varga polt kõigile Audidele, et käija öösel üksteise velgi vahetamas. Niiet, üsna kindel et vargapoldid on ikka igal autol erinevad.
margusu
postitati 02.09.12 22:01 Tsiteeri
Kuskilt on kõrva jäänud, et audil umbes 12 erinevat originaal vargapolti, mida nad kasutavad.
Kui sul originaal vargapoldid, siis Revalist peaksid vähemalt võtme saama tellida. Ma saatsin Revalisse ainult foto mu vargapoldist ja siis selle alusel tellisid nad mulle uue võtme.
end3l
postitati 02.09.12 22:04 Tsiteeri
Seega jätkuvalt ei saa ma kindel olla hommikuse variandi peale saada tuttavalt sama aasta toondangult teine vargapolt?!
Kas Tartus võib kuski pädevas poes olla samasugust polti müügil? Või on see ainult (Revalist) tellimise peale?
margusu
postitati 02.09.12 22:09 Tsiteeri
Ma ei usu, et seda polti mujalt saad. Proovi hommikul esimese asjana sinna helistada. Nad Audi ametlik teeninduskeskus Tartus.
end3l
postitati 02.09.12 22:10 Tsiteeri
Tundub mõistlik. Aga kas tõesti pole ka "autopoodides" vargamutrite all-in-one komplekti, varastele näiteks? Kuidagi saadakse alati veljed alt ära ju, vaevalt kohapeal neli polti ära puuritakse. Ja vaevalt, et igast margiesindusest 12 eri mutrit ostetakse.
Ixxe
Registreerunud 23.11.09
Auto: Audi R8 V10+ 449Kw
postitati 03.09.12 00:57 Tsiteeri
Aasta autos on seline komplekt täiesti olemas tegelt töölistele, juhul kui omanikud selle maha unustanud vms. Mine sinna, ehk müüakse neid eraldi klientidele kah.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 03.09.12 04:37 Tsiteeri
Esindustes on sellised all-in-one komplektid täitsa olemas. Eraisikule ei müü neid keegi, kui sul just käppa sees pole seal asutuses. Seega, Tartus sea sammud Aasta Autosse /Tauf-Autosse.
end3l
postitati 03.09.12 05:05 Tsiteeri
"Tartu Audis" selliseid asju pole, 4 kuni 5 tööpäeva ja on olemas.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 03.09.12 06:19 Tsiteeri
Kohapeal riiulis jah võtmeid klientidele pole kuna pole vast otstarbekas kogu valikut laos hoida. Service kohvrikesi on 2 ja neid tehase service komplekte peaks saama osta igaüks kellel soovi on, kuna spets tööriistu saab küll osta. Ja esindus peab neid müüma sama hinnaga millega tema neid tehasest saab. Nii olen mina oma kõrvaga kuulnud ja silmaga näinud.
postitati 03.09.12 06:22 Tsiteeri
Ametlikus esinduses on töömeestel komplekt 20'st erinevast turvamutri võtmest.
Kindlasti eksisteerib komplekt ka mingisugustele teistele aastakäikudele või teise tootja mutikatele.
See ei tähenda, et nad oma tööriistakomplektist asju ükshaaval peaks ära müüma.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 03.09.12 06:24 Tsiteeri
Muidugi müüvad, varuosa letist, aga siis sa pead teadma mingit koodi vms. Meil vähemalt nii on. Neid võtmeid, mis töömeestel töökojas on, ei müü sulle keegi. Üks vana käis ka sama murega siin, nägi seda komplekti ja küsis, et ta ostaks ära. Saadeti kukele selle küsimuse peale. Nii võiks iga autovaras endale selle komplekti soetada ju pmst.
end3l
postitati 03.09.12 07:21 Tsiteeri
Käisin "Tartu Audis" kohapeal. Selgus et neil mutter olemas ja keeravad lahti ka 12 euri eest 4tk. Revalisse helistasin, siis öeldi et kolmapäevaks oleks minu pätikas neil olemas.
NB! See autoaia C6 sama aasta oma, samade s-line velgedega omas tõesti erinevat pätikat. "Tartu Audil" oli kaks VAG kohvrit 20 poldiga, minu oma hakkas kohe silma.
Igatahes revalis uus mutter 35 euri ning poltide+mutrite+mingid-asjad-olid-veel komplekt 49€
Ostsin ka 2-kuud-vanade Continentali rehvide asemel tutikad hiinakad, esmamulje on neist hea, väga vaiksed ning juhitavuse vahet maanteel aru ei saanud.
Tartus oli kohe saada 245/40/R18 mõõtu õnneks. Contit oleks aga pidanud tellima. Conti Sportcontact 5 juhitavusest ärme parem räägi, väga teine tase koos s-line vedrustusega.
Nende Hiinakatega tahab igas kurvis külg ette minna, kui vihmaga rattad risti keerata ja gaasi anda. (Ees ContiSport 5 ja taga hiinakad (väga vaiksed rehvid!))
[PHP: 25.3% - SQL: 74.7%]
