 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: Audi 100 C4 2.0 - 1991 - raiks145 (Vastuseid: 111 | Vaatamisi: 10755)
raiks145
Registreerunud 14.08.12
Auto: Audi A4 1.9TDI
postitati 01.09.12 04:42 Tsiteeri
Ostsin kasutajalt TaSa'lt omale esimese auto Audi 100 c4 kerega mootoriks 2.0 74 kW . Liigub päris hästi suure kere kohta ja väikse mootoriga. Roostet ei ole , ainult väiksed kivitäkked mis vajavad parandust. Aga igal autol vaja nipet'näpet teha nagu vanal autol ikka. Ongi hea praktika. Sumps tuleb kinni panna, ühenduskohalt kinnitus niiöelda katki. Salongist tuleb teha natuke väiksed pisivead ja ukseliistud (alumised ) tuleb muretseda ja teised väiksed liistud küljepeale kinni, need olemas.
Mis muud ikka, praeguseks kõik.
Enda soovid mis võiks ära teha:
Must nahksisu,
sportlikum rool,
põhjale uus pigikiht,
värvi parandused,
helisüsteem,
Õlirõhu näidiku tööle panema,
Hetkel ei tule enam midagi pähe mida teha, eks ma lisan siis kui tuleb.
Tegemised mida teinud ja plaanis:
Jahutusvedelik. - Tehtud
Mootoripadjad,käigukastipadjad. - Tehtud
Filtrid vahetada. - Tehtud
Uus õli. - Tehtud
Sumpsi kinnitused uued. - Tehtud
Käsipidur korda. -
Kummimatid. -
Kesklukk korda. -
Orginaal udutuled. -
Kõik on järjekorras mida plaanin ära teha.
raiks145
postitati 01.09.12 04:44 Tsiteeri
Mõned pildid koju sõites:
http://www.upload.ee/image/2644060/310820122317.jpg
http://www.upload.ee/image/2644061/310820122318.jpg
http://www.upload.ee/image/2644062/310820122320.jpg
raiks145
postitati 01.09.12 17:12 Tsiteeri
Leitsin ,et roolilati kummikaitse on katki. Ja klapikambrikaane tihend laseb rihma juurest natukene läbi. need on sihukesed vead mis ma eemaldan niikiirelt kui võimalik. Aga keegi oskab öelda kas selle kummikatte vahetamisel tuleb esisild ära võtta ,et saab ära vahetada. Või kui võtta esiratas ära ja sealt lahti roolilatt ja sealt lükata kummikate paika.
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 01.09.12 17:40 Tsiteeri
Klapikambri kaane tihendi ma vahetasin ära,ei jõudnud mootori pesu teha.
raiks145
postitati 01.09.12 17:44 Tsiteeri
igastahes rihma juurest, kaane nurgast on värske õli ja salongi tuleb õli haisu natukene, põlenud õlihaisu
raiks145
postitati 01.09.12 17:46 Tsiteeri
Kellegil oleks head ideed kuidas saaks roolilati kummikatet fixida ,et ta mingiaja peaks vastu veel. Katki pole keskelt vaid peenemas osast otsast.
raiks145
postitati 01.09.12 18:31 Tsiteeri
EESTI TARTU 15.06.2009 VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 1992 0% If P&C Insurance AS
AUDI 100, 1991 100% 573 eurot If P&C Insurance AS
Nüüd ma eriti ei imesta miks ma ei saa võtmega esimest ust kinni, arvatavasti välja vahetatud uks ja võtit pole.
raiks145
postitati 01.09.12 18:39 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/2645788/010920122322.jpg
Võta rahulikult uks lahti ja tee muugid võtme järgi sobivaks või siis osta terve ring uusi lukke. See kindlustuse summa nii väike, et see kõks polnud vast suurt midagi.
Kus need kivitäkked ka sinna nii kiirelt tulid, mis juba parandamist vajavad? Ise nägin mingi umbes kuu tagasi seda autot veidi pärast värvimist ning siis läikis nagu prillikivi.
raiks145
postitati 01.09.12 18:43 Tsiteeri
Mis mõttes , seleta see algus lahti.
Aga kas nii ei saaks,et need pidid signaga ka lahti ja lukku käima, aga ühendamata vms, et sebin sinna elektrimootorid ja ühendan ära ,ja saan signaga lahti ja kinni?
postitati 01.09.12 18:44 Tsiteeri
Noo kui kesklukku peale aretad, siis saad signaga või puldiga keskluku mooduliga asja vabalt toimima.
raiks145
ma ise arvan ,et kruusateel sõidetud ja mingi auto ees kihutanud. Igastahes, seal need täkked olid juba ostes, kasutaja TaSa pidi ära parandama need täkked, aga ma ostsin ennem ära kui jõudis midagi tegema hakata.
postitati 01.09.12 18:51 Tsiteeri
Nagu ma aru saan, siis võti ei keera juhiuksest keerates kinni/lahti ehk siis võti ei keera seal luku sees üldse? Kui võti luku sees üldse ei keera, siis saab muugid sobivaks teha, aga täpsemalt räägin sellest asjast soovi korral privas. Kui võti keerab ukse lukku, aga teised ei lähe, siis tekib küsimus, et kas sel autol üldse kesklukk on?
raiks145
postitati 01.09.12 18:57 Tsiteeri
ei keera tõesti, kõrvalistuja uks samuti. ja nupp tuleb raskelt ülesse
postitati 01.09.12 19:03 Tsiteeri
Kirjutasin privasse. Muidugi võib ka selline asi olla, et lukud sodi täis, aga selline viga vaevab tavaliselt ainult kõrvalistuja poolset lukku.
TaSa
postitati 01.09.12 19:14 Tsiteeri
Autol kesklukk peal.Kui mina ostsin selle auto siis juba esiuksed ei käind lukku,läksid aind alarmi alla,eelmine omanik väitis,et vool ei jõua esi ustesse,tal on elektriline kesklukk muidu kah,et võiks proovida nii,et otse vool taha ja kas siis töötab või mitte.Äkki ei tööta uste pumbad ise?Mind see ise enesest ei häirind,kuna kui keegi ukse lahti teeb hakkab signa tööle ju.
raiks145
postitati 01.09.12 19:18 Tsiteeri
proovisin, ei hakanud, hakkas siis kui lõin ukse kinni
TaSa
postitati 01.09.12 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: raiks145
No kui sa ukse lahti teed ja sisse lähed,siis hakkab alles signa tööle,selleks ongi autos ju mahuandurid:D.Kui sa aind ukse lahti teed,siis ei hakka jah karjuma.
raiks145
eks peabki millagil ukse polstri küljest võtma siis saab vähe targemaks.
Eks peabki millagil ukse polstri küljest võtma, siis saab vähe targemaks.
postitati 01.09.12 19:21 Tsiteeri
Ukseandur on siis kas vigane või pole need ühendatud. Löömisega rakendus vast põrutusandur.
raiks145
postitati 01.09.12 19:22 Tsiteeri
Uksed praegu õnneks kinni, panid esimesed uksed seestpoolt kinni ja pärast tagumised lukku. Kui lahti teen,siis tagumised lahti ja siis esimestel nupp ülesse
postitati 01.09.12 19:26 Tsiteeri
Vaata jah need asjad kindlasti üle, kuna kui ühel heal päeval tagumised uksed enam signa puldist lahti ei tule, on jama kui palju. Ja iga endast vähegi lugupidav signalisatsioon hakkab lõugama, kui uks/kapott/pagasnik (noo ok viimast asja olen kohanud suht harva) avatakse valvestatud olekus.
raiks145
postitati 01.09.12 19:32 Tsiteeri
Arvatavasti viin auto garaasi, seal ei pea lukku ühte ust siis panema,( kindluse mõttes )
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 02.09.12 08:46 Tsiteeri
Panen ka märgi maha, muidugi mootori valik oleks võinud olla vähekene parem... aga eks ajab asja ära!
Kohe oleksid pidanud mainima,et TaSa autot osta tahad, eks kunagi koolis kaeb asja üle.
Edu !
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
raiks145
postitati 02.09.12 17:33 Tsiteeri
Tänud tänud .Millagil jah, sumpsi tuleb korda teha, esimese püti eest on ühenduskoht lahti, mutrid ära läinud ja poldid on väga peeneks lõhkunud. Tuleb välja lüüa vanemad ja teised poldid asemele.Sai tehtud väike pesu ka.
Täna tegin ajutise roolilati kummikatte kinnituse.
Pildid: http://fotoalbum.ee/photos/raiks145/98931961/
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
