Pealkiri: Audi A4 1.8T 2002 IVA Pidurdusprobleemid (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1394)
Iva
Registreerunud 15.10.10
Auto: Audi A4 2002 1.8 T 110KW
postitati 30.08.12 07:45 Tsiteeri
Tere
Probleem selline, et kui pidurdan kostub imelik hääl nagu !!
Kõuh kõuh kõuh kõuh kõuh kõuh kõuh kõuh kõuh kõuh kõuh kõuh kõuh kõuh kõuh kõuh
ja seda suurel ning ka väiksemal kiiruselt pidurdamisel!
Milles võib asi olla ???
Kui palju võiks maksta sellise probleemi lahendamine ??? :(
postitati 30.08.12 07:56 Tsiteeri
Piduriklotsi abrasiivkiht on läbi kulunud ja klotsi metallpõhi käib juba vastu ketast.
Klotsid ei kulu kunagi täiesti võrdselt ja võib olla, et esimesena hakkab häält tegema näiteks parema esiratta sisemine klots(id).
Keegi soovitab äkki ka lahenduse :D
Iva
postitati 30.08.12 08:26 Tsiteeri
Aga äkki on Võimalik,et see hääl tuleb hoopis tagumistelt ketastelt mitte esimestelt.
postitati 30.08.12 08:28 Tsiteeri
Täiesti võimalik, kuna esi- ja tagaketaste/klotside kulumine ja ka vahetusintervallid erinevad oluliselt.
Näiteks ees on juba paar korda vahetatud ja taga veel mitte kordagi.
Iva
postitati 30.08.12 08:41 Tsiteeri
Arvan,et ega mul muud üle jää kui tuleb töökotta minna
postitati 30.08.12 13:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Iva
Esimestest peaks andur märku andma, tagumistel aga b6-l andurit pole.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 30.08.12 16:24 Tsiteeri
Võid proovida käsipiduriga, kui heli tekib siis tagumised.
Iva
postitati 30.08.12 21:03 Tsiteeri
Kui nüüd mul hästi meelde tuleb , siis esimesed piduriklotsid ja kettad said kevadel 2012 vahetatud.
Kuid kas see on võimalik,et pidurikettad kuumaga kõveraks läinud ????
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 30.08.12 21:25 Tsiteeri
See on vägagi võimalik. Enda autol olid detsembris Vilumaa toodud masinal all uued kettad ja ei ole kuskil paugutamas käinud ja praeguse seisuga, 12k km läbitud on värin sees pidurdamisel. Ehk ei tea mis saasta sinna alla topiti siis. Ei ole pidureid kuumaks kütnud ning siis lompidest läbi sõitnud. Nii et jah, suht järsku võivad minna, eriti kui kuuma saanud ja kiiret jahutust.
Iva
postitati 31.08.12 21:30 Tsiteeri
Sai veidi sõidetud ja möllatud ning viga ongi leitud .Tagumised piduriklotsid on omadega otsakorral
ja kettad on läbi nagu läti raha!!!
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
