 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: Audi A6 C6 3,0 TDI Quattro Avant - 2006 - Rumsa (Vastuseid: 114 | Vaatamisi: 30912)
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 29.08.12 13:34 Tsiteeri
Tere foorumirahvas.
Autoks siis suhteliselt populaarne ja levinud mudel A6 Avant 3,0 TDI Quattro 165 kW autom., tootmisaasta 2006.
Läbisõit hetkel ca. 307000 km, toodud 2010 aastal Saksamaalt ning Eestis auto sõitnud ca. 10000 km,
nüüd siis mõõdab Rootsimaa teid minu istumise all.
Ketiklõbinat käivitamisel ei kostu.
Eelmine omanik puhastas sisselaskekollektorid, näis millal need uuesti endast märku annavad.
Tegemist tahab ka kõrvalistujapoolse küljekarbi ots, seal on värvikahjustus või
õieti öeldes värv puudub sealt, see saab enne talve tulekut tehtud. ( Tehtud )
Piltidel auto all olevad 19" veljed kükitavad tänaseks keldris,
kruttisin alla talveratattad, 16", hoopis mugavam tagumikule.
Meeldib ka, et võrreldes C5-ga on rool mõnusalt kerge kohapeal keerates.
Müraisolatsioon autos jätab ka soovida, universaalkere ilmselt ongi natuke viletsam selle koha pealt.
Hetkel meenuvad lisad:
1. Bixenon (vist ilmselt kõigil?)
2. Vihmasensor.
3. Parkimisandurid ees ja taga
4. Kokkuklapitavad peeglid
5. Istmesoojendused
6. Navigatsioon suurema ekraaniga
Lisakütteseade on puudu, talvel oleks küll hädasti vaja kuna mootor soojeneb väga kaua üles.
http://www.upload.ee/image/2873357/SAM_1446.JPG
http://www.upload.ee/image/2873361/SAM_1447.JPG
postitati 29.08.12 14:20 Tsiteeri
Väga hea, et jänni jäid. Need pildid on koletult suured. :) Tegin praegu ainult viited pisipiltidega.
Pane nüüd veidi juttu ka nende piltide kõrvale.
Rumsa
postitati 30.08.12 19:33 Tsiteeri
Probleem mis vajaks lahendamist:
Nimelt juhi turvavöö istmepoolne lukustus annab vahepeal autole teada, et vöö pole kinnitatud. Seda otsa natuke mudides kaob plingimine jälle mõneks ajaks ära kuni turvavöö on jälle ennast piisavalt pingule vedanud ja plingimine algab taas. Ilmselt mingi lüliti seal väsinud. Siit küsimus, on kellegil sellist probleemi olnud ja kuidas on lahendanud selle?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 30.08.12 19:57 Tsiteeri
Kilomentraa˛i järgi järeldan, et see diisel on olnud tõeline tarbeese. Küsin otse, milliseks sellise raskeveoki kütusekulu ka kujuneb rahulikku moodi harrastades?
Rumsa
postitati 30.08.12 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Tarbeese küll kuid peaks ütlema, et autot on väga hästi hoitud ning on praktiliselt ilma kulumisjälgedeta. Minu 97 a C5 mis on odo järgi sõitnud 200 tkm näeb välja küll nii seest kui väljast nagu tõeline tarbeese.
Kuid kütusekulust, tänase liiklemise keskmine tuli 6,9, sellest umbes poolteist tundi linnas ummikutes ja 160 km head maanteed. Parim tulemus mille olen saavutanud oli 5,5 l/100 km ning ajaga 1 tund ja 6 minutit suht käänulist maanteed ning läbitud sai ka Stockholmi kesklinn. Koormaks oli vaid juht ning kliimat ei kasutanud. Kuid olen suht ökosõitja ning sõprade autodega saavutanud ka tulemusi milliseid nemad pole kunagi saavutanud.
postitati 30.08.12 20:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Rumsa
Lukusti on vigane võid uue ära tellida. Või võta pistik lahti ja unusta see piiksumine igavaseks. ;)
Rumsa
postitati 31.08.12 12:45 Tsiteeri
Ei tea kas on nii lihtne, et pistik ära ja vaikus?
Pean silmas, et kas mingit turvasüsteemi viga ei hakka näitama?
postitati 31.08.12 14:32 Tsiteeri
Se on ainult hoiatustule jaoks. Auto arvates istud sa kinnitatud turvavööga mis peab nagunii kinni olema ju.
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 31.08.12 14:59 Tsiteeri
Minul oli samamoodi alguses, lõpus ei näidanud peaaegu üldse enam ,et vöö peal, kuigi oli. Ainult pinises. Lammuta see lahti ja näed kohe milles asi. Mina sain enda oma igaljuhul väänamise ja väikese liimimisega korda.
postitati 31.08.12 16:26 Tsiteeri
Selle tüütu piuksumise saab edukalt maha kodeerida. Turvavöö tuleb ju nagunii peale panna.
Rumsa
postitati 31.08.12 16:53 Tsiteeri
Turvavöö loomulikult peale :) aga käib jah parajalt närvidele kui jälle plännimine pihta hakkab. Igasuguse sõidurõõmu võtab ära. Aga proovin piiluda kus see pistik võiks asuda ja selle lahti võtta.
Üks pilt autost ka talveratastega:
http://www.upload.ee/image/2873376/SAM_1454.JPG
Rumsa
postitati 02.09.12 16:35 Tsiteeri
Istme alt pistik lahti võetud, ei mingit plingimist enam ja punast hoiatustuld ka pole.
Hetkel siis asi lahendatud. Tänud kõigile!
Rumsa
postitati 11.09.12 16:09 Tsiteeri
Tänaseks vahetatud õlid käigukastis, diffrites ning vahekastis. Siinkohal tänud Märtenile ja Jürgenile, väga korralik töö ja teenindus!
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 11.09.12 17:08 Tsiteeri
Niisama vahetasid või mingi probleem oli?
Rumsa
postitati 11.09.12 19:15 Tsiteeri
Hirm oli suurem, autol 300 tuhat läbitud ja kastiõli pole enne vahetatud. Vahel tundus ka, et ei vaheta väga puhtalt käike kuid ju ta peabki selline olema, mitte nii väga pehmelt vahetav. Eks palju ka tihendis endas kinni :)
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 12.09.12 07:09 Tsiteeri
Korralik läbisõit jah. Kui kallis see õlide vahetamine läks?
Rumsa
postitati 12.09.12 14:03 Tsiteeri
Ei tahaks summat avaldada, oli selline personaalne pakkumine:)
Rumsa
postitati 23.09.12 10:42 Tsiteeri
Tekkis väike probleem seoses jahutusvedeliku lekkega. Kui ma auto sain siis juba oli jahutusvedeliku tase alla miinimumi ning sellest ajast nende mõne tuhande läbitud kilomeetri peale olen valanud juurde ca. 2 liitrit jahutusvedelikku. Viimati kui põhjakate maas käis siis kuskilt leket ei näinud, samuti pole midagi ka ülevalt näha. Tänaseks oli auto viimasest liigutamisest möödas kaks nädalat ning garaasist välja tagurdades jooksis pöhjakattelt korralik nire roosat jahutusvedelikku. Ilmselt oli siis auto seismise aja jooksul seda sinna kattele kogunenud. Soojalt sõites mitte midagi allapoole ei tilgu. Järgmine samm on põhjakate päris ära võtta ja vaadata kas tekib loik alla või mitte. Siit küsimus ka teistele 3,0 omanikele, kas on esinenud jahutusvedelike lekkeid ja kui siis kust?
Rumsa
postitati 23.09.12 16:07 Tsiteeri
Sai nüüd põhjakate ära võetud, kuskilt ei tilgu, põhjakatte peal oli märg jahutusvedeliku laik, juhipool ning mootori tagaosas nagu rohkem. Mootor oli veel leige, 6 tundi tagasi sõidust tulnud. Peab vaid ootama, kas tilgub maha kui mootor maha on jahtunud ning kui ei, siis peab käivitamise ajaks mootori alla ronima lambiga. Igatahes selline palju õnne üritus.
ReimsR
Registreerunud 17.06.12
Auto: A6 C7 3.0BiTDI Quattro, Opel Manta
postitati 24.09.12 11:58 Tsiteeri
Tere,kui saladus pole siis kui kallis on kaskokindlustuse aastamaks?
On nimelt omalegi selline auto silma jäänud ,aga huvitab just kindlustuse hind.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 24.09.12 13:07 Tsiteeri
Umbes 63 euri kuus.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 24.09.12 13:26 Tsiteeri
Algselt postitas: ReimsR
Kõik oleneb väärtusest. Kõige lihtsam on hindu vaadata iizi.net-ist.
Rumsa
postitati 24.09.12 14:45 Tsiteeri
Minu omal maksab 166 eurot 3 kuud.
postitati 24.09.12 15:10 Tsiteeri
ÜV ei kehti juunist saati? :D
Rumsa
postitati 24.09.12 15:24 Tsiteeri
Jepp, pole pointi ülevaatust teha kuna ei sõida nagunii sellega autoga Eestis. C5-l on vist ka juba paar aastat tegemata. Tehnilise seisukorra poolelt hoian ise silma peal. On ka hoolikamaid eestlasi siinpool veekogu, tormavad autoga Eestisse ülevaatust tegema juba enne kui asi on kehtivuse kaotanud :D
Aga autost: sai vahepeal esimesed porilapid soetatud, peab ootama ilusa ilmaga nädalavahetust, et need siis külge kruttida. Enne seda on vaja ära likvideerida üks probleem küljekarbil kust on lahkunud värvilatakas ja rooste ähvardab võimust võtta. Ilmselt vaja esimene tiib ka maha võtta, et asjale korralikumalt ligi pääseks. Krunt, kivikaitse ning värv aerosoolides juba ka valmis ostetud. Plaanis on ka VagCom kaabel ära tellida, tundub, et C6 omanik ilma selleta vist läbi ei saa.
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
