Pealkiri: a4 soojendus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1531)
mattu15
Registreerunud 25.08.12
postitati 29.08.12 05:35 Tsiteeri
a4 soojendus
Tervist klubikaaslased!
Autoks mul siis 96 aasta A4 diisel ja ühel päeval lihtsalt enam salongi sooja ei pihu. Kliima plokist võib muuta temperatuuri kuidas tahad aga autosse sooja enam ei tule. Mõlemad voolikud mis sooendusradikasse lähevad on kuumad. Milles võib mure olla kas kliimaplokk õhtal v lihtsalt ei avane enam soojendusraradika kraan. kus see kraan võib asuda, et vaadata kas liguv või mitte.
postitati 29.08.12 05:39 Tsiteeri
Kas otsing siin foorumis ei andnud lahendust? Eeldan, et sul on automaatkliima (kliima on rahvakeeles kaheti mõistetav), sellel ilmselt ei avane sooja-külma klapp. Mis teha tuleb, et asi korda saada, selleks kasuta jällegi siin foorumis otsingut.
mattu15
postitati 29.08.12 10:57 Tsiteeri
sai siin foorumis otsitud ja otsitud aga tulemust midagi vähemalt mina õiget teemat selle kohta ei leidnud
mattu15
postitati 03.09.12 20:04 Tsiteeri
proovisin siis ükspäev 12voldiga üle suristada neid mootoreid. algul kõik toimis nii nagu pidi aga nii oli ainult kaks päeva. ühesõnaga oleks siis vist tarvis vahetada see mootor mis sooja ja külma klappi juhib. oskab keegi öelda kui hull töö see on või kus see mootor üldse asub ja kui palju lammutama peab et kätte saada.
Proovisin siis ükspäev 12 voldiga üle suristada neid mootoreid. Algul kõik toimis, nii nagu pidi, aga nii oli ainult kaks päeva. Ühe sõnaga oleks siis vist tarvis vahetada see mootor, mis sooja ja külma klappi juhib. Oskab keegi öelda, kui hull töö see on või kus see mootor üldse asub ja kui palju lammutama peab, et kätte saada?
rain290
Registreerunud 26.01.08
postitati 04.09.12 13:39 Tsiteeri
Tere.
Neid mootoreid annab ka puhastada.
Õpetus
Mootorile saad ligi kunde poolselt küljelt,
Võtad Kindalaeka aluse ära (saad rohkem ruumi) ja vasakul ääres, kust jalgadele sooja puhub, selle kohal näed peesikat karva liigendit, mille juures 3 polti või kruvi (peaks olema nr 7 või 6 suurus).
Keerad need ära ja urgitsed mootiri sooja külma klapi varda küljest lahti ja peaks käes olema.
Ütlen ausalt, et suht keberniit( sry väljendi pärast) on neid kruve sealt kätte saada ja veel hullem tagasi panna.
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
