Pealkiri: Küsimus 2,5tD c4 anduri kohta (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 8607)
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 20.08.12 14:16 Tsiteeri
Küsimus suurele ringile:
Mis andur pildil on? lekib kergelt jahutusvedelikku, kuid neti varuosakataloogist samasugust paraku ei leia ( 4 klemmiga, millest üks on tühi ning värvuselt pruun )
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/394/181/098590555f530f.jpg
Autoks 2,5tD c4 1995a. automaat 103kW
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 20.08.12 14:28 Tsiteeri
Üleval pool on termolüliti,allpool temperatuuriandur.Kas leke pole mitte termostaadi juurest ?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 20.08.12 14:32 Tsiteeri
Algselt postitas: sults
Termostaat on allpool oleva flantsi sees, sealt kõik kuiv...
Lekib antud andur siiski, kuid kust võiks teda soetada ja mis ta õige nimetus on. Neti kataloogid annavad temperatuurianduriks seda ülemist 2 klemmiga andurit.
sults
postitati 20.08.12 14:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Proovi avada copi-paste-ga http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au.mycat?SelPg&t=UmR6d4hkenfMZHp3ED4STmMlI1EBPS4oWel6d2M7_kdSJHiIskBaXVJAW8BSRHr_XyjcExXAYHc 2aU5mZvvT35qgqqQTckkTWidjy74jNyCVyCPkGlFjORvt1uaTp8sRU2JPZ5AhLXW9B55zSEa6xkbACC/y1TlyMjrUlb9PzjDkrpCGalcZ6QbmyGM_fHePsdc1iMdE0FyUcw8V0p6NCXyA8AfzR NLJRX4= ,ehk avaneb siis link. Seal 19 ja 20 pos.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 20.08.12 14:43 Tsiteeri
Paraku see link ei avane mingit moodi.
sults
Võta andur maha,ehk on seal peal ka mingi tootekood,selle järgi leiab ka asendusi jne. Ma ei tea, mis poed teil seal Viljandis,aga neid peaks saama igast autotarvete kauplusest,või on võimalik tellida.
sults
postitati 20.08.12 14:45 Tsiteeri
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au.mycat?SelVh&cl=dr2000
siit pead ise edasi sudima
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 20.08.12 15:21 Tsiteeri
http://www.car-bock.de/Coolant-Temperature-Sensors-2-pin-Audi-Seat-Skoda-VW
Tegu siis antud anduriga.
Homme peale tööd tuleb varuosa poode pommitama hakata.
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 04.10.12 07:49 Tsiteeri
Kas keegi saaks öelda mis värvi juhe, millise klemmi külge läheb sellel alumisel tempanduril? Minu omal on keegi selle pistiku ära lõhkund ja juhtmed lihtsalt klemmide külge pannud ja nüüd ma ei tea kas ma pnin nad õigesti tagasi või mitte.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 04.10.12 08:57 Tsiteeri
Sinine-kollane - Auto Check
Sinine- valge - A/C
No ja see värv mis üle jääb läheb sinna kolmandasse :)
Keegi võiks nüüd mu ütlusi kinnitada
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecupic/mfts_conn.jpg
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 04.10.12 16:19 Tsiteeri
Sinine- valge - A/C
:) Hea näidis. Keegi ei lõhu neid pistikuid ära, vaid kui jahutusvedelik seat andurivahelt lekib ( nagu neil ajapikku kombeks on ) , siis jahutusvedelik muudab selle plastiku hõpraks ning pudenebki laiali. Endal samamoodi suhteliselt räbal see süsteem seal ja järgminekord tuleb kas kuskilt mõne teise ja mitteliikuva auto pealt see pistik sebida või samamoodi tavalised juhtmeotsad panna.
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 04.10.12 19:52 Tsiteeri
No siis on selge, ma juba mõtlesin et keegi jagu saanud sellest :D
Dr.Rammstein
postitati 04.10.12 19:53 Tsiteeri
Sul ei leki sealt? see kummilutu on veel seal otsas? see pole märg seest ?
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 13.10.12 17:18 Tsiteeri
Kas on vahet kuhu mingi juhe läheb sel anduril?
Keegi võiks vaadat täpselt järgi mis värvid kuhugi lähevad?
Dr.Rammstein
postitati 13.10.12 18:02 Tsiteeri
Mis värvi juhtmed sul seal on ?
a6 c4 2.5 tdi 103kw on nii:
Sinine- roheline - A/C
Pruun- Temp.Gauge
medical
Auto: AAN
postitati 13.10.12 18:32 Tsiteeri
Sain siit vastused.
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 20.10.12 19:51 Tsiteeri
Kui hind on vastik, siis õige andur :) diislil see tembi andur mingi 1000 yhikut vanas rahas oli.
alando
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi a6 2,5 tdi: Bmw 528i
postitati 20.10.12 21:21 Tsiteeri
Algselt postitas: a90q20v
Nii palju ta maksab jah! Forsis peaks olema saadaval!
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 20.10.12 21:49 Tsiteeri
Seltsimehed. Ärge üle ka pingutaga. Forss müüs mulle antud anduri üle kuu aja tagasi koos teiste vajalike anduritega ning selle hinnaks tuli ligi 17eurot. E-partsis on ka antud andur saadaval, kuid oli üle 20eur.
1000eek võis antud andur maksta aastaid tagasi või siis a-varuosana vms.
Kaliteedi kohta ei oska hetkel midagi öelda, sest ca kuu aega andur küljes olnud, kuid hetkel veel töötab ilusti. Eks elame-näeme, kaua kestab.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 21.10.12 06:28 Tsiteeri
Bensukal välimuselt sama andur ja 20 raha.
alando
postitati 09.11.12 20:32 Tsiteeri
Teema värskendus
Eile käisin ka forsis. Neil on ikkagi valikus 2 andurit: üks on Saksa toode 64 euri. ja teine Hiinakas maksab 16 euri!
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 04.01.13 18:51 Tsiteeri
Kas antud anduril on ka mingi roll kütusekoguse muutmisega külmalt?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 04.01.13 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: spool
Just nimelt. Üks andur on eelsüüteküünaldele kuid MFTS andur annab mootori ajule jahutusvedeliku temperatuuri ning aju muudab tänu sellele küttekogust. Kui mul õigus pole, siis ehk mõni tark täpsustab.
spool
postitati 04.01.13 21:35 Tsiteeri
This MFTS is screwed into the bottom of the coolant outlet on the cylinder head of the 10V Five cylinder Turbo engines, and is located on the coolant manifold pipe underneath the intake manifold on the 20V Five cylinder Turbo engines. In addition to providing the signal for the coolant temperature gauge, it also provides an overheat signal to the A/C system to shut off the compressor, an overheat signal to the Auto-Check system to warn the driver, and an overheat signal to the Engine Control Unit to reduce boost functions (1986-91 5000T/Q, 200TQ 10V/20V only) in addition to being the sending unit for the coolant temperature gauge.
Selline tekst pärit lehelt http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/cooling.html#gauge
Tean, et R5 2,5TDI mootoril on kolm temperatuuri andurit, see sama MFTS, eelsüüteküünalde termolüliti ja sinine temp andur tulemüüri lähedal, see on kliima süsteemi jaoks. Kas ükski nendest annab signaali ka ajule ja mõjutab mingil määral kütusekoguseid?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 04.01.13 21:37 Tsiteeri
Ise vastasid ju. Tagumine kliimale, kõige ülemine eelsüüteküünaldele ja MFTS ajule!!
Vaheta kõik välja, sest see sinine andur ning küünalde oma kokku max 15eur+ mfts, mis polnud ka ulme hinnaga Forssis.
Igaljuhul ise vahetasin kõik kindluse mõttes välja + õlisurve lülitusanduri, kuna viimane lekkis.
Ise saab vahetamisega ilusti hakkama ja max 20 min töö.
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
