Pealkiri: Mure vibratsiooniga autos (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1802)
-i-m-
Registreerunud 20.08.12
postitati 20.08.12 13:02 Tsiteeri
Tere, olen siin klubis alles uus ja arvasin et see teema on siia õige. Mure on siis selline et kui auto käima panna lööb autosse sisse kõva vibratsiooni. Enne see loomulikult nii ei olnud, lihtsalt järsku hakkas. Väljast ei tundu sumbuti katki ka olema kuid autos istudes tekib selline tunne, kas asi võib olla sellest et väljalaskesüsteem on mootori juures kuskilt katki? äkki on kellegil sarnaseid probleeme olnud ja oskavad aidata ;) aitäh!
-i-m-
postitati 20.08.12 13:13 Tsiteeri
ahjaa mainin ära et autoks ona audi A4 , 96 aasta
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
Mootoripadjad?
-i-m-
postitati 20.08.12 13:26 Tsiteeri
võib tõesti mootoripatjades olla?
Võib tõesti mootoripatjades olla?
pisike
Registreerunud 08.02.11
Auto: Audi80 B3
postitati 20.08.12 15:00 Tsiteeri
Minu aparaadil hakkas ka kevade poole jubedalt mootor vibreerima niiet sõites ja seistes auto värises mis kole mida oli läbi rooli eriti hästi tunda.Kohalikud külatargad pakkusid vigadeks nii küünlajuhtmeid kui mootoripatju ja krt seda enam mäletab mida kõike veel.Reaalsuses kui autoga remonditöökotta sain võttis remont vaevalt viis minutit.Mingi voolikukesel nii 10-15cm pikal oli lõhe sees ja laskis õhku läbi mis kole.Peale selle jupi asendamist saabus vaikus ja rahu.Niiet näpi oma voolikud üle võibolla viga hoopis seal või pöördu spetsialistide poole.Edu sulle.
-i-m-
postitati 23.08.12 20:59 Tsiteeri
Selge , tänud. :) Lasen uurida. :)
nug8
postitati 23.08.12 22:00 Tsiteeri
Mis mootor sul üldse on ning käib ta sul ilusasti (just tühikäigul)?
-i-m-
postitati 24.08.12 18:31 Tsiteeri
1.8 92 kW bensukas on mootor ning tühikäigul käib hetkel ilusti välja arvatud see, et korralik vibratsioon autos. Hetkel selline tunne kui käima panna nagu diiselauto oleks. :D
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 24.08.12 18:52 Tsiteeri
Siduri lahutamise või millegagi ei kao vibra ära? Vaata/vaheta padjad ära.
www.teemetünni.ee
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 22.05.14 16:09 Tsiteeri
Minul samuti 96. aasta A4 1.8 92kw. Vahetatud on mootoripadjad kui ka käigukastipadjad. Samuti ei käi summuti kuskilt vastu keret
Autos on vibratsioon sees, mida on tunda ka läbi rooli näiteks. Seda on tunda nii tühikäigul kui ka kõrgemate pööretaga.
Hetkel on vahetamata mootori esimene padi, kuid see peaks ainult kiirendamisel mootorit paigas hoidma.
Edit: Lisan veel juurde, et esimene padi on reguleeritud ning sealt mingit vibratsiooni küll edasi ei lähe. Imelik on asja juures see, esiosa väriseb millegi pärast kõige enam. Kõige suurem vibratsioon on esistange pealt katsudes.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
