Pealkiri: Lumel ja jääl käiguga pidurdamine? (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 4692)
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 06.12.04 16:04 Tsiteeri
Sõitsin isaga ja vaatasin, et eriti libedatel teedel ja jää peal pidurdab ta autot käiguga!:o Et kas see on mingil määral turvalisem, kui piduriga mängimine või siis lihtsalt...??? Kas ta käigukasti ei lõhu?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 06.12.04 16:06 Tsiteeri
Quattrol on küll väga efektiivne:o
Toomas
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 06.12.04 16:07 Tsiteeri
ma pidurdan ka käiguga, kui libe on ja vahest lambi koha peal ka, aga mitte alati. kõik mis liigub see kulub, ka käiguga pidurdamine kulutab loomulikult autot. samamoodi ju lõhub auto piduriklotse jalgpiduriga pidurdamine.
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 06.12.04 16:12 Tsiteeri
Mehed, see ju esimene asi, mida autokooli räägitakse, et käiguga peab pidurdama kui libe on. Huvitav, mille muu jaoks ta veel kasulik on, kui mitte libedal teel hoo maha võtmiseks?
john
postitati 06.12.04 16:13 Tsiteeri
eks kuulen sellest alles jaanuaris kui Talvesõitu tegama lähen :P Nyyd lihtsam veidi targem.
galen
Registreerunud 01.07.03
Auto: B4 2.6 V6, Škoda kahene aiatraktor
postitati 06.12.04 16:41 Tsiteeri
Esialgne postitaja john
Ei, ei lõhu käigukasti.
Aga see kas pidurdada käiguga või mitte sõltub olukorrast, 100% õiget lahendust ei ole.
Ise reeglina kasutan käiguga pidurdamist pea igalpool. Nii talvel libedaga, kui suvel väga heade teeoludega.
Kindlasti aga ei maksa never-ever esiveolise masinaga käiguga pidurdada libedal maanteel peale möödasõidu lõppu, tagasi reastudes, eriti kui on möödasõiduks käik alla vahetatud! Spin on väga kerge tulema. Siin kohal siis pean ka silmas tahtmatut pidurdust, kus peale kiirendust lihtsalt jalg järsku gaasilt yles tõstetakse.
wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 06.12.04 17:23 Tsiteeri
minuarust on kõige efektiivsem pidurdus kui õrnalt vajutad pidureid ja samal ajal siis hoo vähenedes vahetad käike allapoole ... aga eks se ole ikka nii et kuidas keegi harjunud on ja palju oleneb ka masina eripäradest ... aga jah esiveolisel tuleks küll käiguga pidurdamisel ettevaatlik olla ... üks tagasilla veolisega harjunud sõber sai siin libedate ilmadega esiveolise kraavipõhja .. lihtne viga 90km/h hakkas kurvi peal põdema ja lasi hetkeks gaasi lahti ...
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 06.12.04 17:40 Tsiteeri
Pidurdan samuti mõlemaga korraga..nii käiguga kui ka jalgpiduriga...
Eriti talvel, sisse kulunud juba sedasi pidurdamine.
EleCTriC1
Registreerunud 29.05.04
Auto: Käin jala :(
postitati 06.12.04 17:58 Tsiteeri
No rallimehed kes asfaldil sõidavad, pidurdavad enne kurvi hoo maha kurvi läbivad nii et mingi vedu on olemas kuid ei kiirenda ja alles väljumisel antakse sujuvalt gaasi juurde. Tekkib kui karuselli efekt nagu viskaks kurvist välja suurem ahooga, seega kurvist väljudes võimalus suurem hoog saavutada
Muidugi ise ma rallimees ei ole ehk eksin, kuid niipalju kui kuulnud näinud tundub asi nii olevat, sest neil on piiripeal sõites laiadekummidega suurel kiirusel suht sama effekt nagu libedaga et masin kerge minema teel...
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 06.12.04 18:07 Tsiteeri
ise pidurdan ka kogu aeg käiguga. nii kuiva kui ka libedaga kontroll auto üle peaks säilima kogu aeg. aga libedal sõidul see ju kõige elementaarsem asi. ja siis piduriga järgi. minu arust peaks selle ka autokoolides pähe taotama õpetajate poolt.
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 06.12.04 20:56 Tsiteeri
käiguga pidurdamine rokib :)
a kuda selle siduriga on, kas seda lammutab rohkem või ei kuluta eriti ?
"See ikka ilmselt seda tähendab, rooli ja istme vaheline seib ei vea alati välja!"-kasutaja rixa
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=55191
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 07.12.04 10:56 Tsiteeri
Esialgne postitaja darkSlide
Mismoodi ta sidurit rohkem kulutada saab kui lihtsalt käik sees sõitmine. Sidurit ju ei lahuta :o
darkSlide
Auto: Audi A4 1.8
postitati 07.12.04 15:39 Tsiteeri
Esialgne postitaja teints
Lihtsalt küsisin :P. Praegu pole nagu hullu aga kui varsti tõmbab selle lörtsi jäässe siis ilma absita meestele - loodan, et käigugapidurdamine väga selge, muidu aiaiai lood :D
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 07.12.04 15:48 Tsiteeri
Kusjuures jääpeal ja naastrehvi kasutuse puhul ei ole ABS just suur abimees.
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 07.12.04 15:50 Tsiteeri
Ise kasutan käikudega pidurdamist siis kui on vaja kiiresti hoog maha saada ja on oht et niisama sõidupiduriga seda tehes võib auto libisema hakata.
Minu kogemuse põhjal kannatab käikudega pidurdades ABSi mitte omaval autol kõvemini pidurit vajutada ilma et rattad blokeeruksid. Hetkel see veel tunne lihtsalt, 100% kindlalt seda väita ei suuda. Aga igatahes olen leidnud et pidurdamise ajal hooga käike allapoole vahetades saab auto kiiremini pidama ka kuival asfaldil kui lihtsalt ainult sõidupidurit kasutades.
Ning käikudega pidurdamise üks eelis minu jaoks on ka see, et niimoodi on autol tegelikult väike vedu olemas ka pidurdamise ajal(saan aru küll, et kõlab segaselt) ja seega on vajaduse korral(näiteks kasvõi kurvist väljumine) võimalik kiiremini kiirendada. Sellist pidurdamismeetodit kasutan koguaeg näiteks jääraja sõitudel ning siiani on asi end igati õigustanud.
Nagu varem juba hoiatati on tõesti oht esiveolist käiguga pidurdades auto libisema saada, samas just jäärajal on see minu meelest väga efektiivne moodus kurvi sisenemiseks valmistumisel. Parema jalaga hoiad väikest gaasi peal ning samal ajal vasaku jalaga togid kergelt pidurit ning kui samal ajal kergelt ka rooliga kaasa aidata on tulemuseks väga hästi kontrollitav libisemine.
Käiguga pidurdamisel enamasti vahetan ise käike järgmiselt. 5 -> 3 -> 2.
Samas tagaveolise puhul ma natukene kahtlen libedal käiguga pidurdamise mõtekuses. Nimelt kui seda teha piisavalt järsult siis võib ka mootor tõmmata tagarattad korraks libisema(ei tõmba kinni, küll aga aeglasemalt veerema kui auto liigub, tulemus sama igatahes) ehk siis tagaveolisel on imelihtne saavutada käiguga pidurdamisel nö. käsipiduri efekti.
Aga üldiselt, see on teema mida tuleb lihtsalt ise katsetada ja harjutada. Ning soovitavalt siis ikkagi liikluseks suletud alal.
<lorrap räägib ainult isiklike kogemusi>
Igatahes, head harjutamist :D ja jäärajal näeme
lorrap
postitati 07.12.04 15:53 Tsiteeri
Ise olen värskelt kolinud ABS'ta auto pealt ABS'ga auto peale ning esimesed libedamuljed on igatahes ebameeldivad. ABS'ta masinaga sain ma kiiremini pidama kui nüüd ABS'ga autoga.
Aga õnneks on autol salongis ka kena nupp, kust saab ABSi välja lülitada.
Rahulikuks igapäevaseks kulgemiseks on ABS loomulikult igati mõnus, aga ärevamates momentides hetkel veel ei oska piisavalt õieti ja kiiresti tegutseda...
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 07.12.04 16:00 Tsiteeri
ABS-ga on huvitav just see, et kui vajutad pedaali kõvemini, siis surutakse pedaal ka kiiremini tagasi, aga kui meelitada nagu sa teed seda ilma ABS-ita , saad kiiremini pidama.:)
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 09.12.04 03:28 Tsiteeri
Minu suureks üllatuseks suusatasin ma ona ABS idega esimese lumega nagu lehm, pole enne abs autot olnud. Mootoriga on sigalahe pidurdada sealt tuleb kena häält ja puha. Eks ta mootoriga kontrollitum ole see pidurdus ja kui veel jalaga(piduriga);) kaasa aidata siis on veel eriti hea. Nii, et annaks jumal teile kõigile niipalju oidu, et olenemata kuidas pidurdada, te kuskile otsa ei põrutaks.
Satan will claim my soul.
arvoest
Registreerunud 30.09.03
Auto: Subaru Impreza WRX
postitati 09.12.04 06:28 Tsiteeri
alati on võimalik ka väga libedal käiguga pidurdades blokeerumine ära hoida, väiksem käik sisse ja sidurit lahti lastes lisad veidi gaasi
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 09.12.04 20:27 Tsiteeri
ma pidurdan enamjaolt kogu aeg käiguga,kuidas selline asi kasti lõhub :o ,ei tea kas üldse lõhub ,autojuhid ärge gaasi maha laske see lõhub teie k.kasti:D.to:EleCTriC1 minu teada peaks hoo maha võtma enne kurvi ja pingega kurvi läbima ehk pedalit,kurvi läbimis kiirus ongi nagu eesmärk võistlemisel, sirge peal on enamus võimelised piirajas hoidma see ei ole ekstreem.:cool:
Kui keegi mind kihutamas näeb siis teadke mul spido valetab.
ZZZ 705
Registreerunud 23.03.03
Auto: AUDI 80 1.8 S -91
postitati 10.12.04 09:26 Tsiteeri
Hi
Olen MB vito'ga teinud testi: Kuiv alfalt ja märg asfalt: Mõlemal juhul oli mootoriga pidurdades kaasa aidates parem. Märjal kippus ilma blokki minema kuid käiguga oli nagu kännu taga!
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 10.12.04 09:58 Tsiteeri
Ma üldjuhul aint käiguga pidurdangi... mitte aint libedaga. Millegipärast harjusin kohe ära ja muudmoodi enam ei oskagi.
EleCTriC1
Auto: Käin jala :(
postitati 11.12.04 16:47 Tsiteeri
Esialgne postitaja greedy
Aga mida ma siis räägin?
Vedu on koguaeg peal kuid olulist kiirendamist ja pidurdamist kurvis nagu ei toimu. Kurvi lõppedes väljumisel, ehk siis kui hakkad juba väljuma antakse sujuvalt gaasi... mida iganes, ja väga suurel hulgal loeb kurvist väljumis kiirus, et saavutada sirgetel suurem kiirus
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 14.12.04 22:18 Tsiteeri
ma ei viitsi seda kolmandat käiku eriti välja võtta ja põhiliselt pidurdan ikka pedaaliga. eks ta rohkem harjumise asi ole, isa sul vast vanakooli diagonaal suvi-kevad-sügis-talv-rehvidega sigulli peal harjunud ja seepärast ei julgegi libedaga väga piduripedaali puutuda :)
allans
Registreerunud 24.12.02
postitati 15.12.04 08:15 Tsiteeri
Käiguga pidurdamise juures on veel üks hea asi, see on kütuse kokkuhoid .Sõiduk ei tarbi sel hetkel kütust kui siiber kinni.Aga abs süsteemist ei ole käiguga pidurdamine kindlasti parem.Lobjaka ja jääga võib aps-iga pidurdusmaa tõesti pikemaks minna.Küll aga äkkolukordades kus piduri ja käiguga meelitamine võimatu on abs ikkagi asendamatu .Täiejõuga pidurdada ja samal ajal autot juhtida sinna suunda kuhu soov,seda võimaldab ikkagi ainult abs.Olen muidugi nõus et tavaliselt sõites käiguga pidurdamine täitsa hüva asi ja isegi kasutan seda palju.
[PHP: 25.2% - SQL: 74.8%]
