simonjay
Registreerunud 30.04.12
Auto: Audi A6 C5
postitati 08.08.12 00:08
Audi A6 tagurdamis tuled ei põle.
Tere !
Autol ei põle tagurdus tuled. Kaitse ja pirnid on terved.
Kas oskab keegi öelda milles võibolla asi ?
Audi A6 C5 2.4 automaat
postitati 08.08.12 04:45
Tiptronicu puhul VÕIB viga olla käigukasti küljel paiknevas multifunktsionaallülitis või tema pistikus.
Mingil hetkel võib kast hakata ka avariirezhiimi minema, ei vaheta käike ja armatuuris põlevad kõik käigutuled.
Siis on juba kindlalt selle lüliti teema (kui samal ajal ka tagurpidituled kadunud).
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 08.08.12 21:00
Kas keegi oskab pakkuda, mis probleem võiks olla manuali puhul?
Samamoodi aegajalt ei põle. Ainult siis lähevad põlema, kui tagurpidi käigu sisse lülitamisel käib parkimis andurite kõlarist piiks läbi.
simonjay
Auto: Audi A6 C5
postitati 10.08.12 05:39
Kas oskad sa öelda palju see multifunktsionaallüliti maksab ja kas oeleks mõtekas see siis ära vahetada ?
postitati 10.08.12 06:26
Facelift V6 quattrol oli näiteks 130.-
Ja ega vahetamine ei ole eriti mugav töö ...
postitati 10.08.12 06:27
| Tsitaat: | Algselt postitas: meelo
Ainult siis lähevad põlema, kui tagurpidi käigu sisse lülitamisel käib parkimis andurite kõlarist piiks läbi. |
Piiks käibki läbi siis , kui vool ühtlasi nii tuledele kui ka anduritele peale jõuab.
meelo
postitati 20.08.12 08:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Piiks käibki läbi siis , kui vool ühtlasi nii tuledele kui ka anduritele peale jõuab. |
Hetkel tundub kogu tulede juhtimine läbi tagumiste andurite, kui mingi andur ei tööta siis tagurdus tuled ka ei tööta. Vahel viskab parema äärmise vea
sisse siis tuled ka ei põle enam. Samas andur krõpsub, aga kaugust ei tuvasta kui jalga anduri ees viibutada.
Keegi oskab anduri parameetrid jagada mille järgi saaks andurit mõõta?
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 31.08.12 08:40
Sama mure a6 c5 atm, et tagurpidi käigu tuled ei põle.Ja ilmselt on kaa viga selles multifunktsionaalses lülitis mis automaat kasti küljel.Kas kuidagi
on võimalik seda lülitit mõõta ka, et ikka kindel olla et selles viga.Jubin pole just odav, et niisama vahetada.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
postitati 31.08.12 08:44
Kui ainult tuled ei põle, siis tuleks enne ikkagi testriga vastav elektriahel üle kontrollida.
Mudjamix
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 31.08.12 15:26
No voolu R peal tuledesse ei tule igatahes ja kaitse ilusti terve.Kas seda mf lüliti pistikut on põhja alt ilma suurema lammutamiseta võimalik kätte
ka saada?Mingi ümmargune pistik on seal küll vasakul kasti pool.
