Pealkiri: Audi 80 b4 arvuti abi vaja! (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2109)
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 02.08.12 15:00 Tsiteeri
Probleem siis selline,et audi 80 b4-jal kõiguvad heitgaasid tugevalt just koos pööretega.Milles võib viga olla?Kas näiteks kat kinni või lambda läbi?Äkki keegi oskab aidata?
Mootoriks on masinal peal 2.0 85kw.
Tuli välja,et hoopis 2.0 66kw
TaSa
postitati 02.08.12 19:52 Tsiteeri
Nii palju kui ise netist uurisin siis lõhnab selle järgi,et kat kinni või tühi.Võib see nii olla või mitte?
Kõige halvem on asja juures see,et auto pole enda käes ja ei saa lahti kiskuda asja,oleks vaja siis teada saada,et mis võib olla tuksis mis mitte,siis omanik saab hakata juppe muretsema.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 03.08.12 05:06 Tsiteeri
On endalgi see 85kW mootor olnud ja võin öelda, et seal on mitu asja, mis võivad heitgaase mõjutada. Mis näitaja Sul paigast ära on? Selle järgi juba kordi lihtsam soovitusi anda. Lambda sellel autol suht tihe läbi minema, kuna asub nii haige koha peal ja kõik teepealt üles lendav jama lendab sinna peale.
TaSa
postitati 03.08.12 14:59 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Üks pilt siis näitajatest:http://www.upload.ee/image/2566724/audi_001.jpg
TaSa
postitati 03.08.12 18:00 Tsiteeri
Nii selgus siis selline asi,et probleem on mõnes anduris.Kas on keegi,kes Pärnus tuvastaks arvuti abil,et milline andur võib olla tuksis.
Igasugune info on tere tulnud.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 03.08.12 18:11 Tsiteeri
Algselt postitas: TaSa
See mootor suhtleb üsna hästi arvutiga. Viljandis olemas võimalus proovida, tead kust mind leida, kui siiapole asja.
Ootan sisust pilte, mis sulle müüdud sai.
TaSa
postitati 03.08.12 18:15 Tsiteeri
Jama on selles,et tuttava auto ja ülevaatus läbi,sõita ei või.Ei tahaks hakata riskima Viljandisse sõiduga.
Pole olnud aega,et Pilte teha.Üks pilt on teemas:D
revor
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 26.04.11
postitati 03.08.12 19:44 Tsiteeri
Sõita saab ka ilma ülevaatuseta. teed kindlustuse ja lähed autoga diagnosti.
Ise viisin oma auto samamoodi linna ära.
Ilma ülevaatuseta on lubatud sõita : ARK, ÜV PUNKTI, remonditöökotta, garaazimiskohta(loe elukoht)
TaSa
postitati 04.08.12 06:19 Tsiteeri
Algselt postitas: revor
Seda küll,et tohib sõita lähimasse remondikohta jne.Aga kui minna Pärnust-Viljandisse siis suht kahtlane ju.
Kergem on otsida Pärnust mõni töökodavõi koht kus ära tehakse.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 04.08.12 09:21 Tsiteeri
Pärnus paljudel vagcom kaabel kodus aga kui abi ei leia siis vajadusel saad selle minu käest; SmartPost-ga on päevaga kohal.
TaSa
postitati 04.08.12 16:08 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Osta eriti ei ole mõtet endal.Ehk keegi nõus mingi raha eest asja ise ära tegema.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 05.08.12 05:35 Tsiteeri
Kuskandis asud, võin tulla ja korra kaabli järgi pista. Mul nr profiilis.
Adolf Hitler!
TaSa
postitati 05.08.12 06:00 Tsiteeri
Vastus privas.
TaSa
postitati 05.08.12 08:27 Tsiteeri
Tänud kasutaja Rix 30-le kes pani masinale arvuti järgi.
revor
postitati 05.08.12 13:33 Tsiteeri
Mis täpsemalt siis viga oli?
TaSa
postitati 05.08.12 15:17 Tsiteeri
Arvuti ei tuvastanud ühtegi viga.Andurid korras.Ju siis on ikkagi viga katis,kuigi kat sai maha võetud ja seest ei ole tühi,ega pole ka kinni.Eks tuleb viga hakkata lahkama.Homme läheb korra veel ülevaatuselt läbi ja vaatab mis räägitakse,nad peaks oma näitajate järgi veale jälile jõudma.Algul oli küll jutt,et viga mõnes anduris,kuid nüüd kui arvuti järgi pandud ja vigu pole,siis tuleb uuesti vaadata ülevaatuse näitajaid.
rix30
postitati 08.08.12 15:52 Tsiteeri
Viga näitas mootori temp andurile ja see kustutatud ning tagasi ei tulnud, rohkem midagi.
Adolf Hitler!
timmi
Registreerunud 11.07.11
Auto: B4 2.0 66kw
postitati 10.08.12 15:56 Tsiteeri
Sai vahetatud küünlad, juhtmed, jagaja kaas, jagaja rootor, karpapadi ja süüdet timmitud, kuid ÜV-d ei läbinud. Lõpuks sai ikkagi mindud seda teed, et lambda vahetus ette võtta. Auto töötab paremini kui varem.
Temp anduri viga võis olla küll. Temp andur sai vahetatud aga arvutit pole järgi pistnud vahepeal.
tl470487
aeg maha
postitati 10.08.12 17:08 Tsiteeri
Mootor õli võtab?
Kat on läbi ehk koos lambdaga vaja ka see vahetada.
PS: muide, kui mootor võtab õli siis ca aastaga on vaja jälle uus kat ja lambda.
Algselt postitas: timmi
timmi
Auto: B4 2.0 66kw
postitati 10.08.12 18:17 Tsiteeri
peale lambdat sai ÜV ilusti läbi. Õli immitseb ilmselt klapikambrikaane vahelt sest sealt moto õline aga õli ei kao.
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
