 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A6 1.9TDI - 1996 - Audi90R5 (Vastuseid: 51 | Vaatamisi: 9553)
Harri_K
Registreerunud 08.05.08
postitati 30.07.12 21:22 Tsiteeri
Autoks siis Ardo endine C4.
1.9TDI 66kw, manuaal, must.
LS ostes ca 294 500km.
Lisadest:kliima, püsikas, S6 kellad, S6 rool, 2x el. aken, 2x el. peegel, signalisatsioon puldist, kompuuter, el. katuseluuk ja midagi kindlasti veel. Hammasrihm, käbi ja rullikud 20000km tagasi vahetatud.
Enne omasin Vectra a-d ning sellesse audisse istudes oli üleminek vägev. :D Kiirust ei taju pm siiani veel, igatsen püsikiiruse hoidjat. Autol lasin täna toonkile peale panna, kohe hubasem sees istuda. Kliima toimib ilusti ning mootor käib ilusa häälega, keskmine kulu tuli 5.6, gpsi järgi enamus teed 113km/h ning kliima sees. Algul vaatasin, et võtab 10 sajale, kuid tuli välja, et kütusenäidik on katki(valetab).
Plaanidest:tehniliselt igati korda, püsikas tööle, kompuuter tööle, valuvelg, kärukonks, chip ja ehk mõni asi veel.
http://img14.imageshack.us/img14/526/foto0656o.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/4936/foto0652t.jpg
http://img860.imageshack.us/img860/7661/foto0657n.jpg
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 30.07.12 22:15 Tsiteeri
Hmm, tooniga näeb päris hea välja. Pane madaldus ka alla mis kaasa said ja ilus velg, ning ongi mahe ökoliikur olemas. :P
Harri_K
postitati 31.07.12 07:13 Tsiteeri
Kas see kütusenäidik jamas sul ka? Krt oleks surnuks ehmatanud ennast, vaatasin, et võtab 10 sajale. :o
Harri_K
postitati 31.07.12 12:34 Tsiteeri
Püsikakang on olemas aga vaja juhtmed ajuni vedada, viitsib keegi skeemi vms anda, kuidas seda teha?
postitati 31.07.12 12:37 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=31851&page=1 äkki siin midagi sarnast, kuigi jah teine diisel.
Ardo
postitati 31.07.12 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi90R5
Mul ta langes suht normaalselt. Aga audidel on see teema, et siis kui paagis on alla 20 liitri kütust, siis hakkab seier päris usinalt kukkuma. Kui jõuab poole punase peale, siis jääb jälle toppama. Ise olen ka päris mitu korda ehmatanud niimoodi. Asi on paagi kujus, et selline teema on.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 31.07.12 18:44 Tsiteeri
Asine pill tundub tõesti!
Kuid näiteks chipi asemel soovitaks pigem vahetada pihustid / pihusti otsad suurema tootlikkusega vastu ning efekt on sama mis chipil, kuid ei aja nii palju suitsema. Hiljem paned veel chipi ka juurde ja nagu 2x chipi efekt juba :)
Harri_K
postitati 31.07.12 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Ardo
Ma küsin siis niipidi, kas paagi täis oled pannud sellel? :D Ma panin kurguni ning siis kukkus kolinal alla poole paagi, kuigi peale läks ainult 25 liitrit, panin uuesti kurguni ja siis näitas kolmveerand ning hetkel jälle pool, kuigi sõitnud alla 300km.
Harri_K
postitati 31.07.12 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Tegelikult ei teagi, kas on mõtet chippida, olen päris rahulikuks jäänud liikluses ja kui juba teda näppima hakata, siis kindlasti pettun ning viskan varsti nurka, praegu hea poole gaasiga tsillida, siis liigub täitsa reipalt. :)
Ardo
postitati 31.07.12 19:04 Tsiteeri
Ei jõudnud panna. Muidu oleksid saanud pool paaki kaasa autoga, sest võtab nii vähe. Auto eelmine omanik sai rekordiks paagiga 1700 km.
Harri_K
postitati 04.08.12 19:47 Tsiteeri
Ostsin freelanderilt teisaldatava konksu ning tahtsin täna külge panna kuid ma ei osanud stangetki ära võtta. :D + niisama vaadates jääb veel summuti ette ning vastavad poldid tunduvad ka puudu olema, ei saanudki aru mis osa kuhu minema peaks seal, või siis on kere pool "mutter" juba olemas, muud seletust küll asjale ei leia.
800km keskmine on endiselt 5.6.
Ardoga pidime püsika täna peale aretama aga ma ei viitsinuki täna millegagi tegeleda, tsikkel jooksis tänu küünlale kokku ning lappisin seda pm päev otsa. :D
postitati 04.08.12 20:23 Tsiteeri
Kui tulevikus kellegil huvi, siis saaks ka 1.9TDI mootorile valmis C4 püsikajuhet pakkuda (nagu siiani 2.5TDI'le).
Klemmid ise ja nende numbrid ajus on siiski erinevad 2.5'st, seetõttu ei saa hetkel 100% olemasoleva juhendi järgi toimida, mis ülalmainitud lingil/teemas ära on toodud.
https://www.upload.ee/image/6116367/cc_thumb.jpg
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 05.08.12 17:55 Tsiteeri
Mis pihustid panna AFN või AEL,2.5tdi omad liiga suured ei jää ?
Harri_K
postitati 06.08.12 19:41 Tsiteeri
Venna B4 1.9tdi 66kw passatil on 2.5tdi pihustid ja käib ilusti, möliseb ainult liiast palju aga see vb pritsehetke seadistusest.
Ardo küll ütles kuidas stange ära käib kuid küsin üle kuna homme üritaks uuesti konksu külge panna, et siis 2 polti hoiavad ainult stanget? Külgedelt sain lahti, vasakpoolse poldi sain ka ära kuid parempoolset enam ei saanud, väga vähe ruumi seal(kui ikka keerasin õiget üldse :D).
Ardo
postitati 06.08.12 20:04 Tsiteeri
4 polti kokku. 2 tk ühel pool 2 teisel pool.
E: Kusjuures täna nägin sind põhjaka parklas ja viipasin käega. :P
Harri_K
postitati 06.08.12 20:19 Tsiteeri
Ah või et 4 kokku, no siis pole ime, et ma teda küljest ei saanud. :D
Krt sind küll tähele ei pannud, ma harjunud, et keegi ära ei tunne ning siis ei viitsi ise ka eriti ringi vaadata. :D
Ardo
postitati 06.08.12 20:21 Tsiteeri
Sõitsid sealt parklast välja kus eelmine aasta käsipesu oli.
Harri_K
postitati 08.08.12 08:07 Tsiteeri
Rocketilt sain püsika juhtmed kätte, suur tänu. Ülehomme äkki saab külge panna. Tagastanget ei oska siiani eemaldalda, ei leia neid 4-a stange kinnituspolti kuskilt. :D
Harri_K
postitati 15.08.12 17:23 Tsiteeri
Konks küljes nagu naksti, krt ma isegi katsusin enne neid polte mis lahti oli vaja keerata. :D Oleks enne ka mustad riided seljas siis oleks ise ka ta küljest saanud. :P
Aga järgmine küsimus, ajul ega kuskil pole numbreid, kust ma tean kuhu mis juhe läheb? Kust lugema hakata vms?
Harri_K
postitati 22.08.12 04:27 Tsiteeri
Nüüdseks tänu Ardole, rocketile(juhtmete eest) ja SR kasutajale dellule töötab ka püsikiirusehoidja ilusti, algul arvasin, et ei tööta aga tahtis korraks + poole peale lükkamist, siis hakkas ilusti toimima. Kompuutri kangi sain ka, juhtmed on ainult puudu, uurin kas neid eraldi saab üldse, vb pean ikkagi kogu komplekti ostma.
Peab kuskilt jalamatid sebima, auto hetkel seest igati rokane, polegi nagu tahtmist küürida peale igat sisseistumist, kohe on põrand must. Mingi pull oli ka siis kui Ardo abiga juhtmeid vedasime, lasin paar korda 5k rpm ning siis hakkas mootor nagu kahe silindriga tühikäigul käima, täpselt selline effekt nagu ei saaks kütet peale.
Siiani sõitnud umbes 3000km. Peab õli ja filtrivahetused ette võtma + esisild ning rehvid, tagumised pidurid ja mõni asi veel. Aga potensiaali autol tundub kõvasti olema.
postitati 22.08.12 05:22 Tsiteeri
Kas Rocket siis ei müü kompu juhtmeid? Mis etapis juhtmete vedamise juures tuleb diisel mootor 5tuh pöördeni lasta?:P
Harri_K
postitati 24.08.12 16:07 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Tänud, et temani juhatasid, poleks ise selle peale tulnud, sai siis eile temalt need ka ostetud ning täna ühendatud, aga mingi pull on, maanteel näitab 16l sajale jms. Ning tänud rocketile jälle, juhtmete ja ühe aju klemmi eest. :P
Ardo
postitati 24.08.12 19:02 Tsiteeri
Essi kellad tuleb arvutiga dislale vastavaks teha.
Harri_K
postitati 26.08.12 20:21 Tsiteeri
Nii ta oligi, tänud JÄLLE rocketile selle eest. :D Nüüd näitab juba ilusaid numbreid. Nüüd saab hoolduse ja remondiga tegelema hakata.
Harri_K
postitati 02.09.12 10:10 Tsiteeri
Keskmine kulu kompuutri järgi: 5,2.
Hiljemalt järgmine nädal tahaks kõik filtrid, rihmad, mahlad, esisilla ja mõned pudinad veel ära teha, siiani sõitnud 4400km.
Lõpuks saabus see aeg millal mulle see auto ka meeldima hakkas lõpuks ning pildistamise isugi tekkis, ehk siis eile sai kasutaja thutmoses-ga äri teha ning sellised veljed said alla, vb mu väärastunud maitsemeel järjekordselt arvab valesti, kuid minu arust igati sobiv kompott:
http://img843.imageshack.us/img843/4682/foto0731v.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/6513/foto0730d.jpg
http://img211.imageshack.us/img211/7967/foto0726.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/1928/foto0727l.jpg
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
