Pealkiri: 1,9tdi pöörded kõiguvad (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1715)
riviera71
Registreerunud 22.09.11
postitati 24.07.12 11:39 Tsiteeri
Tegemist küll Skodaga, aga ehk on siin sama mootori osas spetsialiste. Probleem järgmine, et sõites rahulikult maanteekiirustel hakkavad pöörded kõikuma või õigem oleks vist öelda pulsseerima: umbes täpselt iga sekundi tagant antaks nagu sujuvalt natuke gaasi juurde ja tahhomeetri osuti kõigub u 100 pöörde ulatuses. Seda on tunda nii ise kiirust hoides kui ka kiirushoidikuga kulgedes ja ka ilma gaasita aeglustades. Seda pulsseerimist on võimalik iga käiguga saavutada, aga pöörded peavad olema 1500-2200 vahemikus. Kiirendusel tunda ei ole, auto on tehniliselt kontrollitud ja korras, ühtegi veakoodi ei näita, esindus laiutab käsi.
illustreerivat materjali ka olukorrast: http://www.youtube.com/watch?v=Z3j9ycvwtV4&feature=plcp
Kas kellelgi on samalaadne probleem olnud või oskab mõnda head ideed anda?
postitati 24.07.12 11:57 Tsiteeri
Automaatkasti remont ootab ees suure tõenäosusega.
Sellised sümptomid on siis, kui lukustus normaalselt ei toimi enam. Lükkab lukust lahti ning siis jälle lukku tagasi.
Kas on mõni solenoid vigane või on kast kulunud.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 24.07.12 19:20 Tsiteeri
Skoodal on minuteada DSG. Kui iga käiguga, siis ei tohiks sidurite viga olla. Pakun, et Mechatronic Unit või mõni muu juhtimise probleem. Milline on masina kasti hooldusajalugu?
darkpart
Registreerunud 18.03.08
Auto: Audi A6
postitati 25.07.12 03:34 Tsiteeri
Algselt postitas: darkpart
tean et sõbral oli sama viga, kuid audil siis oli viga pumba peas sai välja vahetatud ja kõik oli korras. soovitan mina kas türi või viljandi diagnostikasse. nemad ütlevad kindlasti mis viga on.
Tean, et sõbral oli sama viga, kuid Audil oli viga pumba peas. Sai välja vahetatud ja kõik korras. Soovitan minna kas Türi või Viljandi diagnostikasse. Nemad ütlevad kindlasti, mis viga on.
waq
Amadeus
postitati 25.07.12 06:36 Tsiteeri
1.9TDi on PD mootor ja seal pole pumba pead. Antud mure peaks ikkagi olema DSG häda, mis väga levinud ei ole. Netist on kunagi silma hakanud paar garantii all oleva masina lahendust, kus esindus vahetab terve kasti välja ja mure saab lahendatud. Suure tõenäosusega on viga diagnoositav ja remonditav.
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
